09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
11.02.2014, 10:40
#3701
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от deicider
А как заставить магнитолу висеть в режиме ожидания
Убираешь громкость кнопкой Mute на подрулевом, когда пойдет звонок громкость сама включится, у меня так.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Сегодня вернулся на 185 прошивку, взял флешку, где уже были другие файлы и папки, ничего не форматировал, добавил файл с прошивкой. Завел, поехал, потом воткнул флешку в выключенную магнитолу, нажал ОК. Через 2 минуты вынул флешку и все. Ну еще код магнитолы ввёл. Глюки с радио пропали. Ура!
11.02.2014, 11:05
#3702
Время онлайн: 5 ч. 57 мин. 19 сек.
Был(а): 21 фев 2014 11:43
Автомобиль: Renault Logan, Renault Duster
Ребята прежде чем возвращатся на 185 прошивку попробуйте побаловатся с включением/выключением функций RDS - может поможет. Я вот вчера включил AF и REG и у меня вечером и сегодня утром ни разу не отключился звук. Изначально все функции были выключены. Буду тестировать.
И еще интересно может этот глюк проявляется только у владельцев у кого с завода сначала стояла 165 прошивка?
Как у меня например, сначала 165 потом сам поставил 185 и наконец 199.
11.02.2014, 11:08
#3703
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от Pasha
Я,баловался,мне не помогло
11.02.2014, 11:13
#3704
Завулон а вот какая проша у тебя с завода шла?
11.02.2014, 11:33
#3705
Сообщение от Pasha
65-я.
11.02.2014, 12:44
#3706
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 29 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Добавлю еще вариант глюка с новой прогой: телефон вяжется с магнитолой нормально, меняются информацией, телефонная книга открывается с именами нормально - НО при попытке позвонить выбрав абонента с магнитолы - "неправильно набран номер" . Магнитола не копирует +перед номерами которые забиты как +7... Выбираю абонента на ТЛФ вызов нормалный. Потом в набранных в магнитоле видно номера с + или без
Кстати пробовал откатить на 185 - нифига... мафон прогу не видит. на той же флехе записываю 199 - мафон легко перешивается
белая дуся с передком и палкой, 1,6
11.02.2014, 18:59
#3707
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
А как заставить магнитолу висеть в режиме ожидания, только в качестве хэндсфри без проигрывания чего либо? Ни в инструкции, ни в живую чтото не нашел, либо вкл но тогда чтото брянчит и приходится убавлять громкость, либо выкл, но тогда выключается полностью и как хэндсфри уже не работает.
по моему самый правильный вариант - переключателем медиа включить режим блютуз (пишет аудио и значок блютуза)
11.02.2014, 20:10
#3708
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Если правильно понимаю, то прошивок три - 165, 185, 199.
На своей магнитоле, после нажатия (аст и 5), высветило - ROM:00167
MOT:086
Так у меня прошивка 167-я, или чего-то недопонимаю?
Машина выпуска - май 2012.
11.02.2014, 20:23
#3709
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Сообщение от Ашот
MOT:086
У меня аналогично- 167. Выпуск март 2012
11.02.2014, 21:38
#3710
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от sergep
...и начинает играт музыка из телефона :-D
11.02.2014, 21:47
#3711
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 1 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:48
Всем привет, никто не пробовал коннектить телефон FLY_123DS? Связь устанавливается .но телефонная книга и журнал категорически не хотят загружаться. Пробовал коннектить телефон жены SAMSUNG GT-S5312 все отлично получается, телефон сам спрашивает, что поступил запрос на тел.книгу и журнал. можно ли разрешить. Тел.книга загружается даже в алфавитном порядке, никаких проблем со звуком телефона и радиостанций нет.
11.02.2014, 21:57
#3712
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Вчера прошил 199. А сегодня, ехала супруга, при переключении передачи резко сбросила сцеплении, машина заглохла и магнитола зависла Магнитола играла с диска мп3. Завела машину, а магнитола ни накакие дествия не реагировала. Можно было только вык. и вк. Постоял с вык. движком минут5-10. Завёл, вк. магнитолу-всё встало на свои места. Чё за хрень?
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от toreadora2
У меня FlyIQ4411Quad всё конектится и журнал и книга загружается.
Михаил Афанасьевич Булгаков
11.02.2014, 22:11
#3713
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Включил AF проблема с предустановленными станциями на 199й прошивке прошла.
11.02.2014, 22:17
#3714
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от Max51
что то ты поздновато с этим сообщением
11.02.2014, 22:34
#3715
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от матвей
НО при попытке позвонить выбрав абонента с магнитолы - "неправильно набран номер" . Магнитола не копирует +перед номерами которые забиты как +7... Выбираю абонента на ТЛФ вызов нормальный.
Народ! А что, больше никто такой глюк не имеет? (У меня есть...)
Матвей, какой телефон у Вас? Мой Alcatel 918D.
Duster серебристый 1.6, 4x4
11.02.2014, 22:54
#3716
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от sergep
И если на вашем телефоне есть аудио файлы, наинает их проигрывать, если нет - молчит. (У меня так. И на 185 так было).
11.02.2014, 22:58
#3717
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
У меня в телефоне все номера только на +7, с магнитолы набираются нормально. Самсунг Асе.
11.02.2014, 22:59
#3718
Сообщение от Регресник
Не могли бы Вы описать алгоритм установки соединения.Может быть у меня что-то не то в установках телефона?
11.02.2014, 23:06
#3719
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Завулон
То что она сырая факт,мне интересно что они в 99-й накрутили,зачем вообще аф трогали?
А причем приемник ? Ведь его не прошивали , у меня все ОК . Тлф старая задрыпаная Нокия , но любимая за качество связи и уверенный прием .
11.02.2014, 23:52
#3720
Время онлайн: 1 д. 2 мин. 55 сек.
Был(а): 21 апр 2021 20:00
Автомобиль: Был Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Синий минерал стало Duster Luxe Privilege dci 1,5 MT 4WD
Перепрошился!!!Да здравствует великий и могучий!  Виндовсфон коннектится без проблем. Тел.книгу передает.Даже голосовой набор работает, но только ,что бы набрать надо на телефоне кнопочку нажать.  С радио пока проблем не заметил.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
