Старый 27.11.2012, 15:16   #21
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
По умолчанию Re: Дизель дымит после пуска на холодную
Один Верный и Правильный ответ это пост №12!В дополнение Сажевого фильтра нет,задерживать эту дымность нечему.Хотите более правильную и экологичнее программу работы двс?Тогда только удушением с 90л/с в минус.Вообще заметил,что программы в ЭБУ что у дизеля,что у бензинок написаны коряво.
Что касается "прожечь"выпускной тракт,то не получится.Например чтобы прожечь сажевый фильтр в него дополнительной форсункой впрыскивается топливо,изменяется момент воспламенения в цилиндрах двс тем самым повышая температуру в фильтре до 700*С.А температуры выхлопных газов только и хватает чтоб разогреть катализатор и две лямбды для их нормальной работы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 27.11.2012 в 15:24.
Старый 27.11.2012, 15:38   #22
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
заметил еше в первую зиму.
начинает проявляется от +5 и ниже
при запуске сизый дымок .
степень дымности немного меняется в зависимости от азс
Сизый дым есть при запуске, причем даже в теплом боксе (по ощущениям +15- +18). Сгонял с подъемника, вентиляция была выключена и дым повис посреди бокса синим облачком.
Старый 27.11.2012, 16:51   #23
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
дымит тоже, обращался в ПА, сказали все в норме, на доводы что у других своих дизелей такого не наблюдал, сослались на специфику работы данного мотора, что в принципе имеет место быть, так как сняли сажевый фильтр, а проектировали мотор с ним, соответственно и настройки топливной аппаратуры могли поменять или не поменять. Все это мои досужие домыслы, прошу сильно не пинать)))
Старый 27.11.2012, 17:26   #24
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Мой то же дымит. Имхо все дизеля дымят пока не прогреются какие то больше, какие то меньше.
Старый 27.11.2012, 19:15   #25
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Sirgak
Так и бензинки дымят, хоть у них есть система дожига выхлопных газов, что за паника?
Старый 27.11.2012, 20:09   #26
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...обратил внимание на то ,что наш дизелек не любит уровень масла в картере около максимума(как из салона), а вот если посередине или примерно до 5 мм выше,то при описанной выше ситуации у Polugal, дымления НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ...И НА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ ПРОПАДАЮТ МАСЛЯНИСТЫЕ СЛЕДЫ С САЖЕЙ ВЫХЛОПА...
Последний раз редактировалось Михась; 27.11.2012 в 20:25.
Старый 12.02.2013, 20:12   #27
filosof
Аватар для filosof
Онлайн: filosof вне форума
Был(а): 06 дек 2013 19:07
Автомобиль: Дастер 1,5 dci, Нива 21213
Пока езжу на Логаше 1,6 16V. Хочу полный привод, но пока в раздумье.
Я так понял, что проблема с дымлением дизеля на холодную не решена и год спустя с момента выпуска Дастера Фрамосом? Если всё у авто в норме, мотор не должен дымить. Возможно проблема в прошивке, но её поменять проще простого. Сдаётся мне, что это нестыковка двигателя, топливной и прошивки в купе. Тогда грустно, легко этот глюк вряд ли исправишь. С уважением.
Машина любит уход! Поставил и уходи!
Старый 12.02.2013, 20:26   #28
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от filosof
Выход прошивки где то март- апрель. Не так быстро пишутся программы.
Старый 01.04.2013, 19:15   #29
Biv
Аватар для Biv
Онлайн: Biv вне форума
Был(а): 14 ноя 2015 14:17
Автомобиль: Дизель 4х4
У вас то дизель просто дымит, а у меня он после пуска еще и подергивается на холостых...
Старый 28.04.2013, 21:44   #30
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Дизель у всех дымит. У меня тоже дымит на холодную. ( другой дизель не дастера )
Старый 08.06.2013, 22:20   #31
aleks 51
Аватар для aleks 51
Сообщение от Aargh68
Прошивка не решила проблему. Это в общем и не проблема вовсе.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 08.06.2013, 22:28   #32
Михась
Аватар для Михась
...я только не въехал...по теплу дизелек продолжает дымит на холодную после запуска ?...или только в холодное время года ?
Старый 08.06.2013, 22:41   #33
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Блин, да покажите мне дизель без сажевика, который не дымит на холодную!
Это не бензинка, не забывайтесь!
Старый 09.06.2013, 10:45   #34
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
вот, как дымят дизеля
А небольшой сизый дастеровский дымок - норма.
Старый 16.06.2013, 06:05   #35
Сергей Александрович.
Аватар для Сергей Александрович.
Онлайн: Сергей Александрович. вне форума
Был(а): 16 июн 2013 06:05
Пробег 3,800. Дымит холодный со дня покупки. Ездил на диагностику к дилеру. Результат, ваш автомобиль исправен. На вопрос почему дымит как паровоз, ответ сами не знаем.
Старый 24.06.2013, 22:24   #36
aleks 51
Аватар для aleks 51
Сообщение от Михась
Всегда дымит.
Сообщение от aleks 51
Старый 24.06.2013, 23:01   #37
migel
Аватар для migel
Онлайн: migel вне форума
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Дилера трясите.Давно уже перешивают,отопитель и Эбу двигателя. Автофрамос все поправил.недели три назад на то-1 все перешили.Ни разу не дымит и детонации нет. провал тоже почти убрали.
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
Старый 26.06.2013, 01:11   #38
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Что значит провалы почти убрали? Убрали, но не совсем? Они же только зимой проявляются.
Старый 04.07.2013, 07:02   #39
Иногда при холодном пуске немного дымит - дым белый с резким запахом солярочного выхлопа. Если чуть газануть - пропадает и после отпускания педали сходит на нет. Думаю это нормально. После прогрева выхлопа почти не видно.
Старый 08.07.2013, 11:16   #40
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
проверил у себя, раза 3 при заводке никакого дыма даже кратковременно, может из за того что на улице жарко , утром +20, и провалов не замечал
вода в багажнике после дождя спринтер Проблемы и поломки 110 01.06.2020 20:31
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Что выбрать, после Дастера? Игорь42 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 211 11.01.2013 00:29
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
