Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 02.11.2012, 09:55   #21
trebor1
Аватар для trebor1
Онлайн: trebor1 вне форума
Был(а): 23 Янв 2018 21:52
Автомобиль: logan
По умолчанию Re: проблема шерхан7
У меня тоже перестала заводится при -1С. Вся проблема, что заводские установки выставлены по минимуму. Все понял!!!!!!!!!!!!! Свечи заливает автоподзавод! (Как я не хотел его ставить изначально). Несколько раз поэкспериментировал. Если с ключа не заводится, то потом и вручную долго крутить надо. Если сразу ключом - заводится на раз! В инструкции прочитал, надо чтобы сначала пауза была между включением зажигания и включением стартера (для того чтобы бензонасос накачал бензин). Эту паузу можно изменять. Потом время сколько стартер будет крутиться тоже изменить можно. У меня ВАЩЕ мало крутит- бжик и всё! Меньше секунды наверное! Логан с простецкой сигналкой (открыть-закрыть) заводился с ключа в ЛЮБОЙ мороз. За 6 лет ни разу не изменил мне! А Дастер капризничает при +0С
Заехал в АВТОЗВУК там подсоединили какой то приборчик (программатор) к антенке( там сзади штеккерок есть оказывается) и сказали что поменяли заводские установки с 0,6 сек на 1,2 сек и задержку перед пуском стартера 10 сек выставили (стояло 4). Они сказали что это самый оптимальный вариант, даже на дизелях они такие ставят. Сегодня утром было -5С. Завелась без проблем. На все ушло 250 руб и 10 минут времени.
Последний раз редактировалось trebor1; 02.11.2012 в 10:04.
Старый 04.11.2012, 23:25   #22
yaryabinin
Аватар для yaryabinin
Онлайн: yaryabinin вне форума
Был(а): 22 авг 2021 21:51
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 бензин 4x4 6МКПП Коричневый орех
trebor1, вот это очень полезно, спасибо!
Старый 04.11.2012, 23:49   #23
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Ааа это для авто запуска 4 се чтобы стартер крутил. Я думал когда с ключа, Тогда что получается при минусе нужно подождать чтобы бензонасос подкачал или можно сразу заводить?
А то у меня шерхан 1 будет стоять без авто запуска.
Старый 07.11.2012, 18:05   #24
Ivan_Mirny
Аватар для Ivan_Mirny
Онлайн: Ivan_Mirny вне форума
Был(а): 08 окт 2014 05:00
Сообщение от yaryabinin Посмотреть сообщение
Возможно и руки - прошу указать конкретно что не так делаю. Все шаги чётко по мануалу.
А самое ценное будет если попробуете у себя меню2 запрограммировать и отпишитесь
Все работает, то же сначала были проблемы, но потом разобрался и с меню №1 и сменю №2, все программируется, просто нужно не спеша, сесть и разобраться, я уже писал, что удобнее сесть за руль и смотреть на световую индикацию при нажатии на кнопки, на брелок я вообще не смотрел так как он только отвлекает, главное считать чтоб световая индикация соответствовала нажатиям кнопок как в мануале. У меня тоже при минусе на заводских настройках не заводилась, перепрограммировал меню 2 сейчас все нормально заводится, там еще поставил последнюю функцию по тахометру, а то повторных попыток запуска не было.
Старый 07.11.2012, 21:00   #25
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
trebor1, а можно было и бесплатно сделать. Мануал то есть. Я вот если чесно не помню что у меня стоит (завтра посмотрю), но заводится вообще без проблем. Морозы уже были до -7.
Старый 13.11.2012, 08:52   #26
Екатерина68
Аватар для Екатерина68
Онлайн: Екатерина68 вне форума
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
На улице +2, машинка отказалась заводится с автозапуска. Причем при -5 с ключа машина заводилась отлично. Можно конечно самой перепрограммировать, но я вот думаю, может лучше все-таки в сервисный поехать, раз они там сразу не хотят сделать нормально все, пусть переделывают. Только вот не охота там машину оставлять ночевать а с утра к ним туда ехать...
Старый 13.11.2012, 08:55   #27
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Екатерина68 Посмотреть сообщение
Да там делов-то на 5 минут с перекурами. У мну тоже не заводилась. Поставил минимальное время вращения стартера 1.5 с, и все Ок.
Старый 13.11.2012, 09:04   #28
Екатерина68
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
А потом енти дилеры ничо не скажут? А то у нас они народ особенный...
Старый 13.11.2012, 09:06   #29
yasasha86
Да до этого еще докапаться надо. А в крайнем случае те же 5 минут "в обратном направлении".
Старый 24.11.2012, 15:56   #30
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Проблема решилась, снятием замка зажигания и поправлением петли от обходчика имобилайзера =) всем спасибо за советы!!!
Старый 24.11.2012, 17:34   #31
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
У меня было 0,6 сек. Поставил 1,2 сек (хотел 1 сек, но на Шерхане5 такого нет). Что-то кажется долговато - уже заводится, но стартер не отключается. Посмотрю еще, но кажется, что попробую 0,8 сек.
Старый 27.11.2012, 02:32   #32
Ворон
Аватар для Ворон
Онлайн: Ворон вне форума
Был(а): 19 фев 2013 19:03
Автомобиль: Рено Логан. Жду Дастера.
Озадачился выбором охранного устройства. Окромя этой темы ничего не нашёл. Как-то странно.. про ГУ есть, про диски есть, про фен в печке есть.. а про такую важную вещь - нет.
Предлагаю модерам создать темку или даже раздел "охранные устройства", где можно будет почитать особенности тех или иных сигнализаций. Все полезные советы будут отблагодарены!
Расскажите о себе в двух словах? - Всякое бывало ))
Старый 27.11.2012, 09:57   #33
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Ворон
Не совру если скажу, что 80% Дастероводов получили машину "уже с сигнализацией" в виде любезно предоставленных допов от ОД.
А если по существу, то у меня шерхан5, его не обсерает разве что ленивый, по мне так сигналка как сигналка, если бы у меня был какий-нить кодграббер, то наверно "поигрался" бы с ним, сделал бы выводы... а так лирика))))
Старый 27.11.2012, 11:33   #34
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Сообщение от Ворон Посмотреть сообщение
ОД предлагает ставить только шерхан, я советую старлайн или пандору. А темка про сигнализации есть.
Старый 27.11.2012, 11:57   #35
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
На шерхан-8 не придумали автозапуск?
Старый 27.11.2012, 22:35   #36
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А я потерял крышечку с брелка от Шерхан-7, вот теперь думаю как без крышечки дальше жить
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 27.11.2012, 23:31   #37
Роман 200
Аватар для Роман 200
Онлайн: Роман 200 вне форума
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Доброе время суток. Помогите настроить шерхан7 с автозапуском. Хочу поставить время прогрева 15-25 минут,и увеличить прокрутку стартера до 1- 1.2 секунды. В инструкции ничего не понятно-цитирую:время работы двигателя программируется и может составлять 5.15.25 или 45 минут(программируемая функция 1-12,см.стр.70) дальше на стр 70 таблица и ничего не понятно. Напишите пожалуйста пошагово как мне это сделать,и какими кнопками.
Старый 27.11.2012, 23:36   #38
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от Mixbor
Можно купить чехол, он "сгладит" отсутствие крышечки
Старый 01.12.2012, 16:44   #39
yaryabinin
Сообщение от Ivan_Mirny Посмотреть сообщение
Действительно всё заработало. Стоило купить пивка соседу - он делал всё то же самое но у него получилось. Делаем вывод - моя карма несовместима с программированием сигнализаций
Кстати по выставленным настройкам (я их подсмотрел здесь же не помню ктото писал) ещё разок приведу полностью рабочий вариант именно для дастера:
Минимальное время вращения стартера 2 сек
Максимальное время вращения стартера 8 сек
Увеличение времени вращения стартера с ростом числа попыток запуска Время функции 2-12 + 0.4 сек
И самое главное (!)
Задержка перед вращением стартера после включения зажигания - я выставил 10 сек (хотя спецы говорят и 8-ми достаточно)
а то что стояло заводской установкой - 4 сек - мало. вся проблема была именно в этом.
Теперь заводиться автозапуском с первой попытки в любую погоду. Правда температуры ниже -11 у нас ещё не было ) но думаю всё будет ОК.
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от Роман 200 Посмотреть сообщение
стр.67 руководства по эксплуатации Шерхан-7.
Программирование функций с помощью брелока.
Внимательно делаем всё по пунктам 1-4.
меню функций 1 - страница 68
меню функций 2 - страница 82
там всё понятно. главное внимательно следовать пошаговым инструкциям. Сам поначалу паниковал а потом всё заработало. Ну и бутылка пивка - реально помогает ))
Старый 07.12.2012, 18:43   #40
Nightwind
Аватар для Nightwind
Онлайн: Nightwind вне форума
Был(а): 02 июл 2024 16:45
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Черная жемчужина
Спасибо всем за инфу. Поставил 10 секунд задержки, время вращения стартера 1,2, автозапуск - 25 минут, поворотники при автозапуске на мигание (почему - то от дилера было выкл).....
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
