05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
24.12.2016, 01:03
#321
Re: Подогрев сидений
Сообщение от Dima N
Как это?!
Сесть в шортах, или длинной дублёнке...
Должна быть разница.
Даже если шорты летом, и как бы тепло, можно в качестве эксперимента летом накинуть на седло дублёнку и не почувствовать никакой разницы?
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Может просто косяк какой.
На своём ни разу не смог усидеть до автовыключения, реально печёт.
И после поролон сидухи долго держит, даже разок выходил, чтоб остыло сиденье.
Ага и еще чехлы с толстым поролоном и подушка набитая сентипоном.Да,про длинную дубленку забыл.Возможно я действительно не прав,о каком теплообмене может идти речь?
Вот про косяк интересней,летом при температуре 12+- 5 градусов попогрей не должен включатся,инструкция от логана,пост 1.
На своем включаю после пуска двигателя,не греет,раньше грел точно помню,проехал минут 15 на те жар в жопу.Штаны зимние,утепленные.
24.12.2016, 10:21
#322
На Логана 2006 г однозначно включался. Было дело приятеля так в жару за 30 "вскипятил". Минут 20 краснел и потел, пока дошло.
25.12.2016, 16:56
#323
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ну не знаю, мужики. Греть он у меня начинает сразу, другое дело, что не сразу чувствуется. И от одежды сильно зависит. Чем толще штаны, тем медленнее тепло до тела доходит. И пассажирское греется без пассажира и водительское - тоже без нагрузки греет. Чудеса у вас какие-то.
25.12.2016, 21:21
#324
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Полностью согласен, аналогично.
26.12.2016, 12:02
#325
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2019 09:45
И все таки, скажите кто-нибудь, что за приблуда на контактах 2 и 3? И на термореле похожа и на дополнительную секцию подогрева. У меня такая проблема, стал попогрей слабо работать (вроде как в полнакала) греет но не очень сильно, раньше аж обжигал и приходилось отключать, а теперь всю дорогу потихоньку работает, в общем не жгет. Вот я и подумал, если это дополнительная секция подогрева, то может там контакты 2 и 3 накоротко замкнулись и не хотят размыкаться. У кого какие мысли.
26.12.2016, 12:18
#326
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Народ, я понял  Надо в отзывах свой вес указывать. Может кто тяжелее быстрее чувствует бо ближе к подогреву проседает
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
Я вот свое чувствую почти сразу а жена (она полегче сильно) через раз. То сразу то через 5-10 мин жаловалась
26.12.2016, 12:21
#327
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Жена в длинной шубе, я в короткой курточке.
Когда она говорит, что тепло пошло, у меня уже выключено.
Тепловое сопротивление одежды никто не отменял... И чем больше одежды между сидением и объектом нагрева, тем дольше идет тепло.
26.12.2016, 12:24
#328
Ну мы оба в джинсах-то и коротких дубленках.
26.12.2016, 12:26
#329
Сообщение от Slavich36
... что за приблуда на контактах 2 и 3? ...
Логично предположить, между контактами 2 и 3 находятся контакты термореле, причем в нагретом состоянии. В холодном - контакты должны быть замкнуты.
Мощность цепи зависит только от напряжения и тока в цепи. Что бы больше дать тепла при неизменном напряжении - надо увеличить ток, что и делает термореле в холодном состоянии.
p.s. В данном случае необходимы работы на объекте ))
Найти термореле и проверить контактную пару на замыкание, потом по проводам найти дополнительный нагревательный элемент. И проверить исправность цепи. На бумаге все просто ))
Последний раз редактировалось Олег_112; 26.12.2016 в 12:38.
26.12.2016, 12:40
#330
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Отень интересно....
Где взять термореле делающее ток?
Я б столько тока наделал.....
26.12.2016, 14:57
#331
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=129
Если на исправном замкнуть будет греть сильно но скорее всего не долго,что сгорит первым не знаю,либо спираль либо сиденье.Нихромовой спирали нужно периодически остывать.
Возможно у вас изменилось сопротивление элемента подогрева,потянулась спираль в каком то месте например,тогда термореле действительно может не разомкнутся.Скорее всего в термореле стоит обычная биметаллическая пластина рассчитанная на определенную температуру нагрева и нагревается вместе со спиралью.
26.12.2016, 15:54
#332
Не спорю,у меня тоже алгоритм работы стал не понятный,надо лезть и разбираться.
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/14312/1.png
26.12.2016, 17:12
#333
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Вроде читал где то,что греет не всегда одинаково,Тоесть алгоритм не простой. Сначала греет,потом может типа в полнакала,потом опять может поддать. Как то так,впрочем у меня так и работает похоже.
26.12.2016, 21:52
#334
Нивовод.
Михалыч35, Вы в электросхемах понимаете что-нибудь?
26.12.2016, 21:54
#335
dg972, не сложных.
26.12.2016, 22:00
#336
Нивовод.
Сообщение от Михалыч35
dg972, не сложных.
Ну тогда посмотрите на схему жопогрейки и сделайте вывод, о том что Вы прочитали.
26.12.2016, 22:09
#337
dg972, Ну если мне так кажется,что так работает. А алгоритм,ди и хрен с ним, может время остывания я принимаю за сложный алгоритм.  У народа вон ваще тока через 8 км начинает работать.
26.12.2016, 23:51
#338
Сообщение от dg972
Если бы не было чудес,в которые не верю,то и темы бы не было.Пока сделал только один вывод,чем он старше тем больше сюрпризов.
То что датчика нагрузки у нас нет понятно по фото оригинала в разборе.
Как и писал ранее если без фанатизма то от одежды не зависит,ну максимум 5-10 секунд форы,не забывайте что вы прижались пятой точкой к подушки сидения.
Можете проделать маленький эксперимент дома.Оденьте перчатку и поднесите руку к батарее не касаясь ее,засиките время через которое почувствуете тепло.После зажмите трубу батареи рукой,время будет разным.
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Сообщение от dg972
А что должна сказать Михалычу схема?То что стоит терморегулятор с неизвестным алгоритмом работы?
Сегодня завел авто включил ради интереса подогрев,не греет,как завел сижу в машине,жду.Минут через десять доехал до магазина,заглушил авто,попогрей не отключал,ушел в магаз.Пробыл там 10 минут,завел поехал.
Примерно через 7-8 минут случилось чудо,причем случилось оно резко,пошел нагрев и секунд через десять стало горячо,эксперимент пришлось прервать отключением.
В принципе понятно,сидушки вскрывать придется.Не понятен сам алгоритм работы по инструкциям логана и дастера.
Инструкция-Система, стабилизирующая температуру,
определяет, необходим подогрев или нет.
О как Михалыч.
27.12.2016, 03:53
#339
[/COLOR]
О как Михалыч.  [/QUOTE]
---------- Добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее написано было в 07:50 ----------
Простите, я на форуме недавно, вот экспериментирую с ответом.
Я хотел показать, что у меня тоже какая-то "Китайская мистика" с этим попогреем. Тепло снизу я начинаю чувствовать только минут через 10 движения. Что к чему, непонятно. Ведь схема простейшая.
28.12.2016, 06:51
#340
Опять случилось чудо...... Попогрей начал работать так, что аж "поджаривает", правда время начала подогревания не изменилось - 10 минут после начала движения. Непонятно......
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
