29.09.2014, 22:14
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
10.08.2015, 21:58
#321
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Re: Новая прошивка от Renault
Сообщение от gen
А мне понравилась прошивка
При 0 заводится безпроблемно, по городу разгон плавно-вольяжно, по трассе разницы не почувствовал ...
А расход не изменился? Ещё обратил внимание, а может показалось. На холостом звук двигателя потише.
10.08.2015, 22:13
#322
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от leonidych
если верить компу, то уменьшился  , до репрога показаывал 9.4 , сейчас ( с осени) 8,9 - маршрут не менялся. Но я комп редко сбрасываю - не парюсь по поводу расхода, если он в разумных рамках,
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
[/COLOR]
Про холостой, тоже как-то не почувствовал заметной разницы. От погоды зависит, к примеру, по жаре, после заводки выходит на норм дольше чем на морозе.
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
10.08.2015, 22:31
#323
Обороты ,если по стрелке смотреть вроде бы такие же. Но на холостом ходу, если руку на ручке переключения передач держать, у меня её слегка потряхивало. Похоже на пропуски зажигания. Сейчас такого нет и в салоне двигатель почти не слышно. Похоже поустойчивее на холостых работает. Завтра посмотрю повнимательнее. PS Если 8.9 в смешанном цикле это замечательно. У меня по пробкам больше...
10.08.2015, 22:47
#324
ххх
До репрога, на низких оборотах ( в т.ч. и на хх), как-то тоже было не айс.  , постепенно привык подгазовывать, особенно в напряжных ситуациях, типа левого поворота, при наличии встречного потока, ... сейчас жизнь наладилась
8.9 это 10% город, остальное трасса, и по большей части, наша такая, трасса - едешь и вспоминаешь про две национальные беды
Последний раз редактировалось gen; 10.08.2015 в 23:11.
11.08.2015, 13:48
#325
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от gen
и не почувствуете ))), я тоже первое время радовался, зимой. Пришло время тёплых дней и стала тупить (((
А вот разницу я почувствовал только после ЧИПа. Душила жаба, но решился. Уже 3-й месяц катаюсь, ни разу не пожалел.
11.08.2015, 14:31
#326
ххх
Сообщение от aca300
После просмотра тем про ЧИП не от Renault, сложилось впечатление, что заметная разница в динамике появляется при движении в городском режиме, а мне хочется явного прироста динамики на трассе после 100-110 км/ч.
11.08.2015, 15:15
#327
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от gen
Это уже режим максимальной мощности. На обычном атмо-моторе простой чиповкой добиться именно явного прироста к динамике не получиться. Для этого нужен запас мощности, а взяться ему уже неоткуда.
11.08.2015, 15:44
#328
ххх
Сообщение от Morze701
Это уже режим максимальной мощности..
И это уже при оборотах меньше 3000 ???
11.08.2015, 16:03
#329
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от gen
Попробуйте идти не на 6-й а на 5-й. Шестая практически не дает разгоняться. Она маршевая - выбрали скорость и врубили 6-ю. 3к оборотов это даже не обгон. Это комфортная езда.
11.08.2015, 16:09
#330
ххх
Сообщение от CaptZ
Попробуйте идти не на 6-й а на 5-й. Шестая практически не дает разгоняться. Она маршевая. Выбрали скорость и врубили 6-ю. Трешка это даже не обгон. Это комфортная езда.
Обычно на 5-й с 3к и начинаешь , но она не "резиновая" и если обгон затянулся, приходится переходить на 6-ю.
Но всё равно как-то неторопливо
11.08.2015, 16:38
#331
Сообщение от gen
Ну таково авто. Если обкатка прошла то можно и до 4.5 крутить движок. Шум это норма для F4R. Как кто-то шутил. Это единственный бензин который можно с дизелем перепутать.
12.08.2015, 07:18
#332
Сообщение от gen
Меньше это сколько? Мотор все же надо крутить. Если вы его не крутите выше 3000, то он и не поедет, хотя "едет/не едет" - то же относительное. На низах момента хватает, в городе вполне комфортно, но там скорости другие. Надо понимать: разогнать авто от 20 до 60, и от 120 до 160 это очень разные вещи - нужно совершенно разное количество энергии. Запас мощности на трассе не такой большой, поэтому надо мотор докручивать до верхов.
12.08.2015, 09:06
#333
ххх
Это и имелось в виду, что запаса мошности на 3к уже нет, вот если его не было при 5-6к это было как-то понятно,... на низах, при 3к прёт ведь
PS: сравниваю фриландер2 приятеля, там 149 лощадей ( не намного больше чем 135), но дизель, но тяжелее. Динамика прияная, что в городе, что на трассе.
12.08.2015, 10:25
#334
Сообщение от gen
Ну мощность она от оборотов зависит)) Я под запасом имел ввиду доступную мощность. В городе, на низах при небольшой скорости количества энергии хватает чтобы разогнать авто достаточно динамично. Тюн-прошивка может улучшить показатели для еще более интересной езды. На трассе, при больших скоростях, той мощности уже не хватит для уверенного ускорения, поэтому мы переключаемся на обгоне на пониженную, чтобы при той же скорости дать мотору другие обороты, и соответственно получить в распоряжение бОльшую мощность. И тюн-проша здесь уже почти ничего не решает. Как правило. Есть конечно исключения. Но это не о дастере.
Сообщение от gen
Сравнивать конечно можно, но сравнение двух авто с разными двигателями (у бензина и дизеля разные характеристики момента и мощности, совершенно), с разной трансмиссией и массой ... ну ... как сказать))
12.08.2015, 10:29
#335
ххх
Ну да ... "Про машины я знаю только то, что им нужен бензин" (с)
12.08.2015, 10:52
#336
Сообщение от gen
Может вы имеете в виду разгон плавнее? Так и дастер на дизеле тоже плавнее. Но до сотни разгоняется дольше (Хотя конечно это не главное для кроссовера).
Иногда и до 140 разгонялся. Но только на 5-й. Ну и крутить движок надо. Все же коробас (ручной по крайней мере) вниз больше сдвинут.
Помню как-то народ Тагер ругал. На светофоре всех дергал, а на трассе после 90 "стухал".
12.08.2015, 10:57
#337
ххх
Сообщение от CaptZ
Разгоняется как-то без дастеровского надрыва... плавно и солидно урча  и в то же время достаточно быстро. Сравниваю разбег до 150 км/ч
12.08.2015, 11:09
#338
Сообщение от gen
Надо было вам не бензинку брать, раз так нравится дизеля. Это жеж почти религия.
P.S Надрыва нет. Просто 2.0 бензин - шумный. Он не воет, он так работает. У меня отец тоже постоянно ворчит - перегазовываешь, перегазовываешь. Вон как двиг воет.
12.08.2015, 11:18
#339
ххх
Сообщение от CaptZ
С шумностью я бы смирился, мне там динамика на трассе понравилась...хотя лошадей ненамного больше  , надеялся за счёт чипа как-то приблизится
12.08.2015, 12:11
#340
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
по данному высказыванию могу сказать следующее, наши бензокомпании просто оборзели  и этим все объясняется недостаток тяги. на днях ездил в Минск на дусере, залил сначала там на газ проме, на обратном пути залился на белнефти, так вот только после этого я почуствовал, что "ДУСЯ АГРЕГАТ", причем реальный. Разгон от 120 до 150 вообще не ощущался, просто кинул взгляд на спидометр и увидел 150  , при этом даже не пытался ускориться, но как только залился в Вязьме на лукойле - все, от прежней прыти и следа не осталось. так что делайте выводы.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
