Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 25.05.2012, 05:04   #321
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от Bushrut Посмотреть сообщение
Не могу посмотреть ссылку! Требует регистрации. Не можешь выложить фото? У меня не будет брызговиков. Интересно не будут ли цеплять? А кто знает разницу в весе 215 65 16 и 225 70 16?
Двумя постами ниже я выложил фото с того форума!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=303
Старый 29.05.2012, 14:37   #322
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Я с выбором резины определился 205/80R16 http://kumho.colesa.ru/model/road-venture-mt-kl71.html , осталось купить Дастер дизельный без аксессуаров
Старый 29.05.2012, 16:18   #323
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
определиться мало, надо чтобы еще и влезла
Старый 29.05.2012, 16:49   #324
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Оттуда понравилась размерность:
205/0R16 Q (160км/ч) 104 8604 р.
Старый 02.06.2012, 00:50   #325
Crocodil
Аватар для Crocodil
Онлайн: Crocodil вне форума
Был(а): 02 июн 2023 19:07
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.6 - Продал машинку
Cordiant OFF-ROAD OS-501 (215/65 R16)
Первые впечатления.
На трассе резина стала тише (видимо прошла обкатку, проехал 400 км). Шум слышен при разгоне и движении на скорости до 40-50 км/ч. После 60 меняется тональность и перестаешь обращать внимание. После 90 на ровной дороге ощущения как в купе скорого поезда идущего по прямой, толь нет перестука колес. Убаюкивает.
При 140 км/ч на сухой дороге машина идет ровно без рысканья. Штатное торможение нормальное, машину никуда не кидает. При экстренном торможении машину начинает уводить в стороны. Поэтому ДИСТАНЦИЯ!! На мокрой дороге не пробовал.
По грязи не покатался, не нашел, все высохло. Будем ждать дождя. Нашел одну лужу с жижей метра два длинной и 15 см глубиной. Даже остановился в ней. Разок буксанул и машина пошла дальше.
Размерность колес.
Тут печалька… Скорее всего кроме штатного размера вряд ли что встанет.
Что бы сделать замеры и «продавить» переднюю подвеску, загнал машину передним левым колесом на пригорок. Вывесил машину по диагонали, заднее левое колесо оторвалось от земли на 5-7 см. При этом пошел небольшой перекос кузова (при закрытии дверей на правой стороне почувствовал, что стали задевать ответную часть замка на кузове. Задняя и левые двери- без изменений.)
Замеры.
Смотрел левое переднее колесо. Замерять на прямо стоящем колесе не стал. И так видно, что есть зазор. Больше интересовал зазор на колесе повернутом в разные положения.
1. От верха колеса до подкрылка, при «сжатой» подвеске (не особо она и сжимается), около 10,5 см.
2. При повороте направо (около 70 - 75% от максимума) ~ 6,5 см со стороны водителя и ~ 2,5 см спереди. Есть вид снизу.
3. При повороте налево (около 70 - 75% от максимума) ~ 1,5 см со стороны водителя. Причем это не крепление брызговика (оно ниже), а подкрылок. Спереди не замерял, но там больше.
На основании замеров нарисовал разные размерности шин и примерный запас. Его почти нет – 4-5 мм, это не запас, а на последней (ИСПРАВЛЕНО на: двух последних) просто выходит за пределы. Если ставить шины большего размера, то надо снимать подкрылки.
Еще удивился, что труба для залива бензина от люка до бензобака ничем не закрыта. А она пластиковая.
Вот такие пироги….
ID:	10332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10354   Нажмите на изображение для увеличения
Duster Privilege 4x4 1.6 - Продал машинку....
Последний раз редактировалось Crocodil; 02.06.2012 в 02:55.
Старый 02.06.2012, 02:42   #326
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А если поставить 17 радиус и профиль поменьше - 60 или 55 подойдет? По бездорожью ездить не собираюсь
Старый 02.06.2012, 02:58   #327
Crocodil
Аватар для Crocodil
Сообщение от grega Посмотреть сообщение
Прикинь что получится в шинном калькуляторе. Если не увеличивать ширину шины, то должны подойти.
Старый 02.06.2012, 06:51   #328
Bushrut
Аватар для Bushrut
Онлайн: Bushrut вне форума
Был(а): 23 июл 2014 11:27
Автомобиль: Toyota Highlander 2014 3,5 4x4
Crocodil, большое спасибо за замеры. Молодец, не поленился. Вот только результат для меня неожиданный. Как ты думаешь, маленькие зазоры из-за зубастости твоей резины или так будет на любой? Я хочу поставить Yoko Geolander G012 215 70. Хочется хоть чуть-чуть повыше.(10 мм к клиренсу)
DUSTER LUXE 2.0 4x4,орех
Старый 02.06.2012, 08:37   #329
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Bushrut
максимально возможный размер без переделок думаю это 215\70\16. как раз на 10 мм повышает клиренс. Украинские коллеги дают зубы что ничего не задевает. Вот ссыль: http://www.forum.renault-duster.com....start=90#p5092
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 02.06.2012, 09:19   #330
Bushrut
Аватар для Bushrut
Спасибо. Теперь уверен, что 215 70 R16 подойдет. Большие размеры отпадают,т.к. будут задевать арки. Ну +10мм тоже не плохо. 220 мм клиренса уже как у нормального внедорожника.
Старый 02.06.2012, 13:22   #331
Crocodil
Аватар для Crocodil
Как ты думаешь, маленькие зазоры из-за зубастости твоей резины или так будет на любой?...
Так будет на любой (+/-) такой же размерности. Дело не в "зубах" резины. Диаметр шины замеряется по верхней кромке протектора (как пример http://www.intershina.ru/tire_calc.php).
Старый 02.06.2012, 13:37   #332
Crocodil
Аватар для Crocodil
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Bushrut
максимально возможный размер без переделок думаю это 215\70\16....
По моим прикидкам получается тоже самое (зазор около 5 мм). Это предельный размер без переделок арок. Судя по фото колесо повернуто "до упора", а оно, как луна, проходит апогей и перигей (в какой-то момент максимально приближается к арке, а после удаляется). По моим ощущениям максимум проходит при повороте около 70% от полного хода колеса. Если будет время, сегодня пофоткаю.
По материалам http://www.forum.renault-duster.com....start=90#p5092
Название: С UAстрелка1.JPG
Старый 02.06.2012, 22:53   #333
Crocodil
Аватар для Crocodil
Пофоткал. Оказалось что на горизонтально стоящей машине зазор чуть больше (проходит не указательный, а большой палец).
ID:	10404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10407   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2012, 10:36   #334
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А мне интересно если подкрылок другой не штатный воткнуть (вдогонку темы подкрылки )...никто не смотрел есть запас под штатным ?
Старый 05.06.2012, 15:25   #335
ForestMan
Аватар для ForestMan
Онлайн: ForestMan вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Crocodil, у меня без подкрылков машинка приходит. Я правильно понимаю, что тогда 225/70 нормально встанет?
Старый 05.06.2012, 20:02   #336
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от ForestMan Посмотреть сообщение
Это как? Они на всех штатно...А вот если например от другого производителя Новолайн или Локер...Возможно немного другая геометрия получиться!По информации с разных форумов у них в планах еще и переднии заложены,для чего..?
Старый 06.06.2012, 09:43   #337
Elias
Аватар для Elias
Онлайн: Elias вне форума
Был(а): 19 мая 2014 17:10
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Возможно путаница в понятиях подкрылки - брызговики?
П.С. Я кстати не знал что подкрылки идут штатно...хорошо,чо )))
Старый 06.06.2012, 10:10   #338
Штатно идут передние подкрылки.
Задние приобретаются отдельно.
Старый 06.06.2012, 19:13   #339
ForestMan
Ок! Беру Йоку 215/70 и не выпендриваюсь. В говнах приспустить - и ширше (или ширее? ) будет, и "зубки" заработают. А драть подкрылки - машинку жалко. Опять же неподрессоренный вес поменьше и спидометр врать не будет (по дефолту он занижает чуток, а тут лишний сантиметр подкорректирует).
Старый 06.06.2012, 22:55   #340
Bushrut
Аватар для Bushrut
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
[/COLOR]
Правильно. Тоже заказал такую. Приходит через пару дней-примерю и погоняю!
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
