Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.02.2014, 20:43   #3501
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
про флешку и первый трек
у нас уже полтора года степвей, и с этой проблемой столкнулся еще там
флешка на 8ГБ, один раз помогло удалить один большой каталог, второй раз помогло форматирование и перезаливка по новой того же
сейчас появился еще и дустер
для него купил флешку уже на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело
пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
последним не поместился Элвис (120 треков), разбил его на три части, вошло две, последняя никак
может потом еще попробую дополнительно форматирование и перезаливку
и самое обидное, что не видно никакой логики
с количеством файлов напрямую не связано, с каталогами вроде тоже, с количеством в них тоже
сюда чего зашел
случайно увидел информацию про новую прошивку
но смотрю с ней глюков не меньше
по крайней мере сейчас телефон, что в степвее, что в дустере коннектится на холодной без каких либо проблем
тел нокиа 5230
и с кракозябрами более менее разобрался уже
настроил на телефоне специальный профиль с проговариванием имени звонящего, профиль включается при коннекте к магнитоле, при выходе из машины отключается, более менее удобно, да и проговаривает всё имя
про микрофон
действительно, в степвее микрофон работает очень хорошо, в дустере все делают замечание, что плохо слышно
где то увидел, что помогает снизить громкость которая выставляется при разговоре, поставить менее 20, сегодня попробовал, вроде помогло, но еще не уверен, проверял не в движении
но это конечно проблема серьезная, приходится часто разговаривать по работе в дороге
не поможет - поеду напрягать сервис
Старый 01.02.2014, 20:44   #3502
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Эх, давненько я суда не заходил - днём доступа к инету нет, а ночью спать хотца! Внесу свои пять в прошивку магнитолы.
Изначала стояла прошивка 167. Шился в мороз (-20) на холодной машине - никаких проблем не возникло. Все прошло штатно, на выключенной магнитоле вставил флешку, она включилась и после подтверждения начался процесс. По окончании сама не отключилась, пришлось выдернуть флешку. После включения запросила код, ну вот собственно и всё!
Телефон (Lenovo P770) не переподключался, через 10-15 сек загрузилась телефонная книга. Всё на русском, длина имён 10 символов, ВСЕХ! Записи по алфавиту. Если на одну запись несколько телефонов - отрабатываются как надо, напротив каждого телефона иконка - сотовый, домашний, рабочий. Номера телефонов с +7, с 8, или городской без междугородного кода - все видится прекрасно. Но что интересно - у меня в книге на телефоне ок. 150 записей, все загрузились по алфавиту, НО! После последней идут записи с SIM карт, естественно с урезанными именами.
Входящие отрабатываются правильно, слышимость не изменилась.
Синезуб пока не отваливался (на 167 иногда бывало).
Станции с пресетов нормально переключаются только с AF (без RDS - AF не влияет).
По качеству звука и приёма разницы не заметил.
Контраст дисплейчика также ИМХО не изменился (да и не управляется он по ходу никак).
Подитоживаия - из минусов небольшой геморрой с переключением станций с RDS
из плюсов телефон стал РУССКИМ! И это радует.
С Lenovo P770 коннектится без проблем.
Старый 01.02.2014, 20:58   #3503
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
А у тебя имена в телефоне записаны на строку "имя" или на "фамилию", может и туда, и туда? Как заставить чтобы все было по алфавиту? Ведь от чего то же зависит? Блин, все вразнабой
записаны на строку "имя". телефон Fly Spark
пример, как выглядит в телефонной книге телефона и магнитолы.
ID:	45847   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2014, 21:14   #3504
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
из минусов небольшой геморрой с переключением станций с RDS.
Все очень зависит от качества принимаемого сигнала. Если прием неуверенный, то каждая станция с таковым сигналом включается только после 10-20 секундного поиска альтернативной часоты.
Старый 01.02.2014, 21:17   #3505
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
kpot2006, номера через +7 попробуйте в телефоне записать - мне помогло.
Через +7 имя, через 8 номер.
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 01.02.2014, 21:24   #3506
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
У меня 5 - 10 секундный поиск только при включении, потом всё переключается без запинки.
Старый 01.02.2014, 21:54   #3507
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Вопрос к тем у кого при звонке появляется имя абонента ; у вас номера на симке или в памяти телефона???
Старый 01.02.2014, 22:11   #3508
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
в памяти телефона
Старый 01.02.2014, 22:16   #3509
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сейчас узнал что код магнитолы, написан на самой магнитоле Он вообще тогда зачем этот код, если его можно украсть вместе с магнитолой?
Старый 01.02.2014, 22:46   #3510
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Последние четыре страницы народ как под копирку одно и тоже пишет! Пора бы уже завязывать писать пустоту. А то потом даже поиском на форуме ничего дельного не найдешь.
Старый 01.02.2014, 22:47   #3511
Keldysh
Аватар для Keldysh
У меня светится номер, который в телефоне. Хотя есть такой-же и на симке.
Старый 01.02.2014, 23:07   #3512
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
фиргат, я так понял у тебя не вышло сделать так что имя высвечивалось?
Попробуй так:
1.Удали телефон из сопражений
2. прошей магнитолу
3. сделай сопряжение и дождись загрузки телефонной книги
4. прими звонок))
А ещё к остальным вопрос... Зачем Вам выключать режим AF? Включите его и радио норм работает же.
Старый 01.02.2014, 23:29   #3513
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от shinaniva
НО! Искать из сотни контактов путём крутилки на магнитоле даже с учётом алфавита... быстро и не отвлекаясь от дороги не получится. Для этого проще притормозить и найти контакт по букве в телефоне.
Угу. В телефоне контакты разбиты на группы, это упрощает поиск, а мафон эти группы не видит. Жаль.
Старый 02.02.2014, 00:45   #3514
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
ВЫВОД: Хуже после прошивки не стало, стало лучше, так что- прошивайте!!!
Пора прикрыть тему до появления новой прошивки
Ибо сказал господь: "Не флудите и нефлудимы будете..."
Старый 02.02.2014, 09:44   #3515
sergep
Аватар для sergep
Сообщение от Классик Посмотреть сообщение
может как раз из-за того что писали много, но я из отзывов увидел пять моментов:
1 Теперь приходится включать AF и по крайней мере при старте долго задумывается при поиске (допустим это не сильно критично)
2 В одном из сообщений было сказано, что проблемы с количеством файлов влияющим на запоминание последнего трека усугубились (что достаточно критично, и я вполне понимаю почему это могло возникнуть - памяти в магнитоле больше не стало, а больше отвели под кодовую таблицу для полной русификации)
3 Появились проблемы с коннектом блютуза на холодную (я понял так, что именно появились после перепрошивки), а это очень критично
4 Сузили диапазон регулировок тембров, загнав начальные настройки вверх (что не очень то и приятно)
5 Откатиться назад нельзя
что вместо всего этого - возможность видеть 8-10 символов имени
и то не всегда
и не по алфавиту
собственно, как я выше и писал, я эту проблему решил, включив в телефоне профиль с проговариванием имени входящего контакта
так, что пока для себя вижу, что стоит подождать нормальной прошивки
Старый 02.02.2014, 10:04   #3516
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
...3 Появились проблемы с коннектом блютуза на холодную (я понял так, что именно появились после перепрошивки), а это очень критично....
ИМХО конечно, но коннектится без проблем...
Старый 02.02.2014, 11:08   #3517
Nikolai_s
Аватар для Nikolai_s
Онлайн: Nikolai_s вне форума
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Не совсем верно
Аналогичное поведение холодной магнитолы наблюдалось и на 185 прошивке,
При температуре выше -18 град. Цельсия все Ок.
Старый 02.02.2014, 14:21   #3518
ТоМиН
Аватар для ТоМиН
Онлайн: ТоМиН вне форума
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
Я прошивался на морозе в -18 не запуская двигателя. Никаких проблем не было ни при прошивке, ни после . Когда завожу машину магнитола включается ( не выключаю её когда глушу движок )и сразу конектися с телефоном. Задержки звука нет никакой, вчера звонил коллега с работы, определился по имени. Вот собственно и всё, что хотел сказать. Данная прошивка меня абсолютно устраивает. Всем удачи!
Старый 02.02.2014, 14:40   #3519
Trunk
Аватар для Trunk
Онлайн: Trunk вне форума
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Нашел у себя еще один косяк:
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
После прошивки возникла такая же проблема.
klincity, удалось победить этот трабл? Если да, то как?
Старый 02.02.2014, 15:24   #3520
Keldysh
Аватар для Keldysh
А может быть разница в том, какая прошивка стояла изначально? У меня была 167, и после прошивки в -20 проблем не возникло???
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
