30.05.2012, 23:06
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Хроника тарахтящего Григория
Оглавление. Кликнуть сюда чтоб развернулось
Последний раз редактировалось Юра А.; 08.04.2015 в 09:58.
Причина: Поправки-добаки постов.
08.07.2013, 20:34
#321
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Юра А. / Privilege 1.5 dci 4x4 / Хроника тарахтящего Григория
Сообщение от Slepoi
Там человек был уверен что при движении назад двигатель крутится в другую сторону ))
Да он ЭЛЕКТРИК!!!  )))
08.07.2013, 21:35
#322
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Slepoi
Не , не на сайте, скажет так при натурном разговоре )) пару лет назад, чудо выпуска авиационного техникума ))) . Там человек был уверен что при движении назад двигатель крутится в другую сторону ))
А чего не так?
24.07.2013, 14:06
#323
Время онлайн: 4 д. 37 мин. 37 сек.
Был(а): 31 окт 2017 14:06
Автомобиль: Duster 2.0 Priviledge красный тореодор
Юр, а не в курсе, у нас в Ижевске есть вообще, ну как бы официальные представителя Дастерклуба или что-то в этом роде, ну в общем которые раздают членские карты, проводят иные мероприятия и тд,а?
25.07.2013, 00:08
#324
Сообщение от vodila
в Ижевске ... представителя Дастерклуба или что-то в этом роде,
может я отстал от жизни, но, по моему, нет.
как-то были на ижевской ветке попытки в этом направлении...
26.07.2013, 00:28
#325
Кривые глаза или таки читайте книжки?
В минувщий вторник был в очередном визите в ижевский ТТС.
Повод — пригласили на устранение ранее подтвержденных, т.е. диагностированных специалистами, косяков с ключиком и магнитолой.
Ключик поменяли, а от замены магнитолы отказались.
Оказалось, что то, что мной воспринималось как ошибка, на самом деле — благо. И радоваться этому — нужно!
Если напомнить, то вот ссылка. И тут еще.
Кто понял мой бред: у вас тоже так работает?
26.07.2013, 04:48
#326
Юра А., у меня вроде нормально проходят и входящие и исходящие звонки, телефон нокия Е72. Через другой телефон звонить пробовали?
---------- Добавлено в 05:48 ---------- Предыдущее написано было в 05:46 ----------
просто, если дело в несовместимости магнитолы с конкретной моделькой телефона, то это одно, а если такое происходит с любым сотовым, то это явный брак.
26.07.2013, 09:47
#327
Был(а): 24 мая 2018 20:48
С исходящими такая же беда, сразу сбрасывает. Я думаю потому что набираю с телефона, а не через "магнитолу".
26.07.2013, 10:35
#328
Сообщение от pier
я набирал с телефона и все нормально... Хотя пробовал только один раз пока...
27.07.2013, 10:55
#329
05.08.2013, 23:31
#330
Это "ж-ж-ж" неспроста!
Что за елки-палки?
Который уже день слышу гул.
Думал, может что с движком, или где-то там ...
Пробовал движек выключить на таких участках где машина может долго ехать по инерции — гул как был так и остается.
Кто-нибудь может что подсказать? Или бежать в мастерскую?
Последний раз редактировалось Юра А.; 08.08.2013 в 23:00.
06.08.2013, 05:17
#331
Ступичные подшипники?
06.08.2013, 07:15
#332
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Очень похоже. Можно поддомкратить машину и по очереди покрутить колеса. Или в приподнятом положении взяться за колесо сверху и снизу и попробовать покачать, будет люфт или нет. При наличии люфта точно в сервис.
06.08.2013, 13:31
#333
Я так понимаю, что если игнорировать ситуацию, в худшем случае, может получиться перевертыш?
06.08.2013, 14:55
#334
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Юра А.
Не ... просто потеряете колесо  К слову, проверить какой подшипник накрылся легко.
Достаточно при движении прямо чуток крутануть руль в какую либо сторону, неисправный подшипник начнет гудеть сильнее или слабее, - неисправный подшипник сильнее гудит с зеркальной стороны поворота руля.
Если руль влево, то правый подшипник, если вправо, то левый.
06.08.2013, 15:01
#335
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Я Василич
Заранее извиняюсь за шутку и флуд, но не удержался. А если движешься вперёд, то задний, если назад, то передний.
06.08.2013, 15:02
#336
Нивовод.
Ни кто ни чего не потеряет. Матчасть смотрим. ))) ШРУС не даст. Просто если прозевать замену подшипника, можно попасть на замену ступицы или цапфы (кулака). Обоймы подшипника либо приварятся, либо провернуться на них.
06.08.2013, 15:09
#337
Кстати, это случай гарантийный, дуйте к ОД.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Сообщение от WolfAlex
Тут можно и по-ехидничать пока свой подшипник не запел
Может я коряво объяснил, но неисправный гудит сильнее под нагрузкой, а машина при повороте как раз отклоняется в обратную сторону повороту руля, что вперед, что назад
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
Сообщение от dg972
Так я и говорю - чего дергаться?
06.08.2013, 15:09
#338
Ну типа да, как вариант.
06.08.2013, 15:13
#339
Я же извинился заранее, ехидничать и не думал. Просто поделился своим позитивом, чтоб человек улыбнулся и разогнал грустные мысли.
З.Ы. Ну если не хотите, могу убрать.
06.08.2013, 15:40
#340
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Сообщение от dg972
опыт двух предыдущих машин говорит, что не привариться ничего, просто гул становиться все сильнее, и рассыпется сепаратор вынимать придется две части внутр и наружную, сложно определить пока гул неявный опыт подсказывает что полсле первых звуков можно ездит еще километров 400-800
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
