17.03.2018, 15:04
#3181
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 56 мин. 45 сек.
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Господа,друзья,товарищи...,кому,как приятнее-прошу высказаться по ситуации: Дастер 2,0 конец 14 г.в. пробег 96 000. Задумался об установке ГБО(машиной планирую пользоваться еще столько же или более)надо оно мне или нет,с учетом того,что мотор уже имеет какие то отложения и пр. Не получится ли так,что перейдя на газ,я осложню себе жизнь?
И второй вопрос:напрягает то,что сверловка коллектора,для установки форсунок,будет производиться по месту(без съема),т.е. стружка попадет во внутрь мотора.
Заранее СПС!
Гляжу в унитаз и думаю : место тихое , яма , перекат ...
17.03.2018, 15:18
#3182
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ijenya
Заранее СПС!
1. Проблем с отложениями не будет, в какой то степени это даже большой плюс.
Мотор почистится. Так что с этим проблем НЕ БУДЕТ.
2. У Вас есть места для установки газовых жиклеров, это тоже большой плюс.
Если мастер толковый - ни чего не упадет внутрь. После сверления смотрел в коллектор через эндоскоп.
17.03.2018, 23:31
#3183
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ijenya
Заранее СПС!
Поддерживаю слова Dip 24! Все верно написал!
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Сообщение от dove1961
эдди,
Согласен с Вами, но не хотелось бы покупать баллон на 42 литра, а потом ещё один, большего размера. Какой то геморой на ровном месте. И от куда эта цифра 30 см., почему не 25 или 35?
Сергей! А не легче ли с установщиками все обговорить по поводу максимально большого баллона и расстояния(в смысле ,который "возьмет" больше всего газа и который будет ближе к Вашим "хотелкам"). По любому они дадут Вам полную инфу по этому вопросу и Вам будет спокойнее и будете знать все наверняка. Я так понимаю,что если баллон даже и влезет на место запаски,он будет торчать по высоте. А если так, то придется делать пол-полку(чтоб она не давила на баллон). Я когда устанавливал ГБО(полтора года назад) мне поставили баллон на 56 литров(тор, с внешним клапаном). По размеру можно было и побольше всунуть, но из-за клапана все село "в тютельку". Газа хватает на 400-450 км. Есть с внутренним клапаном тор(у меня на лачетти такой стоял баллон на 60 литров). Желаю найти и установить то, что хотели,и чтоб работало на радость!Удачи!
18.03.2018, 09:34
#3184
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 13 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 13 авг 2024 18:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 MKП6 Privelege
Re: Бензин плюс газ
эдди, Пока не нашел установщиков, которые дали бы мне померить баллоны. Они не заморачиваются и предлагают 56л-630х225 и 65л-650х250 (идёт подъём пола). А, если хочешь другой баллон , то как то сам. Будем искать решение. В крайнем случае баллон 65л-680х225 железно поместится.
18.03.2018, 10:17
#3185
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
У меня такой стоит, войлок из под запаски не убирал, поэтому сначала немного выпирал баллон, но потом войлок "слежался " , теперь ровный пол.
Если не ошибаюсь , то диаметр ниши 70см, поэтому баллон с большим диаметром не поместится.
Сообщение от ijenya
Можно обойтись без сверления, есть специальные проставки.
18.03.2018, 10:47
#3186
Re: Бензин плюс газ
Ашот,
Сообщение от Ашот
Конденсат в войлоке не собирается? Баллон снизу не ржавеет?
Насчет диаметра баллона , посмотрите пост № 1455.
18.03.2018, 10:59
#3187
Re: Бензин плюс газ
Войлок убирается.
По опыту скажу : ржавеет ВСЕ и везде, даже если это стако или пальмокон. Это одна из причин ограничения срока службы баллонов.
Но если заехать на заправку где меняют бытовые газовые баллоны, то увидим там баллоны СССР 1970-ых годов...
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Ашот, с проставками не все так просто.
Они разные по высоте и диаметру, это одна из причин по которой установщики не хотят иметь с ними дело.
Ну и до конца ни кто не знает как влияет этот 1см на впрыск...
Вме как всегда: экспериментальным путем...
18.03.2018, 11:06
#3188
Re: Бензин плюс газ
Ашот,
Сообщение от Ашот
Сообщение от Dip 24
Согласен с Вами, что ржавеет всё. Я хочу спросить, если собирается конденсат в войлоке, то может войлок лучше убрать? Как Вы думаете?
18.03.2018, 11:07
#3189
Re: Бензин плюс газ
Надо проверить, не думал об этом.
Сообщение от Dip 24
Изначально установщики врезались в пластик.
Тысяч 50 проехал после того ,как поставил проставки.
Из явных различий заметил только снижение расхода примерно на литр.
18.03.2018, 11:36
#3190
Re: Бензин плюс газ
У меня войлока нет. Ниша запаски обработана тектилом-цинк.
Срок службы бака 10 лет. Посмотрим что быстрее сгниет...
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
dove1961, однозначно убрать.
18.03.2018, 20:05
#3191
Re: Бензин плюс газ
Понятно! В любом случае желаю удачного и приемлемого для Вас разрешения этого вопроса!!!
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Ашот,
Есть альтернатива войлоку, более тонкие материалы(поглощают шум и не впитывают влагу.Наклеить материал и просто заантикорить нишу под установку баллона(баллон может отдавать конденсат летом при заправке газа). И время от времени следить за этим местом.
19.03.2018, 17:53
#3192
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Бензин плюс газ
dove1961, Сергей, можно в личку ссылку на баллоны?
19.03.2018, 19:09
#3193
Re: Бензин плюс газ
Юрок62,
Сообщение от Юрок62
Отправил ссылку в личку, первый раз, надеюсь дойдёт.
21.04.2018, 18:17
#3194
Время онлайн: 1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Re: Бензин плюс газ
Всем привет, планирую установку ГБО на дастер 1,6*2 2013г., установщик хочет поставить газовые форсунки в пластиковый коллектор, что то как то не очень- то в пластик хочется или это нормально, кому как поставили?
21.04.2018, 19:32
#3195
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от максим 1709
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=48
Четыре года почти откатал. Проблем не было. Тьфу-тьфу-тьфу.
22.04.2018, 10:25
#3196
Re: Бензин плюс газ
Беги от этого установщика. Халтурит он...
29.04.2018, 17:16
#3197
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Вопрос к знатокам.
Дастер б/у взял 10го марта, поэтому имею малый опыт его запуска как в холодное время, так и в тёплое(+26, сегодня). На бензине в "полтычка" как говорится, на газе не так все просто. Если подъезжая домой после работы переключился на бенз(прибл. за 300-500м), т.е. вЫключил кнопку, утром заводится без проблем. Если забыл переключиться, и заглушил на газе - утром дважды, а то и трижды дабл старт с тапкой в пол. Проблемы с запуском на газе в течении дня аналогичны и стабильны,не зависимо от забортной температуры, если двс остыл. Если тёплый- заводится как и на бензе. Пока прочитал 37 страниц этой темы. Надеюсь найду решение проблемы, но чтобы подстраховаться, хочу спросить:, а не вредно ли такое принудительное переключение? Или может кто-то уже сталкивался с этим траблом?
Пробег - 96т.к.
ГБО - 4.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Скэда; 29.04.2018 в 17:42.
29.04.2018, 18:06
#3198
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
Re: Бензин плюс газ
На 4 поколение не нужно ни чего переключать! Заводится ВСЕГДА на бензине, при достижение 50-60 градусов блок управления сам переключит на газ.
29.04.2018, 18:12
#3199
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 9 мин. 33 сек.
Re: Бензин плюс газ
Мое мнение!Не работает автоматика на газе.Так-как заводится автомобиль всегда на бензине,после достижения температуры 40 градусов переходит на газ автоматически.Я кнопкой не когда не переключаю. Подтверждаю написанное постом выше.
29.04.2018, 20:18
#3200
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от дмитрий алексеевич
Поверьте! Эти постулаты ГБО 4 поколения мне известны! Отсюда и вопрос ?
Факты- упрямая вещь, и в моем случае как не крути, но если не переключился на бенз, готовься к дабл стартам, если двс остыл. И лампочка на кнопке мигает зелёным глазом, пока температура не покажет 4 полоски на бк. И переход на газ слышен по работе движка. Выхлоп газовый - если чё! Ан нет...
Да, периодически фонит газом. Ездил к "спецам". Поменяли шланги, промазюкали ФСЁ мыльным раствором, облизывали форсунки - нет утечки! А фон слышно когда машина стоит не заведённой.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
