Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 16.10.2012, 12:33   #381
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
По умолчанию Re: Масло в коробке
Вчера был с проблемой глюка ДУТ у ОД. Попросил проверить уровень масла МКПП.
все бесплатно, уровень сказали стоит максимальный. порадовало)
Старый 16.10.2012, 12:48   #382
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Проверили масло у од,коробка,раздатка,редуктор
Везде по пробку
Обошлось 650 рублей
Старый 16.10.2012, 17:21   #383
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Сегодня проверил уровень масла в КПП. Открутил пробку ( для этого не обязательно откручивать колесо или снимать защиту, нужно поставить машину левыми колёсами как можно ближе к краю ямы и можно будет подлезть к пробке) - масло не потекло, сунул голову между рычагами, заглянул в отверстие - масла не видать... Залил Tranself NFJ 75W80 с помощью шприца для заправки картриджей принтеров на 20 мл. Вместо иголки одел кембрик длиной около 10 см. ( и заливать удобно и из канистры доставать тоже удобно). Вобщем масла вошло почти 300 мл!
Коробка превратилась в автомат после доливки - передачи сами переключаются Шучу конечно Проехал всего пару км - так что однозначно сказать не могу, но вроде помягче стало - хотя и до этого проблем не было.
Теперь насчёт раздатки - масло там было тёмное и с каким-то неприятным запахом. Слил и поменял на Еlf Tranself Type B 80W-90. Вошло чуть больше 200 мл. Это масло заметно гуще того, что идёт в коробку. Так должно быть?
Слил кстати меньше 200 мл, примерно 150 где-то. Оставил в банке - буду наблюдать
Задний редуктор пока не трогал. В другой раз проверю.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 16.10.2012, 17:29   #384
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Антонн
чего такое ДУТ, давно хотел спросить.
Старый 16.10.2012, 17:32   #385
ДУТ- датчик уровня топлива
Старый 16.10.2012, 18:32   #386
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сегодня поменял масла во всех агрегатах трансмиссии. Доволен-такое чувство что раньше машину держали...
Залил Кастрол синтетика 75/90, в коробку и раздатку GL4+, а в редуктор GL4/GL5- в ОПУ Рено с его Эльфом!
Вошло: в коробку 2,5 литра, в раздатку-250мл, а в редуктор примерно 750мл. Из коробки стекло чистое светлое масло , из раздатки черная жижа, а из редуктора масло с металлическими частичками и вся пробка была в металлической пыли .
Менять легко-откручиваешь снизу крепление бампера отгибаешь его и добираешься до передних болтов защиты картера, потом откручиваешь остальные. Все видно и в принципе удобно.
Использовал - для бампера ключ TORX, для коробки и раздатки квадрат на 8 для редуктора шестигранник на 10
Последний раз редактировалось LEMAR; 16.10.2012 в 20:00.
Старый 17.10.2012, 21:59   #387
wert777
Аватар для wert777
Онлайн: wert777 вне форума
Был(а): 28 сен 2013 03:05
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Собираюсь на зиму полностью поменять масло во всей трансмиссии. Живу на севере, и приходится ездить при-30-40 град. минералка какая бы фирменная не была в такой мороз просто застывает как пластилин.
Выбирал по параметрам оригинала. вот что нашел.
в КПП : Castrol Syntrans V FE 75W-80 (темп.застывания -60)
в раздатку и задний редуктор : Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (темп.застывания -57)
кстати, темпепратура застывания оригинального Эльфа 80W90 -33 град. для средней полосы не такая и редкость..
Последний раз редактировалось wert777; 17.10.2012 в 22:10. Причина: добавил
Старый 18.10.2012, 06:36   #388
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Вчера проходил ТО.Попросил проверить масло в коробке.После ТО мастер сказал,что долили литр! масла в коробку.Пробег 5000км.Подскажите какие могут быть последствия при езде с недостаточным колличеством масла в коробке-автомат?
Последний раз редактировалось zaka; 18.10.2012 в 07:53.
Старый 18.10.2012, 06:57   #389
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Сообщение от zaka Посмотреть сообщение
Вчера проходил ТО.Попросил проверить масло в коробке.После ТО мастер сказал,что долили литр! масла в коробку.Пробег 5000км.Подскажите какие могут быть последствия при езде с недостаточным колличеством масла в коробке?
мне вот тоже машинку надо будет за 300 км забирать, дилеру нет доверия, придется самому проверять уровень дома, тоже интересует такой вопрос ...
Старый 18.10.2012, 07:26   #390
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Пришла заказанная книга"Ремонт без проблем". В ней чётко написано какое масло куда лить.
странное что то написано в этой книге.
емкость бензобака-60 л???
бензин не ниже 95???
это всего 1 страница и 20 сек просмотра.
а если вчитываться и вдумываться, сколько найдется таких вот несоответствий?
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 18.10.2012 в 11:24.
Старый 18.10.2012, 10:22   #391
CKBAD
Аватар для CKBAD
Онлайн: CKBAD вне форума
Был(а): 15 июн 2014 23:53
Всем привет. Duster 4x4, 2.0 Такое чувство, что масло не долито, уж больно коробочка переключается не приятно. Особенно 3-я передача.
На сколько я понял проверить можно, сняв левое колесо. Какое масло нужно долить для моей 6-и ступки ? Как понять, что уровень в норме ? Можно ли случайно перелить ?
Спасибо за ответы !
Старый 18.10.2012, 10:25   #392
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Есть другой вариант ремонта.
Старый 18.10.2012, 10:43   #393
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от CKBAD Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы !
Ну полистай тему , не ленись , найдешь все ответы и узнаешь много интересного!!!!
Старый 18.10.2012, 10:47   #394
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Спасибо за ответы !
Масло в КПП - Tranself NFJ 75W80 2 л
Масло в Раздатку 250 мл и Редуктор 1 л (?)- Elf Tranself Type B 80W-90
Инструмент: Раздатка и КПП 4-х гранник на 8 мм.
Редуктор - 6-ти гранник на 10.
Старый 18.10.2012, 12:50   #395
Игорь1982
CKBAD, Приезжай - проверим!
У меня этого масла почти целая канистра осталась. Если после доливки в КПП передачи будут также плохо переключаться - значит или с тягами что-то или с самой КПП. Для раздатки и картера заднего моста тоже масло есть на долив
dg972, Исправь объём масла в редукторе - там не литр, а всего 650 мл. - больше никак не влазиет. Я и качать машину пробовал и пробку закручивал, чтобы "устаканилось".
Последний раз редактировалось Игорь1982; 18.10.2012 в 12:55.
Старый 18.10.2012, 14:01   #396
Olejman
Аватар для Olejman
нууу не может быть в раздатке всего 250 гр.
Старый 18.10.2012, 14:18   #397
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Видимо по этому и чернеет быстро...
Старый 18.10.2012, 14:19   #398
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
по опыту тех кто менял именно так.
Да и при проверке понятно, что масла много не войдет, там палец то засунуть некуда, сразу в потроха ее упирается.
Старый 18.10.2012, 14:21   #399
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Игорь1982
У всех по разному и 900 и 750. Пишут, что одного литра хватает в раздатку и редуктор.
Старый 18.10.2012, 19:27   #400
LEMAR
Аватар для LEMAR
Спасибо за ответы !
А можно ли в стакан перелить (если на ровной площадке менять будешь-не перельешь)
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Согласен с тобой-конечно не может если ты сам под машину не лазил и у тебя передний привод
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
