14.10.2019, 11:13
#3501
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 25 окт 2023 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 2015 АКПП (+ГБО)
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Скэда
Закрыл газовый баллон. Катаю только на бензине, и уже 3 дня нет троения и разгула х.оборотов при заводке на холодную. Что может быть в ГБО? Фильтра менял месяц назад.
У меня такая же проблема (ХХ). Правда только при температуре наружного воздуха ниже +7(8) градусов. При +15 практически не ощущается. Около 0 - иногда даже глохнет. Со второго раза заводится нормально. Сегодня тоже отключил газ, буду смотреть. А вы проблему решили?
15.10.2019, 10:51
#3502
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dedVova
Травит газ какая-то газовая форсунка
15.10.2019, 11:05
#3503
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Я тоже так думаю. Вот только почему при температуре более 10 градусов это почти не ощущается...
15.10.2019, 11:09
#3504
Re: Бензин плюс газ
Чем холоднее, тем богаче смесь при запуске.
+ газ , не горит совсем .
15.10.2019, 12:15
#3505
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:22
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Так вроде запуск всегда на бензине? И при +40 градусах ОЖ тока открывается редуктор. Или как то по другому ?
15.10.2019, 17:52
#3506
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от илдар73
Ну так-то разговор про постоянное травление газовой форсунки... И газ включается при подогреве ЕГО до 40-50 градусов (а не ОЖ)
15.10.2019, 19:30
#3507
Re: Бензин плюс газ
Дык пишут ,при запуске ?! "Травление " это понятно ,заменил форсунку делов на пять копеек (это не дизельные сусальным золотом как будто покрытые). Но тут именно про запуск пишут...
И редуктор как бы настроен при прогреве его ОЖ и шланги в него входят с малого круга и размещают как можно ниже ,чтоб не завоздушился, а как он ее нагреет если ОЖ не прогреется.В настройках и выставляют обычно 40 градусов,но могут и меньше поставить или больше ... Или я чет пропустил?
16.10.2019, 05:25
#3508
Re: Бензин плюс газ
Виноват) С подогревом ошибся. А вот "при запуске"... У меня проблема появилась зимой на второй месяц после установки ГБО. Утром проблемы с запуском, даже пару раз черный дым, пока не стал отключать газ минут за пять до остановки двигателя - остались небольшие провалы. Летом - почти без проблем, разве что при прогреве запах сильный из выхлопной и очень небольшие провалы. Осенью проблемы резко усилились - вплоть до прострелов и несколько раз мотор глох при провале до 400-500 оборотов. Отключение газа кнопкой не помогло. Позавчера отключил вентилем на баллоне. Второй день завожусь идеально, никакого постороннего запаха из выхлопной. На днях поеду в Академию газа... Кстати, был у них и зимой (сразу начал грешить на ГБО при проблемах), был неделю назад - ничего не нашли, говорят, что с их стороны все в порядке)))
16.10.2019, 10:09
#3509
Re: Бензин плюс газ
Виноват) С подогревом ошибся. А вот "при запуске"... У меня проблема появилась зимой на второй месяц после установки ГБО. Утром проблемы с запуском, даже пару раз черный дым, ...Кстати, был у них и зимой (сразу начал грешить на ГБО при проблемах), был неделю назад - ничего не нашли, говорят, что с их стороны все в порядке)))
Возможно они правы. Искать неисправность в системе зажигания....
16.10.2019, 10:43
#3510
Re: Бензин плюс газ
В трубках и газовой форсуночной рампе остается газ в паровой фазе.
Если газовые форсунки подтравливают этот газ попадает во впускной коллектор и не дает заводить машину, получается очень богатая смесь ,
она не горит.
16.10.2019, 10:55
#3511
Re: Бензин плюс газ
Тогда почему при ГАРАНТИРОВАННОМ отсутствии газа в системе запуск двигателя проходит идеально? Вот завтра (может послезавтра) еще проверю запуск при 0 градусов и поеду наезжать на газовиков)
16.10.2019, 11:18
#3512
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
она не горит.
М.б. но Тада пахло газом после выключения зажигания. А вот провал при переключении с бензина на газ м.б . У меня такое наблюдается один раз после замены фильтра паровой фракции
16.10.2019, 12:00
#3513
Re: Бензин плюс газ
Пахло газом где? Из выхлопной? У меня воняло сильно при прогреве. Не совсем газом, но очень похоже. А в феврале мало того, еще и черный дым был. Сейчас на бензине вообще никакого запаха даже в первые минуты работы.
16.10.2019, 12:54
#3514
Re: Бензин плюс газ
А на вашем моторе впускной коллектор с воздушным фильтром никак не связан и клапана впускные все закрыты? А на рестайлинге ещё клапан циркуляции картерных газов напрямую связан с коллектором и пока там нет разряжения он как бы открыт .
Просто многие замечают запах -несильный после глушения мотора через некоторое время,но не постоянно.
В данном случае ,что пока баллон не перекрыт и двигатель работает на бензине с признаками переобагощенной смеси. Тут м.б. проблема в травлении самого редуктора?
Последний раз редактировалось илдар73; 16.10.2019 в 13:05.
16.10.2019, 13:16
#3515
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Бензин плюс газ
У меня было, что машина не заводилась после длительной стоянки. Мембрана в редукторе навернулась. Проверяется просто, но не помню уже . Снимается какой-то шланг и в воду. Кстати, хваленый BRC.
16.10.2019, 13:38
#3516
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от S.Leonidush
У меня было, что машина не заводилась после длительной стоянки. Мембрана в редукторе навернулась....хваленый BRC.
Ну вроде редуктор это такой же расходник и срок его службы напрямую связан с его открытием на температуру ОЖ и чем эта температура настроена ниже тем быстрее он выходит из строя.
16.10.2019, 13:57
#3517
Re: Бензин плюс газ
И какая там связь?
16.10.2019, 14:06
#3518
Re: Бензин плюс газ
Слишком сложные вопросы для чайника... Все, что я наблюдаю, я уже описал. А почему? Вот я и спрашиваю у специалистов... Но пока почти уверен, что проблема в ГБО. Еще пару дней покатаю на бензине)
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
не знаю на сколько это правда, но мне говорили в АГ, что настраивают только на температуру от 40 до 50 градусов (когда просил увеличить на 10-20 градусов эту температуру)
16.10.2019, 15:30
#3519
Re: Бензин плюс газ
И какая там связь?
Насколько помню страдает диафрагма в обмерзшем редукторе при его раннем включении , когда температура ОЖ слишком мала ,конечно за раз это не происходит ,а тока ускоряет ее старение
Слишком сложные вопросы для чайника... Все, что я наблюдаю, я уже описал. А почему? Вот я и спрашиваю у специалистов... Но пока почти уверен, что проблема в ГБО...)
Я сам то на газе езжу около полугода ТТТ проблем нет. Но вопрос конечно изучаю для общего развития .Согласен в принципе с тем ,что идет газ в впускной коллектор при выключенном двигателе ,что и затрудняет его пуск ... А причины разные и неисправность эл.магнитного клапана , и редуктора и пр... Подтверждение при закрытии вентиля тока на самом баллоне устраняет вашу неисправность .
10.11.2019, 09:06
#3520
Время онлайн: 12 ч. 26 мин. 52 сек.
Был(а): 19 сен 2022 22:35
Re: Бензин плюс газ
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
