21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
24.11.2016, 09:39
#321
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Была такая же фигня на планшете с андроидом 4.2.2 - что только не делал так и не смог завести там этот софт. В итоге вчера взял старый дочкин смартфон с андроидом 4.4.2 и поставил прогу туда - сегодня с утра все завелось без проблем с первого раза на крайней версии скрипта (0997).
В теме по скрипту разработчик отвечал, что такая проблема встречается на некоторых андроид-устройствах, преимущественно версии 4.2.2. Андроид блокирует соединение скрипта через блютуз, соответственно скрипт не видит елмку.
У меня 6, где то читал что 6 ставили.Попробую жены телефон,там 4.Закрались сомнения, что у синезуба чип не тот..
30.11.2016, 18:07
#322
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 9 мин. 30 сек.
Был(а): 11 ноя 2018 22:32
Автомобиль: Duster 4x4
Добрый вечер! Подскажите плз новичку где в Ростове на Дону можно активировать бк?
Официалы говорят что не умеют даже за деньги(( кто где делал?
30.11.2016, 18:51
#323
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
На счет Ростова не знаю, но в Москве активировал БК в Автогермесе. Цена по прайсу 1700 руб - 20℅ скидка за первое посещение.  Без него как без рук был.
30.11.2016, 19:07
#324
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Сообщение от Purovi
И что он такого классного показывает? Активировал и забыл. Иногда для интереса температуру НВ посмотрю. Тоже думал, что без БК жизни нет.
30.11.2016, 19:14
#325
Сообщение от Аташка
Ну не знаю... Привык я на предыдущей машине поглядывать регулярно на всякие там температуры, расходы топлива и прочее...  Поэтому было немного дико когда выехал от дилера переключать с пробега на время и обратно  ) А там каждому свое, может быть кому-то это все и не нужно совсем
06.12.2016, 10:47
#326
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 20 ч. 51 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мар 2025 19:57
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 акпп
Добрый день.Не подскажите как у вас отображается ( мгновенный расход топлива ).Интересует :при сбросе газа.притормаживание.на перекрестках.У меня рисует штрихи, при нажатие на газ иногда сразу возвращаются цифры иногда штрихи как при начале движения (цифры через определенное ростояние)
06.12.2016, 19:47
#327
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Сообщение от tavsv
Работает все точно так же. Рекомендую просмотреть руководство по эксплуатации автомобиля. Раздел 3/6 "Бортовой компьютер". Конкретно стр 1.53
06.12.2016, 22:38
#328
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Да, БК на рестайле стыд и срам. Расходу топлива не верю - на 1, 2 передаче прочерки. Пол дня в лесу проездишь, расход не покажет. Бензина ещё на 50-70 км, а он уже на заправку приглашает. Показаний много, а толку мало, щёлкать кнопку замучился. Пользуюсь только термометром и часами, но как назло стоят они друг за другом. Почему нельзя было часы вывести на постоянное отображение - не понятно. С удовольствием отключил бы большую часть показаний БК, оставил бы стандартные + температуру + расход срочный + расход за поездку. А вообще жду альтернативного БК на штатное место без этой дикой подсветки и с возможностью отображения нескольких параметров одновременно.
07.12.2016, 10:24
#329
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от Иван 51
GF 890
07.12.2016, 10:59
#330
Спасибо.Как то упустил при чтении.
07.12.2016, 14:02
#331
Сообщение от quq
Вспомнился детский анекдот:
"Приходит чебурашка в магазин, спрашивает продавщицу:
- А у вас изюм есть?
- Нет.
- А батон с изюмом?
- Есть.
- Наковыряйте мне, пожалуйста, пол кило!")))
11.12.2016, 12:33
#332
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 54 сек.
Был(а): 04 июл 2017 20:32
Могу помочь с активацией в Ярославле, также с подключением камер зад. вида к штатному MEDIANAV без медиаскинов и менаврусов. тел. 9301175ноль01
14.12.2016, 19:54
#333
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Я так и не понял про активацию: машине 2 недели, штатный БК все 10 режимов из видео показывает.
Недопонял с давлением в шинах, но, скорее всего это опционно - оставил вопрос на лето. Так же как и нештатный БК - смотрю на MULTITRONICS CL590
Напрягает непонятная пока логика отображения мгновенного расхода - индикация включается метров через 30 от светофора. Может мороз -20 влияет?
14.12.2016, 19:58
#334
Сообщение от Олег_112
С вашей комплектацией Привеледж активация БК не нужна, все и так уже активировано. А что касается мгновенного расхода, то это у всех так, показывает только после набора определенной скорости...
14.12.2016, 20:03
#335
Сообщение от Purovi
...А что касается мгновенного расхода, то это у всех так, показывает только после набора определенной скорости...
Странно... Когда стою на светофоре, мотор работает - расход топлива есть. Почему бы его не отображать?
Ладно, дополнительный повод к покупке дополнительного БК.
14.12.2016, 21:48
#336
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Читайте инструкцию. Отображение мгновенного расхода начинается через 400 метров после начала движения.
14.12.2016, 22:13
#337
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А по-моему только на скорости выше 30км/час...
02.01.2017, 06:45
#338
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/i12comp.exe
запустил SL4A,
Всем привет и с Новым Годом. Все конечно здорово, но я не понял, куда это все прикручивать? Через какую приблуду связываться с компом? Можно с подключением подробней?
02.01.2017, 08:43
#339
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Георгий Андреевич, возвращаемся на стр.1 данной темы и перечитываем заново
02.01.2017, 09:28
#340
Сообщение от Monaxan
Решил сделать проще. Вроде дошло что это для железки ELM 327, на удивление даже быстро нашел ее. Качаю готовый скрипт выложенный на странице 14. Далее копирую его на телефон, ставлю указанные проги на телефон, все проверяю и вперед.
Внедрить бы градусник ОЖ туда бы еще....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
