Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 05.04.2014, 23:26   #3961
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Блютуз поломался. Понадобилось вчера сконектица с телефоном брательника, а теперь магнитола при включение не цепляется автоматом к моему телефону, удалял и сопрягал заново, но не помогает, только "ручной" конект. В чем может быть проблема и как починить?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 06.04.2014, 22:49   #3962
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Полюбила телефон брательника. Удали из памяти телефон брата и свой. Подключись заново.
Старый 07.04.2014, 05:41   #3963
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
На 199 прошивке магнитола стала зависать если завожу машину, а в магнитоле установлена флешка, без флешки все нормально. Может из-за того что не удалил с флешки файл новой прошивки, когда завелся магнитола спрашивает прошиваться или нет, и на этом магнитола перестает реагировать на любые нажатия. На 185 зависаний не было.
Старый 07.04.2014, 06:19   #3964
Ivlaz
Довольный Дастеровод
Аватар для Ivlaz
Онлайн: Ivlaz вне форума
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Target, скорее всего именно из-за файла прошивки, находит и задумывается обновлять или нет, удалите файл прошивки, должно помочь...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 (на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
Старый 07.04.2014, 06:45   #3965
deicider
Аватар для deicider
Не, сконекчивал телефоны, к голове не подключал. В памяти головы только мой телефон, удалял и переподключал, не помогло. Есть у нее какойто полный сброс?
Я НА DRIVE2
Старый 07.04.2014, 08:27   #3966
deicider
Аватар для deicider
Магнитола ожила, видимо бурно встречала выходные. А сегодня как нивчем не бывало законектилась к телефону и попросила авторизации. Работает как часы, зато все выходные мозг выносила.
Я НА DRIVE2
Старый 07.04.2014, 09:25   #3967
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 30 апр 2025 00:24
это она апдейты с мелкософт качала
Старый 07.04.2014, 10:14   #3968
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Онлайн: FeelingS вне форума
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Не, а чо - у всех выходные, а ей пахать?
Некоторые люди знают меня как КоТэ
Старый 07.04.2014, 12:56   #3969
Vovanych13
Аватар для Vovanych13
Онлайн: Vovanych13 вне форума
Был(а): 10 апр 2021 14:57
Автомобиль: Renault Duster Dakar Edition 1.5 dci, тёмный каштан.
А у меня вопрос, магнитола код не попросит после прошивки?
Старый 07.04.2014, 12:59   #3970
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Сообщение от Vovanych13 Посмотреть сообщение
Попросит)))
Старый 07.04.2014, 13:04   #3971
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
код магнитолы находится в книжке обслуживание автомобиля!на 2 стр(для ввода кода)1кнопка для 1цифры,2 для второй и тд,потом надо нажать кнопку 6 с паузой.
Старый 07.04.2014, 16:36   #3972
Vovanych13
Сообщение от П@лыч Посмотреть сообщение
Все книжки пролистал , ни где не нашёл, нашёл какой то листок с кучей кодов и цифр, на нём маркером выделены 4 цифры, может они
Старый 07.04.2014, 17:00   #3973
ПВМ
Аватар для ПВМ
Онлайн: ПВМ вне форума
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Стала постоянно виснуть магнитола при прослушивании с флешки. Лечится только перепрошивкой, Что может быть??? Прошивка 199
Старый 07.04.2014, 17:14   #3974
П@лыч
Аватар для П@лыч
у меня на второй странице последняя строчка,код магнитолы,если у вас этого нет то тогда надо ехать к дилеру или звонить ему,я позвонил мне объяснили где находится код.вы хоть нашли свою книжку обслуживание автомобиля?
Старый 07.04.2014, 17:32   #3975
Vovanych13
Да, я все книжки собрал, и во всех поглядел
Старый 07.04.2014, 18:43   #3976
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Лучше позвони ОД
Мне забыли записать совсем
Старый 08.04.2014, 21:08   #3977
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 15:43
Автомобиль: фокус
Здравствуйте. Имеем в семье Ладу Ларгус-там вроде такая-же магнитола ,только однодиновая . И вот и там вышла новая прошивка. Но там и песни на русском читает . http://www.lada-largus.com/forum/thread3122-1.html вот кому интересно ,может что новое придумаете(а ее можно нам поставить?)
Старый 08.04.2014, 23:34   #3978
LORn
Аватар для LORn
Pavlik-40, не шарманка другая. И версия софта совсем другая. Такую шарманку на Кангу видел.
Старый 13.04.2014, 22:03   #3979
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
deicider, Попробуй в настройках блютус телефона установить " виден постоянно".
Старый 14.04.2014, 09:17   #3980
deicider
Аватар для deicider
Dok., так и настроено, просто какой то временный глюк, уже неделю работает без проблем.
Я НА DRIVE2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
