Старый 11.12.2015, 13:35   #381
Anem
Аватар для Anem
Онлайн: Anem вне форума
Был(а): 28 фев 2018 16:31
По умолчанию Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
Так если форум посвящен Duster, так мне кажется логично его приобрести и уже показывать свои труды.
Старый 13.12.2015, 14:15   #382
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от Anem Посмотреть сообщение
Всем привет.
Алгоритм работы фар такой же как на лачетти.
Последнюю проблему победил .Но только на бумаге. Нужно просто поменять местами провода туманок и габаритов около передних фар.
И теперь при включении габаритов будут включаться передние туманки и дальний все в полнакала. И задние габариты.
При включении передних туманок вдобавок будут включаться ближний и габарит всё в полнакала.
При наступлении полной темноты буду включать ближний или дальний .
Все фары включатся в полный накал.
Таким образом исключается включение туманок, фар ближнего и дальнего света без предварительного прогрева полнакалом.
А езда туманок и дальнего в полнакале подходит под дхо.
И 8а потреления вместо 15 а также не помешает.
У меня правда ток потреления в этом режиме получился ещё меньше за счёт меьшей мощности туманок 27вт.
Старый 20.12.2015, 10:14   #383
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Всем привет.
Выкладываю последний вариант схемы, которая реально работает на моём автомобиле. (не дастер).
Просьба к модераторам перенести тему в технический раздел по причине неработы поисковика. Может кто и на дастере решится на данную доработку, а тему в поисковике найти не сможет. Не все же знают что в теме юмора попадаются суперразработки.
Всем привет. Полазил вчера в инете и нарыр вот такую лампочку.
http://sale7.com/images/item/image/31/30248_466.jpg
Если поставить её вместо нашей галогенки Н1 55вт то яркость свечения лампы на 35 вт будет заметно ярче, а лампа ближнего света наоборот станет светить тусклее. И потребление тока должно уменьшится примерно
до 4а ( нужно проверять).
Старый 20.12.2015, 15:35   #384
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Купите себе фару от какой нибудь машины с раздельным светом и удачи в процессе внедрения вместо Н1 данной галогенки от встроенного потолочного светильника. Как сконструируете крепление-держатель, так выкладывайте сюда чертёж.
А пока, все ваши авторские идею тянут на 10 готовых устройств для подключения ДХО. С таким авторским проектом можно и без штанов остаться.
Старый 20.12.2015, 18:23   #385
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Зачем мне что-то ещё покупать. Доработка уже работает на моём автомобиле. И я просто поделился рацухой.
И дело каждого переделывать работу своих фар на дастере или нет.
И забыл ещё сказать, что на дастерах , где уже стоит в качестве ДХО лампа на 20вт+5вт то лампочка остаётся прежняя на своём родном патроне.И методика доработки сводится:
1.Провод нити 20вт обрезаем и подключаем к проводу нити 5вт.
2.Провод массы лампы обрезаем от массы и подключаем его к лампе бижнего света.
Всё.
Старый 20.12.2015, 22:13   #386
aca300
Аватар для aca300
Зачем мне что-то ещё покупать. И я просто поделился рацухой. Всё.
Я думаю, что подпись (генератор бредовых идей) под вашим ником правдива на 200%.
Старый 20.12.2015, 22:35   #387
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от andrik
А по бентли у вас нет ни каких рацпредложений нет?
Старый 21.12.2015, 00:46   #388
andrik
passerby
Аватар для andrik
Давайте не будем говорить про другие идеи. О других мы поговорим в других темах. Есть чо сказать по данной конкретной, и в чём она бредовая.
К тому же хочу добавить, что из разряда идей она уже давно перешла в действующую доработку на конкретном автомобиле.
Да не на дастере, но это ничего не меняет.
Старый 21.12.2015, 00:47   #389
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от andrik
Сколько по стоимости и по времени переделка обойдется?
Старый 21.12.2015, 01:14   #390
andrik
passerby
Аватар для andrik
Если дорабатывать только фары ближнего света, то переделка сводится к переподключении штатной лампы 21вт+5вт которая установлена на габариты и на ДХО.
Если сделать ещё доработку туманок с дальним светом , то добавляется стандартная релюха 5-и контактная на каждую туманку.
По времени сказать сложно.
Снятие фары + 20 минут + установка фары.
Старый 21.12.2015, 01:28   #391
andrik, сколько вешать в граммах?
Цена + время скажите. Больше ничего не надо, остальное демагогия.
---------- Добавлено в 03:28 ---------- Предыдущее написано было в 03:15 ----------
Сообщение от andrik
А так же ее регулировка за 500р и посещение сервиса на 1 час как минимум.
Старый 21.12.2015, 01:37   #392
andrik
passerby
Аватар для andrik
Я просто не знаю какой доступ к лампам ДХО и ближнего света.
Если можно у лампы габаритов откусить земляной провод и вставить его в разъём лампы ближнего света, то фары можно не снимать.
Фары нужно будет снимать если нужно будет доработать туманки с дальним, для доступа к туманкам. И в этом случае наверное можно обойтись без снятия фар. Нужен только доступ к проводу туманок и проводу фар.
Старый 21.12.2015, 01:41   #393
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от andrik
Я просто не знаю
Очень вдохновляет.
Сообщение от andrik
Сообщение от andrik
и вставить его
В дастере (только ни кому-секрктная информация) можно много чего откусить и мест куда можно вставить.
Старый 21.12.2015, 01:58   #394
andrik
passerby
Аватар для andrik
Ну и самое главное. Обращаюсь к производителям дастеров. Вы же полюбому прочитаете данное сообщение.
Могу ли я ращитывать на скидку при покупке дастера, если на новых машинах будет
изменена схема фар по моей доработке.
Старый 21.12.2015, 02:05   #395
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от andrik
ращитывать
Да
Старый 21.12.2015, 02:14   #396
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Да
Всё иду смотреть цветные сны моих покатушек на новом дастере.
Старый 21.12.2015, 02:28   #397
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от andrik
Спокойной ночи и пусть Вам приснятся новые гениальные идеи.
Старый 21.12.2015, 07:42   #398
Сообщение от andrik
Я думаю, что скидка тыщ в 300 обеспечена.
Старый 21.12.2015, 08:07   #399
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всё бегу щитать бабло с учетом скидки.
Старый 21.12.2015, 08:13   #400
andrik, вам не бабло щитать бежать надо, а патент оформлять! А то потом не докажете инженерам Рено, что они используют Вашу идею! Украдут ведь буржуи вашу гениальность и ни копейки не заплатят!
Закрытая тема
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28.04.2023 17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ gen РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 63 05.02.2023 20:41
Проект "Потолочная консоль" OoPss Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 59 25.06.2015 08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
