Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3799 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4602 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3190 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 18.02.2015, 07:11   #321
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Lekalo, Scherbatykh, Всем ответил в личном сообщении.
Старый 18.02.2015, 11:13   #322
acha33
Аватар для acha33
Онлайн: acha33 вне форума
Был(а): 03 мар 2021 00:28
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день! Хочу приобрести УСП с фиксированным морганием. Авто - Ларгус.
Старый 18.02.2015, 11:37   #323
sova
Аватар для sova
Сообщение от acha33
Ответил в личку.
Старый 18.02.2015, 16:10   #324
-Buka-
Аватар для -Buka-
Онлайн: -Buka- вне форума
Был(а): 22 ноя 2023 01:39
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 АКПП
Юрий спасибо.
Посылочку получил.
Старый 18.02.2015, 18:03   #325
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Юрий, есть одна мысль. Я уже пользуясь Вашей приспособой и у меня появилась одна хотелка. Реально сделать так, чтобы при кратковременном нажатии на рычаг поворота поворотник мигал один раз, а при нажатии больше, скажем, пол-секунды четыре раза? Просто бывают ситуации, когда нужно мигнуть разок без серии.
Я на drive2.ru
Старый 18.02.2015, 19:19   #326
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Также задумывался над таким алгоритмом, но забил, т.к. нет уверенности, что одно два/два моргания увидят из сзади идущей машинки в соседней полосе и адекватно отреагируют.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 18.02.2015, 20:01   #327
sova
Аватар для sova
Сообщение от БерСер
Можно попробовать. Лампа поворотника горит 0,4 сек., что бы не было заметно перерыва в работе короткое нажатие надо делать меньше, примерно 0,3 сек. Да и по поводу одного мигания есть сомнения, хотя бы два.
Старый 18.02.2015, 20:16   #328
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Ды даже не могу представить таких ситуацийОпишите пожалуйста.
А так,жмакнул по рычажку и пусть серийно моргает.Зато,я всем участникам движения понятен.Нежели одно моргание,которое можно и проморгать,в прямом смысле слова
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 19.02.2015, 18:01   #329
Lekalo
Аватар для Lekalo
Онлайн: Lekalo вне форума
Был(а): 26 апр 2017 17:57
Автомобиль: рено логан
Спасибо буду ждать . Есть по поводу работы сомнение . В смысле у меня на машине поворотник мигает только если его включить , а если просто прижать то он не мигает как это было на вазиках да и друга вчера смотрели на Дастере тоже мигает если просто поджать .
Старый 19.02.2015, 19:03   #330
sova
Аватар для sova
Сообщение от Lekalo
Даже не знаю, может на логанах какие-то другие переключатели попадаются. Здесь много бывших логановодов, может кто, чего подскажет.
Старый 19.02.2015, 19:22   #331
Lekalo
Аватар для Lekalo
Да не страшно .Не подойдёт подарю хорошему другу на Дастер .
Старый 19.02.2015, 19:36   #332
sova
Аватар для sova
Сообщение от Lekalo
Удлинитель-то работать будет, вот только до щелчка включать не очень удобно.
Старый 21.02.2015, 20:20   #333
sova
Аватар для sova
Сообщение от БерСер
Попробовал сделать вариант с коротким нажатием. Два мигания - при коротком и четыре - при длинном нажатии. Вот что из этого получилось.
В существующей программе удлинитель определяет включение переключателя (замыкание на массу) и замыкает через себя цепь параллельную выключателю на 3 секунды, т.е. когда мы отпускаем переключатель цепь остается замкнутой через удлинитель.
Определить короткое нажатие можно только в момент перехода выключателя поворотов из положения вкл. в положение выкл. и только потом удлинитель должен замкнуть цепь через себя. В момент определения положения выключателя цепь оказывается разомкнутой. Я надеялся, что если время, кода цепь разомкнута, будет достаточно маленьким ЦЭКБС не заметит этого и поворотники продолжат работать как положено. Но этот черный ящик обмануть не удалось.
Визуально выглядит так:
При коротком нажатии первое мигание получается двойным и немного длиннее чем положено.
При длинном нажатии все работает как и прежде.
Старый 21.02.2015, 20:24   #334
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Грандиозно! Спасибо, Юр!
Старый 21.02.2015, 20:43   #335
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Да ну! Я считаю, что опыт не удачный. Во первых - двойное мигание со стороны выглядит не очень. Во вторых - в городе иногда приходится часто маневрировать и задумываться о длительности нажатия некогда. Покатаюсь пару дней, чтобы окончательно убедиться в ненужности данной приблуды. А может и наоборот, вдруг понравится.
Чтобы все это нормально работало надо делать раздельные входы и выходы и разрывать цепь управления поворотниками. В итоге мы получим подобие удлинителя от автофишек, цена увеличится раза в два, плюс усложниться подключение. Т.е. все достоинства этого удлинителя пропадут.
Старый 21.02.2015, 20:58   #336
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Да, но пожелание БерСера выполнено. Этож здорово.
Старый 21.02.2015, 21:17   #337
БерСер
Аватар для БерСер
Да хотя бы для того, чтобы на трассе показать сзади едущему, что можно обгонять. Или для программирования парктроника.[COLOR="Silver"]
Я на drive2.ru
Старый 21.02.2015, 21:26   #338
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от БерСер
Как это?
Старый 21.02.2015, 22:12   #339
БерСер
Аватар для БерСер
dg972, Вот такой парктроник avtogsm.ru/spark-v-4-p3404.html настраивается на чувствительность в том числе рычагом поворота.
Sova, прошу прощения за флуд.
Я на drive2.ru
Старый 26.02.2015, 16:02   #340
Joker_13
Аватар для Joker_13
Онлайн: Joker_13 вне форума
Был(а): 26 фев 2015 16:51
sova, Доброго времени суток. Интересует стоимость на сегодняшний день данного девайса и стоимость доставки. Проживаю в республике Марий-Эл, г. Йошкар-Ола.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
