Старый 17.09.2015, 12:21   #21
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
По умолчанию Re: BroVAD\ Грязный Чарли\ Privelege 2.0 4x4 мкп6
Ну и очередной умник на парковке вчера цепанул многострадальный задний бампер. Не полирнешь - до пластика царапины.
Старый 17.09.2015, 12:28   #22
BroVAD, заполировать чо заполируется - остальное замазать реновской замазкой.
P.S. если есть каска - поменять или покрасить бампер
Старый 17.09.2015, 14:18   #23
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Мне так же и с той же стороны тиранули. подполировал и забил!
Гендерный узурпатор!
Старый 28.09.2015, 14:07   #24
BroVAD
Аватар для BroVAD
Сообщение от BroVAD
Заполировал немного и оставил как есть.
Старый 28.09.2015, 14:11   #25
BroVAD
Аватар для BroVAD
Подлокотник. BRECKNER BK87002
Купил и установил подлокотник BRECKNER BK87002 (аналог оригинала — только в два раза дешевле).
У нас на форуме есть и инструкции и фото процесса подробные.
Установка несложная. Необходимо отсоединить верхнюю накладку (она просто на защелках) с центрального туннеля.
Затем откручиваем винты 4 штуки по бокам тоннеля и внизу где места для бутылок (стаканчиков и пр).
Далее откручиваем гайку по центру туннеля примерно под регулировкой боковых зеркал.
Поднимаем туннель и режем ковролин. Сдвигаем кресла вперед до упора.
Ставим рамку.
Вымеряем на тоннеле и проделываем отверстия под болты. Ставим туннель и прикручиваем подлокотник.
Сделан вполне качественно. Внутри подлокотника бархатная подложка. Сидеть с ним очень удобно. Из минусов немного неудобно пользоваться ручником.
Старый 28.10.2015, 11:07   #26
BroVAD
Аватар для BroVAD
Подсветка кнопок подогрева сидений.
Кнопки подогрева сидений, как и сам подогрев есть. А вот при включении света включается подсветка кнопок в салоне, но кроме кнопок обогрева сидений.
Снимаем кнопку: откручиваем саморез, который держит боковой кожух сидения, где находит кнопка подогрева, сдвигаем его и снимаем кнопку.
Коннектор с контактами. Кнопка уже снята.
На разъем приходит два провода.
Разбираем кнопку аккуратно отщелкнув пластмассу. И что мы видим? На кнопке есть штатный светодиод.
Берем нетолстый проводок и запаиваем контакты:
Собираем кнопку и ставим на место.
Что в итоге имеем: у нас всегда горит подсветка сидений при включенном зажигании. При включении обогрева подсветка выключается.
В любом случае, даже без индикации, что подогрев включен, ночью удобнее искать кнопку тем, кто пользуется подогревом в Дастере первый раз. Ну и конечно приятно, что и тут есть посветка.
Старый 04.12.2015, 11:18   #27
BroVAD
Аватар для BroVAD
Второе ТО.
Незаметно подкралось и ТО №2. Накатал.
Цена на ТО у ОД 10900 руб.
10900 руб., Карл!
Плюс технологическая мойка 250 руб.
Что входит в ТО №2:
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Проверка всех шлангов системы охлаждения
Проверка и долив охлаждающей жидкости
Обслуживание аккумуляторной батареи (уровень электролита, степень зарядки, состояние выводов и клемм проводов)
Проверка состояния и износа передних и задних тормозных дисков, колодок (замена колодок при необходимости)
Проверка уровня и долив тормозной жидкости
Проверка приборов наружного освещения, световой и звуковой сигнализации
Проверка рулевого управления
Проверка чехлов шарниров равных угловых скоростей
Проверка состояния деталей и узлов передней и задней подвески
Проверка давления в шинах
Проверка состояния колес
Проверка состояния лакокрасочного покрытия и покрытия нижней части кузова
Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
Проверка системы выпуска отработавших газов
Проверка состояния и натяжения приводного ремня вспомогательных агрегатов
Проверка всех трубопроводов топливной системы
Проверка трубопроводов и шлангов тормозной системы
Проверка работы педали сцепления
Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомывателей
Фактически ТО2 сходится к замене масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра мотора и салонного фильтра, замене свечей зажигания.
Закупаемся в Автодоке:
Масло ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 (5+1)
ELF 196114 1л — 594 руб.
ELF 196138 5л — 2422 руб.
прокладка сливной пробки ELRING 834823 — 23 руб.
фильтр масляный Renault 8200768913 — 287 руб.
воздушный фильтр BRECKNER BK10105 — 217 руб.
фильтр в салон NEVSKY FILTER NF5455c — 213 руб.
свечи 4 штуки NGK 4619 175x4 700 руб.
Итого: 4456 руб.
Салонный фильтр поменял сам.
За работу у ОД заплатил 2000 с копейками (250 за мойку).
Стоимость ТО составила не более 6500 руб.
Заменил свечи, старые выглядели вот так:
Одна свеча ржавая! В колодец попадает влага. На первом ТО свечи были все чистые, думал, что проблемы попадания жидкости в свечной колодец у меня нет. Увы. В колодец второго цилиндра попадает вода из-под форсунки омывателя!
Будем делать: либо буду "сажать" форсунку на герметик или заменю на аналог с резиновой прокладкой (наверно тоже + герметик).
Старый 12.12.2015, 19:45   #28
BroVAD
Аватар для BroVAD
Гарантийный ремонт. Замена патрубка радиатора охлаждения ДВС.
12.12.2015
Подъем в горку, 4 передача 3,5 тысячи оборотов - повалил пар из под капота. Мотор не перегревал - температура ДО была в норме. На улице -2, только выехал из населенного пункта (ехал почти накатом). Остановился на обочине сразу. Заглушил. Открыл капот - все мокрое. Антифриза в расширительном нет. Постоял немного - со стороны помпы, генератора течет жидкость на землю.
Пока то, да се - темно. Трасса. Позвонил ОД - эвакуатора нет и тп. Позвонил другу - чтобы забрал родителей и сумки. Вызвал эвакуатор. Померз пару часиков. Родителей домой отправил.
К ОД приехал, машину выгрузил. В итоге оставил у них на стоянке - мастера по гарантии нет и тп. Записался. В понедельник к 11 поеду к ОД...
ЗЫ: Константин, водитель эвакуатора, норм. парень, сказал, что это второй Дастер за несколько лет у него.
Последний раз редактировалось BroVAD; 19.12.2015 в 15:13.
Старый 14.12.2015, 12:37   #29
BroVAD
Аватар для BroVAD
Итак, сегодня осмотрели моторный отсек. Лопнул патрубок.
Теперь ищут артикулы Потом сделают заказ, и ка придет все и сделают - позвонят.
Буду звонить каждый день им. Да и за эвакуатор должны оплатить, буду писать претензию.
Старый 19.12.2015, 15:11   #30
BroVAD
Аватар для BroVAD
Новый патрубок системы охлаждения 215037375R. Обратите внимание, патрубок Made in Turkey
Забрал машину сегодня.
Патрубок заменили. Антифриз залили.
Антифриз 7711428193
Стоимость ремонта 7859,59 руб (по гарантии — бесплатно).
Старый 21.12.2015, 11:45   #31
BroVAD
Аватар для BroVAD
Устранение течи жидкости из-под форсунок омывателя.
После ТО №2 вид отданных мне свечей был таким (а как ни странно, но после первого года все свечи были в норме и вода не попадала в свечной колодец):
Попадание жидкости (воды, омывайки) в конечном итоге приводе к выходу из строя катушки и свечи.
Ну и раз пошла такая пьянка, то покупаем герметик, веерные форсунки омывателя, обратный клапан Toyota 85321-30080, который был куплен год назад, но так и не поставлен на лобовое, а на зад был благополучно поставлен.
На старые форсунки чуть брызнул проникающей смазки XADO и вытащил, сжав пластиковые усики.
Снял родной тройник и поставил клапан, поставил новые веерные форсунки (они с резиновыми прокладками).
Начал проверять: при сильном боковом ветре, а такой был на улице большую часть сдувает в сторону! Не пойдет! Старые хоть и не отличались экономностью омывайки, но "обливали" стекло отлично.
Снимаем новые веерные, обезжириваем, берем герметик и на него сажаем старые форсунки!
С клапаном вода не уходит обратно и прыскает на стекло сразу. Работой форсунок с клапаном доволен. Течь устранена
Старый 22.01.2016, 21:29   #32
BroVAD
Аватар для BroVAD
Выбор и замена ламп ближнего света. BOSCH Plus 90 H7
17 января завел машину, прогрел, включил ближний… Не горит свет со стороны водителя. Вышел — в лампочке ближнего света нити накаливания нет. Перегорела.
Штатная стояла OSRAM 64210 с клеймом: сделано в Германии.
Выбирал лампочки себе еще осенью: было просмотрено много статей и видео, почитано много отзывов.
В итоге был куплен комплект лампочек BOSCH Plus 90 H7 12В 55Вт.
Артикул для заказа: 1987301075
Световой поток – 1490 лм. У данной модели показатели по освещенности правой обочины одни из лучших. Да и в тестах она на первых строчках. Конкурент и аналог этих лампочек OSRAM Night Breaker - характеристики те же.
Лампочка у нас меняется просто. Не надо снимать аккумулятор — все доступно.
1. Снимаем заглушку.
2. Не снимая с колодку с проводами от лампочки, давим на неё вниз до щелчка.
3. После этого держим за колодку и снимаем сгоревшую лампочку
4. Не трогая руками колбу новой лампочки, вставляем ее в колодку (пазом на лампочке вверх). У меня желтый провод был нижним в колодке.
5. В обратном порядке: снизу вверх до щелчка ставим колодку с лампочкой на место. Ставим заглушку.
Теперь как светят (слева со стороны водителя Bosh)
На дороге разница более заметна.
А что в итоге? Свет белее белый, верхняя граница света чуть выше и четче.
Освещать стала лучше? Безусловно.
А вот стоят они своих денег — наверно все же нет... Мне в принципе хватало и штатных с противотуманками. Хотя решать каждому.
Я ожидал большего
А с учетом того, что срок службы таких ламп меньше, чем у простых, буду использовать в дальнейшем недорогие Osram, Hella, Philips, Bosch Pure Light. Очень хочу попробовать TESLA B10701 - куплю на замену.
Старый 03.05.2016, 15:42   #33
BroVAD
Аватар для BroVAD
Весенняя диагностика у ОД. Щетки стеклоочистителей. Дефлекторы
Сгонял в середине апреля по акции у ОД на "Весеннюю диагностику" за 299 рублей. Все в норме.
Заменил дворники.
Задний дворник купил аналог от Nissan 28790BN701 (родной за Renault 287900968R в два раза дороже).
Дворники на лобовое (прошлые бескаркасные щетки стеклоочистителя KIOKI WT-20 510 мм, установленные в сентябре 2015 года "заморосили", но отходили 9 тыс. км или 7 месяцев осени и зимы) куплены PILENGA WBP1600 и PILENGA WBP1530 на 600 мм и 530 мм. "Соплю" убрал, но видительский дворник пришлось немного приподнять, чтобы дворники не цеплялись друг за друга. Для себя решил, что оптимальным размером буду покупать 550-560 мм и 510 мм.
Установил дефлекторы на окна ASIN ASINDK2252.
Старый 04.05.2016, 11:14   #34
BroVAD
Аватар для BroVAD
Набор лампочек Bosh 1987301120. Заглушки в двери Renault 8200699980. Клипса крепления заднего локера. Антифриз Renault 7711428133. Видео: летний сезон открыт!
Буфер (отбойник капота от 2101) в дверь.
Все лампочки имеют свой срок службы. И хорошо всегда иметь с собой в машине замену. Был куплен набор лампочек Bosh 1987301120: лампочки H7/ H1/ P21W/ PY21W/ R5W/ T4W/ P21/5W/ W5W/ C5W + 4 предохранителя на 10A (2шт), 15A, 20A.
Прочитал недавно о заглушках в двери, посмотрел у себя и решил так же поставить. Заказал также в emex заглушки Renault 8200699980. Поставил.
Поставил потерянную клипсу крепления заднего локера. Только не RENAULT 7703077435, а аналог BRECKNER BK80503.
Подлил немного антифриза в систему охлаждения. Теперь на горячем моторе уровень на отметке MAX.
Антифриз Renault 7711428133. После зимней ситуации на дороге, когда сломался на трассе стал чаще смотреть под капот…
Летний сезон открыт!)
Видео с последней поездки:
Прочитав запись о "мягком" закрытии двери и себе.
Действительно, если сильно хлопнуть дверью, то слышен металлический стук (замка о болт) и не спасают даже уплотнители.
Купил буферы капота от ВАЗ 2101. Код для заказа в Emex, Autodoc и пр.: 21018402070\21018402070P
Жигулизм неистребим!
Снимаем пластиковую заглушку, ставим на место буфер. Дверь не закрывается — подгоняем по длине. Делаем это аккуратно. В итоге канцелярским ножом отрезал 5 мм.
После установки буферов такого стука нет, закрывается дверь мягче.
Старый 23.08.2016, 12:49   #35
BroVAD
Аватар для BroVAD
Лето к нам приходит, лето к нам приходит… Фото и покатушки.
Первая половина июня выдалась дождливой, а вторая очень жаркой. Теперь помимо выходных выездов на природу можно в любой день после работы убежать от городской суеты.
По машине заменил заднюю левую стойку стабилизатора поперечной устойчивости — развалился пыльник и застучала. Справа пока не стал менять, хотя новая ждет своего часа. Заказал Sidem (цена 700 рублей за одну — дешевле оригинала, но и не самая дешевая, отзывы хорошие) артикул: 5160. Ставится довольно просто. Смысла описывать нет, а фоток не делал.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Замена лампочек ближнего света фар. Tesla H7 12V 55W. Крышка фиксатора ремня безопасности.
В январе этого года сгорела сначала левая, а потом с маленьким промежутком времени и правая лампочка ближнего света. Лампочки были поменяны на BOSCH Plus 90 H7. Светили они очень хорошо, но полгода или 8 тыс. км., хотя и большая часть этого пробега была по городу. Последнее время свет от фар стал ощутимо тусклее. И тут снова сгорела сначала лампочка с водительской стороны, хорошо хоть всегда вожу с собой набор лампочек в запасе.
Сгоревшая Bosh H7 +90, напыление осыпалось
Лампочка была благополучно поменяна за 2 минуты. Опять же замена простая:
Это все конечно лирика, но! Решил попробовать что-то новое и заказал чешские лампочки. Сразу поставил.
Артикул для заказа: B10701
По качеству света: светит немного желтее и чуть менее ярко. Что понравилось, так это четкая граница света. Лучше родных лампочек — наверно да, но чуть хуже чем BOSCH Plus 90 H7. Правда и стоит в 3 раза дешевле.
Так же постоянно в глаза бросались болты ремней безопасности. Заказал крышки фиксатора ремня безопасности. Артикул: 8200245140
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Регулировка замков дверей.
Последнее время при закрытии передней двери пассажира стал слышаться металлический стук. Внимательно взглянув на фиксатор замка на кузове, понял, что надо регулировать.
1. Чтобы открутить фиксатор замка нам понадобится ключ TORX T40. Отворачиваем и снимаем фиксатор. У меня открутился он очень легко (причем на всех дверях, скажу сразу, что малая затяжка его и послужила его смещению, то есть причиной такого закрытия двери)
2. Плотно закрываем дверь и проверяем зазоры по периметру: дверь не должна "проседать" и перекашиваться в проеме. Если дверь просела — изношены петли, перекос — деформация самой двери или каркаса.
У кого-то в БЖ читал, что если добавить немного изолетны, то звук закрытия несколько мягче. Решил воспользоваться термоусадкой.
Так как у меня двери закрывались ровно и зазоры все равномерные, то закрутил фиксатор резьбы. Потом отпустил его на пару оборотов и принялся регулировать. Закрыл дверь.
Перемещая фиксатор вправо-влево, вверх-вниз добился легкого закрытия двери без посторонних стуков. Затянул винт крепления фиксатора замка. Смазал.
На остальных дверях просто протянул винты.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Диагностика. ELM 327
Для диагностики приобрел адаптер ELM327 Bluetooth. Заказал адаптер версии 1.5. Получив посылку с Китая, сразу пошел "тестировать". Так как на данный момент только телефон с Symbian, то ставим OBDScope (на Android прекрасно работает Torque).
Адаптер ELM327 Bluetooth работает по протоколам:
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Читает все автомобили с протоколом OBD-II в основном с 2000 года выпуска.
PS: Калина (1118) 2010 года так же была успешно продиагностирована
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Уплотнительная резинка под хромированную накладку багажника.
Не секрет, что накладка на двери багажника с надписью "DUSTER" стирает ЛКП до металла. Старался периодически заглядывать на проблемные места. Но так как решился на установку камеры заднего вида, то купил уплотнитель заднего фонаря от ВАЗа 2105.
Чтобы снять накладку необходимо со стороны салона на крыжке багажника открутить два самореза в пластиковой накладке и снять ее — дальше она держится на клипсах, а далее открутить 6 гаек ключом на 10, которые держат накладку. Аккуратно снять накладку, потянув на себя, держится она еще на клипсах.
В некоторых местах краска уже стерта до грунта.
https://d-a.d-cd.net/e5be44es-960.jpg
Обезжириваем места, подкрашиваем кисточкой и даем подсохнуть.
Ставим резинку по периметру и ставим все на место.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Установка камеры заднего вида с монитором.
Обзорность в Дастере на троечку. Естественно из-за высокой "кормы" столбиков не видно. Уже как год лежала камера заднего вида с Китая (и чтобы мы без них делали?!).
Проводку решил тянуть параллельно штатным проводам.
Для начала я подготовил изоленту, термоусадку, провода! И это самое главное, чтобы потом по сто раз не бегать.
Снимаем клемму аккумулятора (не забудьте, что потом надо будет заново ввести код магнитолы!).
И приступаем. Снимаем накладку с надписью "Duster". Сразу продумываем, как будем подключать и тянуть провода. Я провода решил тянуть вместе со штатными.
Провода камеры начал тянуть оттуда, где у нас места для плафонов освещения заднего номерного знака. Далее через крышку багажника с помощью проволоки протянул через штатное отверстие под крышу.
Подключил провод питания камеры к левому фонарю заднего хода: снимаем колодку этого фонаря: фиолетовый провод "+" фонаря заднего хода, а черный "-" масса.
Далее протянул его до потолка крыши и соединил с проводом питания камеры.
Протянул по левой верхней стороны сигнальный кабель от камеры и кабель питания — его нарастил, так как и монитор решил подключать от фонаря заднего хода.
Установил зеркало-монитор и подключил провода, спрятав подключение за плафон.
Проверил соединения и работоспособность.
Накладку прикручивать не стал сразу. Начал примерять камеру. Как только выбрал нужное мне положение установил камеру, проделав отверстие для кабеля камеры.
Провод, уходящий под накладку, дополнительно залил герметиком.
Еще раз проверил и прикрутил накладку с камерой.
Камера работает, парковаться стало действительно легче, хотя пока и непривычно смотреть в зеркало с картинкой.
Старый 05.09.2016, 12:06   #36
BroVAD
Аватар для BroVAD
Не работает стоп-сигнал. Замена выключателя стоп-сигнала.
А как часто вы проверяете работоспособность фар?!
Сегодня рано утром собрался на рыбалку. И при нажатии на тормоз не увидел привычного красного света в зеркалах заднего вида. Проверил, действительно не работает стоп-сигнал. А вчера работал (отражался от стены на парковке…). Ну не могли же все лампочки разом перегореть. Проверяем предохранитель — цел. Смотрим "лягушку" — выключатель стоп-сигналов:
— снимаем клемму с проводами с выключателя стоп-сигнала (он находится на кронштейне педального узла).
— потом поворачиваем выключатель на 90 градусов и вынимаем его
С виду рабочий. Проверяем мультиметром напряжение на колодке — напряжение есть…
Разобрал "лягушку", увидел сильно обгоревшие контакты. Чистить не стал, лучше купить новую.
Неработающий выключатель:
На родном выключателе стоит номер 253206170R. Заказывать через интернет-магазин не вариант — ждать долго, а машина стоять будет. Вспоминаем об Автовазе и ждем открытия магазинов — на маршрутке за покупками, на машине без стопов ездить мягко говоря неэтично)
На Дастер подходит выключатель стоп-сигналов от Лада Ларгус (выключатель стоп-сигнала нового образца, 21700).
Стоит 150 рублей. Покупаем.
Новый (серо-белый) и родной (черно-белый) выключатели
На новом выключателе также надпись Renault, но код 8200168238. По контактам и креплению абсолютно идентичен.
Устанавливаем на место и проверяем.
Старый 05.09.2016, 13:27   #37
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
А новый тоже 4-х контактный? Просто у нас есть система помощи при резком торможении, т.е. датчик не самый простой, а понимающий, насколько быстро Вы топнули по педали. И если топнули резко, то тормоза сами начинают помогать давить. Пробовал пару раз на безлюдной дороге - топнуть резко, но не до упора, срабатывает - практически повисаешь на ремнях безопасности. Вот и интересно, новый датчик тоже такой или обычная замыкалка?
Судя по фото в оригинале есть два замыкания, в начала и в конце хода датчика. И определяется время между двумя замыканиями.
Старый 05.09.2016, 13:34   #38
BroVAD
Аватар для BroVAD
u313, датчик также 4-ех контактный
На Ладах тоже давно стоит АБС и BAS
Судя по внутренностям датчика, хз как он измеряет скорость нажатия на педаль.
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
на днях разберу и новый датчик)
Старый 06.09.2016, 20:04   #39
BroVAD
Аватар для BroVAD
u313, сегодня разобрал датчик (точно такой же, как и купил, но другого цвета).
Старый 16.10.2017, 22:34   #40
BroVAD
Аватар для BroVAD
Рано или поздно мы все задумываемся о покупке нового комплекта летних покрышек. Вот и мой родной Amtel Cruise 4x4 сносился. Не сказать чтобы и совсем, сезон бы смело еще потянул, но если на сухой дороге (шоссе или грунтовкe) вполне терпимо, то на трассе в мокрую погоду тормозной путь увеличился, а на грунтовке и вовсе стало невозможно — мылиться как шоссейка моментально. Свое отслужил — хватит. Зря конечно не сменил его сразу, но и на том спасибо.
Так как сезон дождей только начинается, то было принято объективное решение сменить резину. Докатывать сезон не стал — лопату вожу с собой, но пользоваться не хочется. Искал резину в штатном размере — клиренса лично мне хватает.
Выбор был сложный. Из всего многообразия было выделено несколько претендентов:
1. MICHELIN Latitude Cross 215/65 R16 102H
2. Toyo Open Country A/T plus 215/65 R16 98H
3. Yokohama Geolandar A/T G015 215/65 R16 98H
4. Goodyear Wrangler AT/SA 215/70 R16 100T
5. BFGoodrich Urban Terrain T/A 215/65 R16 98H
6. Bridgestone Dueler A/T D697 215/65 R16 106S
7. Contyre Cross Road 215/65 R16 98Q
8. DUNLOP AT3 GRANDTREK 215/65R16 98H
9. Cordiant All Terrain 215/65 R16 98H
10. Continental ContiCrossContact AT 215/65 R16 98T
Не рассматривал BFGoodrich All Terrain KO2 215/70R16 100/97R — жестковата, не для моего пользования, хотя очень приличная резина!
Yokohama Geolandar A/T-S G012 215/65 R16 98H — в продаже почти у нас не осталось, а та что есть уже не свежая, вместо нее G015.
Теперь по списку:
MICHELIN Latitude Cross 215/65 R16 102H — сразу отложил, неплохая резина
Toyo Open Country A/T plus 215/65 R16 98H — отложил, отзывы отличные, цена прекрасная, сделана в Японии
Yokohama Geolandar A/T G015 215/65 R16 98H — не G012, протектор показался слабым, не впечатлил
Goodyear Wrangler AT/SA 215/70 R16 100T — в продаже с профилем в 70%, тяжелая, балансируется потяжелее чем другие
BFGoodrich Urban Terrain T/A 215/65 R16 98H — протектор как-то не внушал доверия, отзывов маловато
Bridgestone Dueler A/T D697 215/65 R16 106S — не для Дастера, жесткая
Contyre Cross Road 215/65 R16 98Q — индекс скорости до 160 км\ч, мало, даже если не поеду, то в цифрах запас должен быть, отзывы противоречивые
DUNLOP AT3 GRANDTREK 215/65R16 98H — шумная, совсем не любит мокрый асфальт, противоречивые отзывы
Cordiant All Terrain 215/65 R16 98H — просто совсем не понравилась, нет доверия
Continental ContiCrossContact AT 215/65 R16 98T — в продаже не нашел, хотя хвалят.
В итоге рассматривал:
Понравился рисунок протектора у Toyo и она немного мягче. Поспрашивав многих владельцев и отзывы на Я.Маркете купил Toyo Open Country AT Plus в штатном размере 215/65 R16 98H по 4510 рублей за шину.
Резина сделана в Японии. Сделана этим летом (неделю и год каждой шины скрупулезно проверил при получении со склада). Made in Japan.
Вот после первой 1000 км пишу. Переобулся. Откатал первые дни в солнечную погоду, потом пошли дожди. Съездил за город по трассе. Покатался в деревне по мокрой грунтовке…
Ну что… Это небо и земля. Какой же Amtel был плохой! Мягко, ТИХО (забавно, да? штатный Amtel с новья гудел, даже когда уже и протектор поистерся!). Воду отводит, рулится прогнозируемо. Кажется добавилось немного валкости (может из-за мягкости резины?). Я очень доволен. Хорошая резина и настоящий компромисс между шоссейкой и M\T-резиной.
Расход вырос на 0,5 литра. Динамика не изменилась.
За одно, избавился от "стиляг" — они тяжелее обычных штампов и вечно в них забивается грязь. Штатный Амтел+"стиляги" выставил на продажу.
Под мои цели, стиль вождения и дороги, по которым я езжу — оптимальный вариант.
BOND/BONDmobil 4x4. 2,0 Privelege/ BOND 2.0 бенз. 2011-/2015- 75 26.05.2020 08:03
Как проверить есть ли фен на 2,0 Privelege АКПП ? Volk БЕСЕДКА 5 01.03.2014 23:45
Как поставить 1Din магнитолу в Privelege ? Volk Мультимедиа 2 14.02.2014 21:46
Merinok/Privelege 1.6 4x4/ESP/Черный/Ростов Н/Д Merinok 1,6 бенз. Дастер 2011- 106 23.11.2013 16:33
Unixman/Privelege/2.0 4*4 6 МКП.Черная жемчужина Unixman 2.0 бенз. 2011-/2015- 21 28.11.2012 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
