Старый 10.10.2013, 23:55   #341
морячёк
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
По умолчанию Re: Max51 / Luxe 2.0 4х4 /
на Шабалина
Старый 10.10.2013, 23:56   #342
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
на Шабалина
Далекооо
Старый 11.10.2013, 00:02   #343
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Max51, я тоже у вас на Лукойле заправлялся. Не знаю на какой улице. По моему не далеко это было
Старый 16.10.2013, 21:27   #344
Max51
Реновод
Аватар для Max51
ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОПЕИ С МАСЛОМ В РАЗДАТКЕ
Предыстория:
Масло в раздатке.
Зимой (не помню уже на каком пробеге) поменял все масла (кпп, раздатка, редуктор).
Из раздатки вытекла непонятная черная, мутная жижа.
Заменил масло.
В середине апреля решил проверить масло в раздатке - вытекла точно такая же субстанция...
Не являюсь спецом по моторным маслам, но есть мысль, что в силу каких то конструктивных особенностей раздатка очень греется в работе и масло рекомендованное производителем просто не рассчитано на такую рабочую температуру. (Может быть отсюда и запах подгорелого сцепления при интенсивной работе полного привода).
Думаю попробовать подобрать масло рассчитанное на более высокую температуру...
Продолжение эпопеи про масло в раздатке.
Последний раз менял масло в конце апреля - опять вытекла черная жижа. Залил свежий Motul и решил поэкспериментировать, а именно перевел режим трансмиссии в 2WD.
Проехал так около 8000 км. Сегодня опять слил масло из раздатки - как слеза, никакого сравнения с двумя прошлыми экспериментами.
Залил на этот раз масло по-серьезнее Motul Gear 300 75w90, перевел в режим AUTO. Осенью сделаю контрольный слив.
Сегодня осуществил контрольную замену масла в раздатке (и редукторе заодно).
Машина проехала 12000 км в режиме авто.
Было залито Motul Gear 300 75w90.
Результат: чистое как "слеза"
Проблему с подгоранием масла в раздатке я таким образом решил и закрыл для себя)
Старый 16.10.2013, 22:00   #345
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от Max51
и не только для себя, за что отдельное спасибо
как свечки? новых ощущений не принесли?
Старый 16.10.2013, 22:03   #346
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Вроде как расход упал на поллитра, однако теперь уже не проверить наверняка - пришла зима и расход пополз вверх(
Главное негатива нет. Мастер сказал, что когда на Мегана ставили - клиент приехал потом их снимать - движок хуже работал.
Старый 16.10.2013, 22:43   #347
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
А не может быть такое, что с завода именно в раздатку льют что-нибудь особенное, с спец.присадками, отличное от заливаемое в КПП и мост именно из-за ее нагруженности. А мы просто по незнанию сливаем и меняем на обычное "как слеза"? Маловероятно, но вдруг так?
Старый 16.10.2013, 22:49   #348
Max51
Реновод
Аватар для Max51
А чего это особенное тогда становится черным, воняет гарью и неоднородное?
И "обычное" в моем случае немного не соответствует этому определению.
Когда я первый раз слил жижу из раздатки, залил простое масло motulgear 75-90, когда слил и его - консистенция и запах были такими же как и на заводской заливке.
И только когда я использовал 300-ый - масло стало выглядеть как подобает.
PS В раздатке и редукторе один тип масла (GL5 75w90). Однако в редукторе масло не чернело.
Старый 17.10.2013, 05:04   #349
есть еще вариант - прошла обкатка редуктора, шестеренки и муфта притерлись и прошел повышенный износ и нагрев. В этом случае будет нормально работать и штатное масло...
Старый 17.10.2013, 08:36   #350
u313
Аватар для u313
Max51, Ну второе масло могло разбавиться остатками первого. Если в двигателе без промывки слить опять только что замененное масло, оно тоже будет все черное. Возможно и тут такой эффект получился.
Старый 17.10.2013, 09:53   #351
Max51
Реновод
Аватар для Max51
С редуктором проблем не было.
Ну а про обкатку- не думаю, что до 25000 км пробега он не обкатался бы.
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Объем заливки в раздатку 250 мл. Менялось дважды. Так что не согласен.
Старый 17.10.2013, 11:29   #352
vodila
Аватар для vodila
Онлайн: vodila вне форума
Был(а): 31 окт 2017 14:06
Автомобиль: Duster 2.0 Priviledge красный тореодор
Поставил сегодня защиту бампера польскую, из нержавейки.
Понравилось как выглядит, не понравилось что немного гуляют разиеры: загиб кромки не точный. Но выглядит приятно
Пара ракурсов порогов от PT-Group.
После мойки обнаружил мелкие царапки на трубах порогов - мойщик вставал(
Это модель "Эстонец" или что-то другое и что стоит, условия покупки и доставки и т.д., э также есть ли после их установки эффект защиты от забрасывания грязью боковин и насколько велик эффект, поподробнее пожайлуста, если можно, т.к. сам рассматриваю возможность приобретения. Заранее спасибо.
Старый 17.10.2013, 15:47   #353
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Сообщение от vodila Посмотреть сообщение
Это эстонец.
У меня стоят брызговики дастер-гард. Все вместе делает борта относительно чистыми. Это плюс. Минусы: неудобно садится в машину (штанины грязные), намерзает снег на площадках и мешает открыть дверь.
По вопросу покупки - лучшие условия в нашем клубном магазине.
Старый 17.10.2013, 19:28   #354
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Установил сегодня MediaNav.
Прямо на улице не отходя от почты)
Заняло где то минут 20-30.
Антенну GPS обмотал упаковочным полиэтиленом и засунул внутрь панели между центральными дефлекторами - так типа полочки что то сверху. Навигация подхватилась моментально - так что работает.
Разъем от подрулевого сначала не подошел. Пришлось подрезать "папу" ножиком.
Теперь все работает.
Звук от обычной штатки очень отличается, но я бы не сказал что в лучшую сторону. Громче, но слишком много низких. Разберемся.
Долго смотрел на МедиаНав с любимым компакт диском в руках... Но да ладно(
В ближайших планах поставить прошивку беларусскую. Под нее и брал МедиюНав.
Старый 17.10.2013, 19:34   #355
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Где и почем покупали?
Старый 17.10.2013, 19:35   #356
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Здесь на форуме, у одноклубника. За 8000 р.
Старый 17.10.2013, 19:50   #357
u313
Аватар для u313
Да, это засада... тоже вот думаю, поискать такой медианав или как... отпишитесь, плиз, по впечатлениям по сравнению со штатной, когда некое мнение созреет.
Старый 17.10.2013, 19:54   #358
Max51
Реновод
Аватар для Max51
В принципе мнение уже есть)
Пока все нравится, к тому же прежний хозяин вывел линейные выходы.
А как поставлю прошивочку - так и вовсе доволен буду.
Старый 20.10.2013, 01:21   #359
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Денис, ты обещал бардачек обклеенный сфоткать.
Старый 20.10.2013, 01:24   #360
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Дык,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=244
Сфоткал же
vir-smu15 / Luxe 2.0 4x4 / vir-smu15 2.0 бенз. 2011-/2015- 134 26.03.2017 16:04
Андрей1984 / Luxe 2.0 4x4 / Андрей1984 2.0 бенз. 2011-/2015- 71 17.08.2013 11:37
СПАУН / Luxe 2.0 4х2 АТ / СПАУН 2.0 бенз. 2011-/2015- 7 11.11.2012 10:36
starco / Luxe 2.0 4x4 / starco 2.0 бенз. 2011-/2015- 271 14.07.2012 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
