09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.01.2014, 13:23
#3401
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от niki.73
Это можно привязать прямо в телефоне, есть возможность каждый номер привязать набор к своей SIM.
Не всё так просто ... есть номера, которые с обоих симок нужно набирать.
Но в целом - да. Можно и так. Просто мне было бы удобнее, чтобы магнитола тоже давала выбор.
Всё равно если бы привеледж можно было заказать без аудиосистемы я бы так и поступил.
+1 . Сейчас меня останавливает от смены гамнитолы только вопрос, куда её потом девать ... Ну и небольшая надежда, что всё-таки заработает более менее стабильно это чудо техники.
31.01.2014, 13:46
#3402
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Короче выкладываю свои наблюдения\наработки\теории
Я пока занимался только блютус проблемами, радио пока не смотрел даже.
1. Прошивка работает, и то что у всех работает по разному (только 5 букв, только 10 букв, нет записной книжки...) это проблемы, либо так работает блютус модуль телефона.
2. Если нет записной книжки, то у вас смартфон, андроид, и скорее всего андроид 4.2.2. Скажу даже большее, прошивка стоит неофициальная, а какая нибудь кастомная.
3. Если мало букв отображается в тел. книге, ( менее 10) то это тоже особенность передачи информации БТ модуля телефона... Попробуйте поставить более раннюю прошивку на телефон. 4.1.2 например или ранее.
4. Если не все контакты отображает тел. книга, есть подозрения, что в данных контактах несколько номеров. попробуйте на все номера выставить "мобильный" (есть "домашний", "факс", "пейджер")... И возможно какой то номер указан как номер по умолчанию... Надо эту пометку снять... Это пока теория, и вечерком пойду проверять её...
31.01.2014, 13:57
#3403
Сообщение от JoraTmb
А при выходе 185-й прошивки техноту по этому поводу кто-то видел?
Вот http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77
31.01.2014, 13:58
#3404
Сообщение от zizigal
Как вписывается в эту теорию, когда на одной и той же книжке одного и того же телефона соседние контакты отображаются разным количеством символов ? )
31.01.2014, 13:58
#3405
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Maugli
Аналогично, живу на стыке 3-х областей, и при пересечении границ домашний регион подключаю только на одну. Соответственно исходящие на одни и те же номера приходится делать с той sim которая в данный момент более актуальна. Или в лесу с той с которой связь есть.
Сообщение от Maugli
У меня на предыдущей лачетти был DVD поставлен , вначале всё хорошо было дети дорогой смотрели мультики, а последние пару лет перестали смотреть видео дорогой. Да поездок длинных стало меньше. А навигация мне нужна 1 день раз в квартал. Телефона хватает. Даже навигатор автомобильный продал. Вот смотрю в сторону продаваемых МедиаНав на форуме, а разумом понимаю - нафига она мне.
31.01.2014, 13:59
#3406
Сообщение от Maugli
У Вас какой телефон???
31.01.2014, 14:00
#3407
Проверял - если на джойстике нажать на таком контакте ОК, то откроется весь список номеров контакта - выбираешь и звонишь.
31.01.2014, 14:01
#3408
Замети что после перепрошивки экран стал более контрастным.
31.01.2014, 14:04
#3409
 Как можно выбрать контакт, которого нет???
31.01.2014, 14:05
#3410
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
gen, заново запомнил станции, все в порядке... был косячек со звуком, но лечится включением AF в настройках. все кнопки джойстика-тоже работают так же, как и раньше...
31.01.2014, 14:17
#3411
Я наверное не правильно написал, у меня контакт у которого несколько номеров скачивается и отображается в магнитоле.
31.01.2014, 14:26
#3412
Можно на ты - все в 1й лодке )
У меня Lenovo P770. А какая разница ? Такой косяк я видел на фото Zhiv, это надо у него спрашивать.
У себя даже не смотрел. Мне хватает. Но ради интересу надо посмотреть седня ...
31.01.2014, 14:28
#3413
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Вообще шарманка поддерживает запоминание 18 станций ФМ диапазона
А разве не 12 станций ФМ?
31.01.2014, 14:29
#3414
Запас карман не тянет
Я просто давно хочу заднюю камеру прикрутить. Да и переднюю тоже бы хорошо ...
А то машина габаритная, с точностью до см не прицелишься, как на мотоцикле. А хотелось бы  Но не очень активно, вот если будет повод - то да. А если нет - то перебьюсь.
Поэтому конечно каждому под свои задачи.
31.01.2014, 14:35
#3415
Сообщение от Maugli
Воооот андрейка!!!! Прошивка стоковая??? В смысле заводская???
31.01.2014, 14:35
#3416
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Может это потому что сделанные Вами когда-то настройки контрастности при перепрошивке были сброшены в дефолтные ?
31.01.2014, 14:42
#3417
Сток. 4.1.1
31.01.2014, 14:46
#3418
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от klincity
Может подскажете как сделать общий сброс настроек? У себя нашел только касаемо звука. На многих магнитолах бывает маленькая дырочка для сброса зубочисткой или шариковой ручкой. Здесь таковой не обнаружил.
На данный момент машина на сервисе, проверить и посмотреть смогу лишь на следующей недели. В пакете документации с машиной есть руководство по аудиосистеме, посмотрите страницу 22(настройки по умолчанию).
31.01.2014, 14:59
#3419
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Мало того что у меня стоит кастомная прошивка, так ещё и версия андройда 2.3.7
Телефон SonyEriccson Xperia Play.
Записная книжка есть, контакты в разброс, не по порядку.
31.01.2014, 15:07
#3420
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Maugli
По моему на новой стоковой магнитоле нет видеовходов для камер....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
