Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.01.2014, 08:52   #3361
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
klincity, флешку какую используешь?
Я использовал 4 гига. Судя по отзывам чем меньше, тем лучше.
Флешку брал на 2 Гига. Попробую ее форматнуть в FAT.
Старый 31.01.2014, 08:54   #3362
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от прибалт11
А так как эту техноту по исправлению нашей "балалайки" 199-ой прошивкой, никто не видел, то и напрашивается вывод описанный мною в предыдущем моем сообщении.
А при выходе 185-й прошивки техноту по этому поводу кто-то видел?
Старый 31.01.2014, 09:03   #3363
klincity
Аватар для klincity
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
При прошивке всегда рекомендуют сброс к заводским настройкам, а уж потом шить, да и флешка должна быть отформатирована и кроме файлов прошивки ничего не содержать.
Может подскажете как сделать общий сброс настроек? У себя нашел только касаемо звука. На многих магнитолах бывает маленькая дырочка для сброса зубочисткой или шариковой ручкой. Здесь таковой не обнаружил.
Старый 31.01.2014, 09:12   #3364
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от LRI-X
а как ты вызов посылаешь?Я когда контакт выбираю в последних набранных звонках то центральную кнопку нажимаю или ок на джойстике,реакции 0
У меня так же было, пока не обратил внимание , что телефон в этот момент спрашивает что для этого действия делать, ставишь галочку всегда и выбираешь телефонный вызов. После этого наборы всегда правильно идут.
Старый 31.01.2014, 09:34   #3365
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
прошил в Петровском(металлострой), контакты в тел.книге - не по алфавиту, в остальном-порядок, наконец-то снова громкой связью пользоваться начал
Пресеты на радио не глючат ?
Старый 31.01.2014, 09:51   #3366
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от klincity
АКБ отключить может?
Старый 31.01.2014, 09:58   #3367
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Вот СПАСИБО!!!!Точно это и было
Старый 31.01.2014, 09:59   #3368
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Хочу подтвердить тот факт, что радио стало ловить лучше, т.е. раньше при въезде в любой тонель (а в Москве они не маленькие) радио пропадало! Сейчас ваще красота, всё ловит и поёт!!! Но вот косяк появился нажимаю включение радио (включаю не сразу, а после минут 10-15 как машина заведена) и не сразу находит настроенную волну! на ГУ горит "поиск" и через секунд 10-15 начинает петь.
Старый 31.01.2014, 10:07   #3369
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Подскажите ,плз, сколько по времени грузиться телефонная книга ?
При подключении телефона пишет . что пошла загрузка тлф. книги , до работы 10ми. езды , никаких сообщений о конце загрузки и фамилии не отображаются . У кого сколько грузилась ?
Старый 31.01.2014, 10:08   #3370
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Да несколько секунд. Сообщений после этого никаких нет, просто записи появляются в адресной книге.
Старый 31.01.2014, 10:10   #3371
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Кстати, а загрузка тел книги идет каждый раз при подключении устройства или только при первом сопряжении ?
Старый 31.01.2014, 10:13   #3372
Бертони
Аватар для Бертони
olegr, каждый раз. Даже если подключаешь один и тот же телефон.
Бертони:
Предлагаю в сообщения писать у кого какой телефон, что выяснить какая модель подключается, а какая нет. У меня Нокия 112. Подключается отлично, но музыку по Блютуз не играет.
Старый 31.01.2014, 10:19   #3373
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
А я вот что думаю 185 была, теперь 199, где эти 13 пропущенных версий, почему не дали поиграться
Старый 31.01.2014, 10:21   #3374
Бертони
Аватар для Бертони
Birukov, на первых стояла 165-ая
Старый 31.01.2014, 10:23   #3375
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от Birukov
Записывайся в бета-тестеры на Daewoo
Старый 31.01.2014, 10:26   #3376
Birukov
Аватар для Birukov
Судя по нумерации прошивок - каждый месяц клепают и не одну. Значит кто-то сидит, работает. Значит можно требовать доработки. Требуем, ждем, надеемся и верим!
Старый 31.01.2014, 10:32   #3377
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Честно признаюсь - у меня стояла с новья 185, но зная про старую-новую прошивку на тот момент, при покупке машины, я выяснял этот вопрос у ОД. Проверили, показали номер прошивки и сказали что есть технота и если что - тут же перепрошили бы.
Как-то так.
Старый 31.01.2014, 10:43   #3378
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Прошил с первого раза. Необходимое условие - чистая флешка маленького объёма с файлом прошивки извлечённым из архива.
Доволен как удав. Всё, что хотел получил, даже больше. Звучание (субъективно стало лучше) телефонная книга OK! (телефон samsung galaxy s2 i9100)
Пресеты радио переключаются без проблем (при включённой AF). Кстати и на 185 прошивке AF был включён иначе тоже не было звука при переключении пресетов.
Проблеммой это не считаю. ВСЕМ спасибо!
Старый 31.01.2014, 10:45   #3379
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Вчера проверил прошивку,стоит родная 165. Машина 2012 г.выпуска март.Решил прошиться на ТО-2.
Старый 31.01.2014, 10:48   #3380
bruss39
Аватар для bruss39
Онлайн: bruss39 вне форума
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Чем больше читаю про 199 версию, тем больше сомнений появляется в актуальности данной прошивки.
Хорошо, что я себе перепрошил магнитолу это версией (199) раньше, чем это всё прочитал, а то бы сильно засомневался (и возможно не рискнул).
Не спорю проблемы надо озвучивать, но итог каков? Народ, вы в общем довольны или как? Думаю надо подитоживать для ещё не рискнувших перепрошить - стОит или нет перпрошивать.
Моё мнение - я доволен, 199 всяко лучше 185, правда с моей сонькой експериа пришлось помучиться и телефонная книжка не вся отображается - это единственный косяк у меня.
P.s. Может опрос с голосованием в первом посте замутить про версии, а может и нет ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
