Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.02.2014, 22:39   #3681
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
,Вкл,выкл AF,настройка с ним ,без неё....ну итд.
Эпизодическое пропадание звука на половине забитых станций
а можно четко описать глюк. как заловить?. у меня вроде никуда радио не пропадает.
Старый 09.02.2014, 23:07   #3682
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Ну специально ловить и не надо. Есть три станции которые чаще всего слушаю Эльдорадио,Радио для двоих и Эрмитаж .Названия для питерцев(сомневаюсь что в других регионах они есть)но не суть.Забиваем их на любую кнопку(именно на любую) слушаем,попадаем на рекламу,щелкаем на другую,тишина....Машинально перебираю все ,100 % даёт только Дорожное радио,печаль.Второй вариант,слушаем глушим,заводим тишина,печаль.
Ставим 85,проблем нет,радуемся но смотрим кракозябры.Как то так.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Сообщение от ПавелСПБ Посмотреть сообщение
Я готов прошиться,если припрешся например в Новую Ладогу...если рыбачишь конечно.
Спасибо,буду иметь в виду.
Старый 10.02.2014, 12:42   #3683
Pasha
Аватар для Pasha
Онлайн: Pasha вне форума
Был(а): 21 фев 2014 11:43
Автомобиль: Renault Logan, Renault Duster
Всем привет! У меня такая же проблема как у Завулона - на новой прошивке пропадает звук у радио. Лечится путем переключения на флешку и обратно на радио. Поработает потом опять звук пропадает. За неделю уже несколько раз так было. Прошивался 4 гб флешкой отформатированной в FAT32. Предварительно сбросив магнитолу к заводским настройкам. Прошивку скачивал из шапки темы. Опыт прошивок различных устройств имеется. Криворукость исключаю ). Возможно стоит попробывать прошить другой флехой.
Старый 10.02.2014, 13:13   #3684
Завулон
Аватар для Завулон
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
Попробовать можно, но думаю не спасёт.Магнитола видит саб,идёт полная загрузка,высвечивается новый номер прошивки итд. Либо часть магнитол корректно не стыкуется с 99-й,либо одно из двух
Старый 10.02.2014, 13:42   #3685
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Спасибо тебе, Vasja!
Вернулся на 185ю прошивку. Значит версию новой прошивки при обновлении магнитола получает из имени файла (пишет что апгрейд на 199).
После обновления показывает 185 прошивку, телефон подключается (нокиа 2700), кракозябры на месте.
Старый 10.02.2014, 14:07   #3686
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Ну осталось поймать доброго Дастера,в близи есть два,но хозяева на контакт не идут.
Проблема, которую описывает Завулон, массовая. Просто каждый ее описывает по-разному. У меня такая же хрень, но проявление ее зависит от удаленности от станции вещания. В крупных городах, где прием радио уверенный, косяка с пропаданием звука нет, поэтому и пишут люди, что у них все нормально, хотя на самом деле это не так. Стоит уехать подальше от города, звук отключается на 15 секунд при переключении на другую станцию. Ее даже не обязательно записывать в память - достаточно настроить частоту крутилкой.
Здесь есть обратная сторона ситуации. Если записывать станции в память вдали от радиовещателя, где отсутствует прием RDS, то проблема с пропаданием звука также отсутствует. Но стоит приехать в зону уверенного приема и вернуться обратно, трабл тут как тут.
Старый 10.02.2014, 15:17   #3687
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
В общем это просто некорректная работа системы "AF" в магнитоле, отвечающая за автоматический поиск радиостанции с уверенным приемом.
ЗЫ РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИОИНФОРМАЦИИ
AF (автоподстройка) вкл/откл
Функция AF постоянно настраивает приемник на станцию с самым четким сигналом.
AF. List of alternative frequencies (Список альтернативных частот)
На дисплее появляется список альтернативных частот, на которых передается данная программа, для того, чтобы вы могли автоматически настроиться на станцию с самым мощным сигналом, которая передает эту программу, передавая при этом сигналы PI и AF. TP.
Если функция REG отключена, может получиться так, что при автоматической смене частоты ( функция AF), из-за слабого сигнала приемник перестроится с информационной программы местного вещания (на которую он был настроен) на музыкальную программу национального вещания.
Старый 10.02.2014, 15:38   #3688
Завулон
Аватар для Завулон
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
Но почему она корректно работает на 85-й?
Старый 10.02.2014, 15:51   #3689
klincity
Аватар для klincity
Потому что 199 - сырая! Скорее всего ее делали наспех под вопли и под давлением "кракозябр".
Старый 10.02.2014, 16:56   #3690
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Надо добивать их до конца. Само не пройдет.
Народ, пишите петицию по устранению недостатков, кто раньше это делал.
Старый 10.02.2014, 17:23   #3691
Завулон
Аватар для Завулон
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
То что она сырая факт,мне интересно что они в 99-й накрутили,зачем вообще аф трогали?
Старый 10.02.2014, 17:38   #3692
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Я не буду писать т.к. меня всё устраивает в новой прошике. Предлагаю Вам попробовать свои силы в этом деле.
Старый 10.02.2014, 19:15   #3693
glebka
Аватар для glebka
что у них номер или имя входящего от погоды что ли зависит.
вчера отображались сегодня те же номера перестали. только в списке пропущ/набранных имена.
Старый 10.02.2014, 20:51   #3694
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Не, ребят. Завтра вернусь на 185. Радио дороже кракозябр. Подождем исправленную прошивку.
Старый 10.02.2014, 22:32   #3695
KISH14
Аватар для KISH14
Онлайн: KISH14 вне форума
Был(а): 18 авг 2014 21:39
Автомобиль: Рено Duster 2 л, Privilege 4x4 МКП6
Бертони, Не могу распаковать архив 199 прошивки магнитолы, ПК пишет "файл поврежден или неизвестный формат". Не подскажите как действовать и что делать после записи на флешку?
Спасибо!
Старый 10.02.2014, 22:37   #3696
Бертони
Аватар для Бертони
KISH14, ничего распаковывать не надо. Вставили флэшку в магнитолу и нажали ДА.
Старый 10.02.2014, 22:39   #3697
Vasja
Аватар для Vasja
Онлайн: Vasja вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
KISH14, скачиваешь архив zip, распаковываешь, внутри его файл с расширением cab. У него значок, точно такой же как у архива, но это не архив и его распаковывать не надо. Просто его скидываешь на флешку. "Файл поврежден или неизвестный формат" пишет как раз, когда пытаешься его распаковать.
Старый 10.02.2014, 22:39   #3698
KISH14
Аватар для KISH14
Бертони, Спасибо! А то я задолбался распаковывать.
Старый 10.02.2014, 22:41   #3699
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от KISH14 Посмотреть сообщение
Читать тему надо, однако
Старый 10.02.2014, 22:51   #3700
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А как заставить магнитолу висеть в режиме ожидания, только в качестве хэндсфри без проигрывания чего либо? Ни в инструкции, ни в живую чтото не нашел, либо вкл но тогда чтото брянчит и приходится убавлять громкость, либо выкл, но тогда выключается полностью и как хэндсфри уже не работает.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
