Результаты опроса: У вас есть свистящий звук под капотом 1800-2000 об/мин.?
Есть
13 |
72.22% |
Нет
5 |
27.78% |
21.06.2017, 17:09
#21
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 16 дек 2021 14:41
Автомобиль: Duster Dci
Re: Свистящий звук под капотом 1800-2000 об/мин.
У меня тоже свистит турбина на тех же оборотах примерно с 5000 км пробега. Сейчас 58000 км пробега. Думаю что она просто так работает. Воздушный патрубок после интеркуллера в масле, но по уровню не могу заметить расход масла. Масло меняю каждые 7000 км пробега. До 30000 км ездил на Liqui Moly, после 30000 на Windigo. Ликви выгорало(уходило\испарялось) до 1 литра на 7000, Виндиго не выгорает вообще (не доливаю\не меняется уровень по щупу). С Ликви машина разгонялась быстрее, с Виндиго медленнее. НО ПАТРУБОК ВСЁ РАВНО В МАСЛЕ! короче сделал такой вывод: свистит - не значит неисправна, но масленная испарина присутствует - медленно умирает турбина.
21.06.2017, 23:14
#22
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Свистит значит неисправна тк свист означает трение крыльчатки при повышеном люфте, легко опредилить сняв патрубок компрессора и покачать крыльчатку скорее всего будет как карандаш в стакане,картридж в ремонт пока не раздолбало улитки ,те придется менять весь ТКР а это как мин тыщ 30. картридж в районе 10ки с заменой подшипников ,вала и балансировкой.
28.08.2017, 19:40
#23
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 58 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:58
Уважаемые автолюбители! Помогите определить причину, а главное, как "вылечить": появился свист(т.е. был он всегда, но нужно было прислушиваться, а сейчас стало отчетливо слышно) при нажатии на педаль газа, похоже что турбина.. Появился он после выезда на природу и преодоления водного препятствия...в остальном изменений нет: разгон, расход топлива и т.д. - все на прежнем уровне, вот только свист((...1,5 dci..ТО делаю регулярно..пробег 48 000
28.08.2017, 19:46
#24
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Dubsik29
Проверьте патрубки воздушного фильтра и сам фильтр.
28.08.2017, 22:45
#25
Сообщение от atom1982
Спасибо! Надеюсь вы правы и дело не в самой турбине, через пару недель очередное ТО.. к сожалению, ближайшие дни в гараже не буду, и фильтр проверить не смогу, а патрубки на месте, с ними все ок..
28.08.2017, 23:00
#26
Симтом плохой,повезло в одном что не схватил гидроудар,но если турбина была горячая(сколько прошло времени после нагрузок например движение с высокой скоростью по трассе или гальмование в грязи?) турбина могла быть сильно разогретая и попав в воду могло и вал повести либо саму улитку турбины, из-за перепада температур.
30.08.2017, 12:15
#27
Сообщение от kval300
До этого по трассе проехал достаточно много турбина была разогрета - факт... в самой луже пробыл недолго, секунд 10, может 15... Во сколько ремонт может встать примерно, не подскажите? Или теперь только замена турбины, а это, как я понимаю примерно 25-30к?
30.08.2017, 12:33
#28
110-15 сек вполне достаточно,за сколько сек расскаленная сковородка остывает в раковине с водой?
Во сколько обойдется это спецы должны сказать,они проверяют геометрию балансировку и т д.Если улитки те корпус в норме то меняют вал подшипники крыльчатки,или картридж целиком,я в 2016 отдавал в ремонт правда не с дастера а с ММС 4д56 только картридж,сделали за 11 тыс.(это как бы для примера).
30.08.2017, 12:44
#29
Спасибо! записался на диагностику на сегодня, посмотрим что насчитают..  Вот еще вопрос, сколько с такой поломкой ездить можно? Прямо сейчас в сервис сдавать достаточно накладно, в идеале бы еще месяц протянуть конечно.. или лучше не тянуть? на сколько это чревато?
30.08.2017, 13:13
#30
не знаю надо хоть к турбинщикам подъехать пусть послушают.Заодно скажут к чему готовится.
30.08.2017, 13:58
#31
Ладно, завтра тогда отпишусь чего там надиагностировали..
02.11.2017, 14:46
#32
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 22 Янв 2019 19:31
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель.серебро.
У меня засвистело три дня назад.Сегодня турбина накрылась.Единственно засвистела сразу сильно.
02.11.2017, 17:59
#33
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 31 мин. 28 сек.
Че сразу турбина-то?! Мож всё-таки ролики или там муфта кондея? Не скажу чтоб прям уж плавал, но номерной знак уплывал, нормально пока...
28.01.2018, 18:20
#34
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Свистит значит неисправна тк свист означает трение крыльчатки при повышеном люфте, .
Может о разном свисте речь идет?
Пример - у меня старая турба явно цепляла за улитку, может вообще клинила, НО не свистела никогда. После замены картриджа, прям сразу при наборе легкий свист, приятный такой трубосвист. Я считаю норма, сравнить конечно не с чем. Опять же о какой турбе речь идет? на 90 л.с. вроде как турба типо моей на клио, без изменяемой георметрии. А на 109 л.с. уже как на меганах-сцениках - так в принципе вроде как не свистит по кострукции.
А с обводным каналом простая вроде как обязана свистеть на разгоне. Звук воздуха никто не отменял
И кстати на Клио свист начинается раньше с 1500 где-то, а дует 1 бар уже на 2000
31.05.2018, 22:43
#35
Время онлайн: 1 ч. 11 мин. 46 сек.
Был(а): 31 мая 2018 23:36
Автомобиль: Renault Laguna 1.5 dCi
Проверь патрубки интеркулера верхний и нижний, свист может быть из-за их разрыва, если они целые, то это с таким звуком работает твоя турбина, езди и не обращай внимания, накроется будешь ремонтировать. (у меня на спринтере 313 с пробегом 280тыс. еще около 70тыс. свистела и давила как дурная, так и продал около 350тыс. на одометре было и ничего)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
