21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
26.03.2017, 13:46
#381
Время онлайн: 16 ч. 16 мин. 38 сек.
Был(а): 19 апр 2017 15:47
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Проблему удалось решить. Опишу подробно, выше было у нескольских человек.
http://www.club-renault.ru/forum/top...kami/?page=107
http://www.club-renault.ru/forum/top...kami/?page=108
Нужно было убрать #(расскоментировать) сfc в файле лаунчер, также как было указано про демо режим, делаем по аналогии. Спасибо создателям за прекрасную программу, бк активирован.
26.03.2017, 17:35
#382
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Привет!У меня не тот ELM был, поменял и все поехало..
27.03.2017, 09:20
#383
Сообщение от Romanyn
Спасибо разобрался! Решение указал выше.
02.04.2017, 00:28
#384
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 24 мин. 19 сек.
Был(а): 13 дек 2017 13:48
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 МКПП Рестайлинг
Доброго времени суток.
После запуска скрипта pyren_4a_launcher.py и выбора модели авто появляется строка:
Loading data for: X79 Duster ph2 ../vehicles/TCOM_159.Xml - 59 ecus loaded
Scaning: 1/59 Detected: 0
И более ничего не происходит.
Подскажите, в чём может быть проблема.
02.04.2017, 06:39
#385
Михаил905, либо елмка не рабочая, либо андроид-устройство несовместимо с этим скриптом.
03.04.2017, 18:45
#386
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Всем доброго времени суток. Пробывал активировать БК вот в такой панели, не получилось. Подскажите он там вообще есть? Рестайл 4х2 1,6 2016г.
05.04.2017, 06:17
#387
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 4 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2020 21:42
Автомобиль: Nissan Terrano 1,6 4x2
Доброго всем времени суток. Извините, что спрашиваю не на "том" форуме. Кто-нибудь знает, можно ли таким способом активировать БК Ниссан Террано 3 2016 г.в. 1,6 4x2 (щиток с синим дисплеем)? Спасибо.
Последний раз редактировалось Lues; 05.04.2017 в 06:28.
05.04.2017, 06:37
#388
Lues, нужно пробовать.
05.04.2017, 07:33
#389
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Lues, можно.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее написано было в 07:30 ----------
Только если клипом или пиреном делаете- то под ВИНом Рено.Если ДДТшкой то пофиг.
05.04.2017, 07:36
#390
Сообщение от turund
а разве в пирене нужно VIN вводить где-то?
05.04.2017, 07:42
#391
Автомобиль: Дастер
В случае если его нет в базе клипа, на которой пирен сидит-то да. С Ниссаном -это тот случай.
05.04.2017, 07:59
#392
Извиняюсь за может глупый вопрос. VIN спросить у знакомого дастеровода?
(Недавно тестю знакомого на Дастере активировали БК у ОД)
05.04.2017, 08:11
#393
Автомобиль: Дастер
Lues, Да или могу вечером из своей базы скинуть в личку.К стати, для конфигурирования приборки и от нового Логана, наверное,пойдет.
05.04.2017, 08:14
#394
Сообщение от turund
Буду очень признателен.
И еще вопрос: для Ниссана в пирене выбираем модель Duster ph2?
Последний раз редактировалось Lues; 05.04.2017 в 08:30.
05.04.2017, 09:25
#395
Автомобиль: Дастер
HID, Поразмыслил, влезть в приборку в пирене
можно и без ВИНа. Просто под Дастер ф2.
Lues, Но ВИН все равно отправлю, вдруг пиреном не пойдет. Сделаете у кого-нибудь клипом.
05.04.2017, 16:29
#396
Время онлайн: 21 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 13 июл 2020 17:17
Автомобиль: Renault Duster II Expression
Участники, а вот скажите кто что кроме бк активировал, я вот смотрю на индикаторе много чего не высвечивается например снежинка, буква А в кружочке, ещё буква А, какая то кастрюля, сервисный ключ (видимо о замене масла). Снежинка понятно предупреждение о низкой температуре, но как её активировать. До этого активировал с помощью винды БК, температуру за бортом. Вручную получилось закрытие дверей при движении.
05.04.2017, 16:42
#397
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Pantera
Т.н. зимний режим автоматической коробки.
Датчики давления в шинах можно поставить и активировать.Только реношные дорогие,а аналоги не надежные.
06.04.2017, 06:13
#398
Активировал БК Ниссан пиреном под Duster 2. Спасибо turund за помощь!
Интересно, а можно ли включить управление стеклоподъемником в одно касание?
08.04.2017, 14:47
#399
Подключил ELM-327 v1.5 и всё стало работать.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Подскажите, что нужно сделать, чтобы на приборной панели отображались часы.
08.04.2017, 20:36
#400
Время онлайн: 11 ч. 1 мин. 20 сек.
Был(а): 06 июл 2017 18:32
Автомобиль: Рено дастер
мучался два дня. дело было не в бабине как говорится. нужно было тупо порыться в настройках телефона чтобы блутуз видели друг друга и все в течении 5 минут заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
