07.06.2017, 07:45
#21
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Нужна помощь по заднему стеклоочестителю.
Заклепки- 7703072362, надо 3 шт.
Резьбовые заклепки не подойдут, потому как 1 подсунуть можно, а 2 других там в скрытой полости- не залезешь....
Размер заклепок 6,5х 40 (если не изменяет память, 2 года прошло....)
С этим номером бъется от ТАЗа, только оно дороже чем от Рено
В автодоке- 147р за 1 шт.
07.06.2017, 08:17
#22
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Сообщение от vov-ka
А если высверлить старые и вместо них загнать резьбовые заклепки, а моторедуктор уже прикручивать к ним?
07.06.2017, 08:23
#23
Сообщение от Nachrad401
Как будут держаться резьбовые заклепки. если они вставлены в металл 0,6 мм- они же прокручиваться в дырке будут и держать их не подлезешь, по подкладку гаек- то-же самое...
07.06.2017, 08:40
#24
Здесь https://www.drive2.com/l/6218610/ у человека ничего не прокручивается. На крайний случай можно подложить шайбу и гровер.
07.06.2017, 09:55
#25
Смысл этого приблудства? -что-б каждый день мотор снимать?
А если провернутся, то и родные заклепки не поставить...
Снять можно малой кровью- я менял дверь, поэтому однозначно переклепывать, а в Вашем случае можно высверлить 1 заклепку, ту вместо которой можно поставить болтик М6, а с остальных снять мотор из резинок. Вот вставлять его назад в эти 2 резинки, будет проблемматично- но кусок мыла или силикон решит эту проблему
09.10.2017, 09:20
#26
Добро утро уважаемые форумчане. Сперва краткое изложение моих мытарств:
1. Снял моторчик, разобрал, почистил, промыл, заново набил весь механизм смазкой, собрал- толку ноль.
2. Купил на разборке б/у двигатель.
3. Дома собрал схему управления двигатель работает, подключаю в машину не работает.
4. На прошлых выходных съездил в автосервис, спецы прозвонили всю проводку (хотя я это и сам делал), НО так ничего и не нашли, грешат на двигатели.
Друзья нужно ваше содействие:
Кто сможет в эти выходные предоставить свою машину для проверки моторчиков? Живу в районе метро Печатники, готов подъехать в любое назначенное время, в любую точку Москвы. Нужно просто к заведомо рабочей машине подключить мои моторчики и проверить их работоспособность.
10.10.2017, 07:10
#27
АП!!!
10.10.2017, 09:57
#28
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Welcome to Tushino!
Я не понимаю, в чем проблема?! На моторе три провода: один минус и два плюса: на прямую на мотор и через концевик. Двумя проводочками к АКБ подключить и проверить?
По теме: В субботу буду в Ознобишно, в вск - в Тушино. У меня старый машин. Надеюсь разъёмы подойдут.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
