Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.03.2018, 08:18   #321
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 на форуме
По умолчанию Re: Коды ошибок
Сообщение от fourlex Посмотреть сообщение
Вот и я был у дилера с этой ошибкой, рекомендации те же, крутить. Якобы это происходит из-за сажи накапливающейся в турбине, что мешает правильной ее работе. По поводу заправки... Кроме как на Лукойл не заправляюсь. Или где сейчас модно солярку заливать?
По-моему совет "крутить двигло" это бред, увы это не спорткар и предназначен явно не для ярких стартов :-) об этом, кстати, регулярно сообщают и подсказки-стрелочки, пора включить повышенную или пониженную передачи, а они загораются на 2300-2500 оборотах.
Продолжаю следить за ситуацией...
А Вы тоже в ЕСО режиме ездите?
Старый 19.05.2018, 07:56   #322
denis_134
Аватар для denis_134
Онлайн: denis_134 вне форума
Был(а): 07 июл 2018 09:28
после промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
Старый 19.05.2018, 10:54   #323
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Сообщение от denis_134 Посмотреть сообщение
после промывки ДЗ...
Проверьте его разъём, прокладки.... Наверняка что то не так сделали или контакт пропал. Может кусок салфетки/тряпки остался...?
С уважением , Михаил.
Старый 19.05.2018, 18:15   #324
Руся
Аватар для Руся
Онлайн: Руся вне форума
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Было такое,подсос воздуха оказался
Старый 19.05.2018, 21:13   #325
denis_134
Руся, на ХХ глохла?
У меня когда ездеешь то пила гаснет. На холостых глохнет после работы порядка 2-3х минут. Газа дашь крутит 3000 сама.
Старый 20.05.2018, 06:36   #326
Руся
Аватар для Руся
Все такие же симптомы были,поменял все резинки в коллекторе и все ОК
Старый 20.05.2018, 09:56   #327
denis_134
Руся, хлопков в глушитель не было во время работы на ХХ?
Старый 20.05.2018, 11:40   #328
Руся
Аватар для Руся
Были небольшие попукивания)
Старый 23.06.2018, 08:47   #329
Goblin
Аватар для Goblin
Онлайн: Goblin вне форума
Был(а): 04 сен 2021 21:06
Автомобиль: Рено дастер
всем здрасти. появился такой прикол (было уже пару раз замечено в мокрую, сырую погоду) начинает моргать значок импульса (неисправность электро водоки что ли), и начинают подниматься обороты до 2500 примерно, потом загорается чек. китайский сканер выдает ошибку Р0226. куда копать, может кто уже воевал с этим. машинка как и всегда 2 литровая механика на бензине https://vk.com/photo185703547_456244254
Старый 24.06.2018, 01:30   #330
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Народ пишет, что копать надо в сторону круиза, педали газа и дросселя.
Старый 25.06.2018, 12:30   #331
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Было такое только у меня обороты не плавали. Загоралась пила и потом выскакивала ошибка Р0226 По совету форумчан почистил контакты на разъёме педали газа (проблема в окислении контактов), помогло на 10 месяцев потом опять таже песня. Опять почистил но уже побрызгал ведешкой разъём и пока три раза тьфу полёт нормальный.
Попробуй, по крайней мере точно не повредит и бесплатно
Старый 25.06.2018, 13:05   #332
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Попробуйте эти прокладки поставить, 3 год как забыл, где ДЗ находится...
* Прокладка ДЗ комплект из двух www.autoproduct.biz/catalog/item/295/ — отличное цена/качество! (комплект стоил 200р., сейчас 295 уже)
Старый 20.10.2018, 00:10   #333
Mishal
Аватар для Mishal
Выезжал на холодном авто из подземного гаража в горку.
Мотор на крутом подъёме перестал тянуть и загорелось Р0131:
Езжу с ней второй день.
Ошибка не сбрасывается и сама не проходит.
Что делать? Мотор 2.0 с АКПП.
Старый 20.10.2018, 00:16   #334
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Mishal
Что делать?
Для начала оценить уровень сигнала ДК1
Старый 12.11.2018, 15:09   #335
Валентин 178
Аватар для Валентин 178
Онлайн: Валентин 178 вне форума
Был(а): 12 ноя 2018 22:06
Автомобиль: Renault Duster 4x2 2,0
Добрый день, Коллеги! Подключил OBDII сканер. Просто так. Для контроля. С а/м все в порядке. Чек не горит. Заводится, разгоняется, кушает все как обычно. Торк выдал две ошибки P00AA и В2AAA. Ранее их не было. Не сбрасываются. Если P00AA общий классификатор выдает как "Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — неисправность электрической цепи" (это тот маленький , который на впускном коллекторе стоит?) B2AAA вообще не понятно, что такое. Кто нибудь сталкивался с таким? Что это может быть.
Старый 12.11.2018, 19:42   #336
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
По моему хрень. Или у вас появился банк2.
Старый 12.11.2018, 19:56   #337
Валентин 178
Нет, конечно. Мне тоже кажется, что хрень. Просто раньше ее не было и не сбрасывается. Вот и интересуюсь - что за хрень
Старый 12.11.2018, 20:43   #338
Вездеход64
Сообщение от Валентин 178 Посмотреть сообщение
Ошибки генерирует подключенный ОБД сканер. Подключайте его только когда нужно считать ошибки или сбросить их. Проверил на своих авто.
Как сейчас поступить, видимо надо его отключить(ОБД сканер) и попробовать поездить без него, может ошибки сбросятся сами. Если не сбросятся , то подключить его и попробовать еще раз сбросить ошибки. Ну а если не удается, то ехать к дилеру.
Старый 23.11.2018, 16:12   #339
ФРод
Аватар для ФРод
Онлайн: ФРод вне форума
Был(а): 21 сен 2020 12:54
Дастероводы привет! Вопрос к дизелистам, была ли у кого ошибка РО380. Справочник говорит, что это сбои в цепи реле свечей накаливания. Кто что то скажет на эту тему.
Старый 23.11.2018, 17:26   #340
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
У меня не дизель,но по моему справочнику тож такая формулировка.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
