Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 05.02.2014, 12:16   #3601
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Igorello
У меня все контакты (самсунг-андроид) находятся в записной книжке телефона, сим-0, гугл-0. У всех по 8 знаков, попадаются несколько 9 значных.
Ну вот, значит таки наоборот - гуглоконтакт - 10, тел. контакт - 8
А вот почему некоторые 9 .... загадочно. Можно попробовать выгрузить книжку в хмл и посмотреть чё там ещё хранится. Не факт конеш, может какая служебная инфа в контактах, которая не выгрузится... но попробовать ничё не мешает.
Старый 05.02.2014, 12:29   #3602
С бронницкой
Аватар для С бронницкой
Онлайн: С бронницкой вне форума
Был(а): 17 сен 2018 14:42
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
парни с новой прошивкой .
было одно сообщение что нокии на S40
после перепрошивки на 199 не подключаются...
подтвердите или опровергните
на радио мне пофиг....а контакты хочется русские.
Телефон нокиа 5530 с ОС Симбиан. Прошивка встала без проблем. Телефонная книга русифицировалась, но не в алфавитном порядке, часть контактов не передалась (в том числе сына и жены )
В списках входящих, исходящих и пропущенных звонков - только номера телефонов.
При входящем звонке отображается имя.
Изменениями с радио особо не интересовался.
В общем стало лучше. Спасибо активистам.
Старый 05.02.2014, 12:44   #3603
Subculture
Аватар для Subculture
Онлайн: Subculture вне форума
Был(а): 13 июн 2015 21:48
Автомобиль: Duster2.0/ 4.4 Privelege Braun
Спасибо! А архив распаковывать надо,или прямо так на флэшку скидывать?
Старый 05.02.2014, 12:54   #3604
С бронницкой
Да, распаковать.
В итоге останется файл с расширением .cab.
Его на флешку и скидывать.
Это общая рекомендация.
Хотя кто-то писал, что даже не распаковывал и все прокатило нормально.
Старый 05.02.2014, 13:18   #3605
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
перепрошился
все на русском вход/исход/пропущ /(имена и есть несколько номеров)
музыка с тел и флешки
радио настроил крутилкой - вроде работает без доп усилий но я не показатель я его почти не слушаю.
нокия на S40 платформе
таки не зря мы их доставали, приятно осознавать что приложил к этому руку....
Старый 05.02.2014, 13:26   #3606
С бронницкой
Сообщение от glebka
Я правильно понял, что у вас в списках вход/исход/пропущенных имена высвечиваются вместо номеров?
Старый 05.02.2014, 14:12   #3607
glebka
Аватар для glebka
Сообщение от С бронницкой Посмотреть сообщение
да именно так - имена( причем на части контактов имена на части фамилии но это уже фигня)
Старый 05.02.2014, 15:13   #3608
С бронницкой
glebka, Спасибо. Помучаю магнитолу еще раз.
Старый 05.02.2014, 16:38   #3609
glebka
Аватар для glebka
да не за что. правда номера звонящих через как то странно отображаются - прямые которые с перфиксом +7812 отображаются номерами а все кривые мтс мегафон и пр именами.
Старый 06.02.2014, 08:53   #3610
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Никто не может подсказать, каким образом можно перезагрузить магнитолу? Сбросом минуса с АКБ?
Старый 06.02.2014, 09:00   #3611
ПВМ
Аватар для ПВМ
Онлайн: ПВМ вне форума
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
У меня странно получается, при выключенном AF, кнопки 4-6 переключаются нормально со звуком, а 1-3 без звука, Ваши соображения?
Последний раз редактировалось ПВМ; 06.02.2014 в 09:04. Причина: ошибка
Старый 06.02.2014, 09:14   #3612
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от ПВМ Посмотреть сообщение
Уже раз сто выше писали, что каналы которые без звука это каналы с RDS (реклама и бегущая строка). Для их нормальной работы необходим режим AF. Те на которых звук не пропадает это обычные радиостанции без RDS.
Старый 06.02.2014, 21:43   #3613
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
Онлайн: Сергей Борисович вне форума
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
поставил 199 работает на много лучше. Но входящие всего 10, но не последних. В телефонной книге то же не все, логики пока не нашел.
Подскажите пожалуйста, а где стоит микрофон. Что-то мой голос не очень нравится собеседникам, говорят я где-то далеко.
Старый 06.02.2014, 21:50   #3614
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
между солнцезащитными козырьками. у меня теже проблемы
Старый 06.02.2014, 21:57   #3615
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Над головой серая круглая штучка с прорезями в районе плафона - это инкрусташка микрофона.
Старый 06.02.2014, 22:01   #3616
Бертони
Аватар для Бертони
С новой прошивкой у меня в телефон грузятся последние звонки, даже если я совершал их с телефона не подсоединённого к мафону.
Меня очень напрягает громкий звонок на входящий вызов! И нигде это не регулируется.
Старый 06.02.2014, 22:02   #3617
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Чего то напрягают танцы с радио на этой прошивке. Радио слушаю чаще всего остального, поэтому наверно прошиваться пока не буду.
Интересно появится ли новая прошивка без косяка радио ?)
Старый 06.02.2014, 22:04   #3618
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Размер флешки в 4гб обязателен?
Mark Twain ©
Старый 06.02.2014, 22:05   #3619
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Нет, я 8-кой прошивал.
Старый 06.02.2014, 22:05   #3620
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Бертони, Уберите громкость входящего вызова на телефоне . соответственно уменьшится на машине , Думаю так .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
