Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 08.01.2014, 13:41   #381
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Амортизаторы
С арифметикой не поспоришь
Но в итоге получится, что при "спуске" штока на 20 мм - это добавит клиренсу 20мм, в итоге выйдет 40мм + 20мм от штока = 60мм - это перебор для полуосей.
Замеры на айроне сделать сейчас не смогу, гараж холодный, придется ждать, когда приспичит по весне разбирать подвеску опять
И на данный момент при колесах - 225/70 R16 - никаких неудобств (разве что "валкость" при колейности в 5-ом и 4-ом рядах на МКАДе) по поводу выстрелов и т.п. не ощущаю, уже пробег 10000км на подвеске с этими колесами.
...Вы не совсем правильно меня поняли...втулка одевается на шток аморта,а потом уже ставится пружина и ее верхняя чашка и т.д....смысл этого,-добавиють ход аморта на отбой...клиренс это не добавляет никак....
Старый 08.01.2014, 14:23   #382
atom1982
Аватар для atom1982
Так чашка же - это и есть верх пружины.
В итоге если установить втулку, она поднимет чашку, и верх пружины, а там пружина очень жесткая, она поднимется вместе со втулкой в любом случае
Может оно конечно и поможет, но в любом случае, когда всё это сделано сразу производителем, как-то больше внушает доверия, а не допилено отдельно.
А так да... Именно около 15-20мм и не хватает.
Старый 08.01.2014, 14:43   #383
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ребята , Вам надо или выпить , или перейти на другой язык .
Михась , я тебя понимаю.
Просто не торопитесь в суждениях. Говорите об одном и том же.
Старый 08.01.2014, 17:35   #384
Михась
Аватар для Михась
atom1982, если не затруднит,пожалуйста, продолжайте делиться впечатлениями о эксплуатации и ньюансах поведения Дастерка на разных комбинациях в подвеске...очень интересно и на будущее познавательно..спасибо Вам
Старый 08.01.2014, 17:38   #385
atom1982
Аватар для atom1982
atom1982, если не затруднит,пожалуйста, продолжайте делиться впечатлениями от ньюансах поведения Дастерка на разных комбинациях в подвеске...очень интересно и на будущее познавательно..спасибо Вам
Для этого мы все тут и собрались
Опять же из-за холодного гаража (бокса) в данное время даже не хочется ничего делать, так как и не удобно когда пальцы почти в минусовой температуре, да и просто не хочется
Старый 08.01.2014, 18:14   #386
atom1982
Аватар для atom1982
А вообще интересно конечно... аналог чьей подвески (из ниссанов) стоит на дастере?
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2014 в 19:10.
Старый 08.01.2014, 20:35   #387
Михась
Аватар для Михась
atom1982, а в комплекте с амортами ,кроме резиновых гофр-пыльников,были ли еще какие гайки или от штата пере-ставили гайку крепления верхней чашки и гайки крепления отбойной тарелочки резино-металлической?
Старый 08.01.2014, 20:37   #388
atom1982
Аватар для atom1982
Комплект - 1.Сами амортизаторы, 2.Пыльники с отбойниками, 3.Верхняя гайка (на каждый).
Старый 08.01.2014, 20:42   #389
Михась
Аватар для Михась
...верхняя гайка,это та которая держит опору с подшипником или та которая держит резинометаллическую тарелочку под капотом?
Старый 08.01.2014, 20:45   #390
atom1982
Аватар для atom1982
Самая верхняя, под капотом.
Та которая большая на чашку (на 27), ту брал со стоковых стоек.
Старый 08.01.2014, 21:02   #391
Михась
Аватар для Михась
....интересно,а почему вторую, под ключ на 27 не положили в комплект? ...а шаг,диаметр резьбы и высота этой гайки такая же как штатные?...штатная верхняя гайка под тарелочку ,м14х1,5
Старый 08.01.2014, 21:05   #392
atom1982
Аватар для atom1982
Штатная идет с небольшой частью без резьбы, которая входит в центр верхней чашки пружины. Все подошло, они кстати и верхние то одинаковые вроде... но не точно... я верхние поставил от новых амортов. на 27 гайку от штата, я бы такую думаю не нашел в магазине с "наскока".
Старый 20.01.2014, 16:45   #393
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
А у дачии и у рено дастер 4*4 аморты разные или одинаковые? А то у каяба для дачии аморты есть.
Старый 20.01.2014, 21:22   #394
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
А бильштайн кто нибудь поставил?
Если поставил отпишитесь что да как.
Старый 08.02.2014, 23:01   #395
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А кто ставил http://www.prostavki-auto.ru/ttc_prostavki.html
размер АА заказал себе.
Собственно что на ролике передние, дак на 8-ке лет 15 назад себе ставил первый раз, один в один, отлично зарекомендовали. Больше 22 мм не выпускались, вылетали с полуосей. Сейчас в каждом магазине имеются.
Последний раз редактировалось n_dum; 08.02.2014 в 23:22.
Старый 08.02.2014, 23:13   #396
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
про простаски так расписали как понацея от бардюров и всех бед.
Старый 08.02.2014, 23:59   #397
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
а........ перед банально не лифтануть проставкой под шаровую опору.высотой 2-3см.
покупка ведь вся к тому чтобы увеличить клириенс.
надо под машину заглянуть))))))
Старый 10.03.2014, 22:00   #398
motodk
Аватар для motodk
Онлайн: motodk вне форума
Был(а): 20 фев 2019 10:06
Автомобиль: 21074+duster privilege
поставил лифт от ironman. В наличии резина 255/55/r18 (D=745 по рулетке) встает но цепляет при повороте. Под подкрылком со стороны водителя есть пространство 2см, освободить его мешает ребро которое на этой машине срезано или прокатано Вопрос: можно ли это ребро безболезненно раскатать по арке?
P.s. снизу ребро переходит в силовую опору под домкрат.
Старый 10.03.2014, 22:22   #399
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
motodk, а если вылет диска уменьшить?
Старый 10.03.2014, 23:49   #400
military
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Сообщение от motodk Посмотреть сообщение
Друже дай ссыль где бампер такой купил и какие еще переделки с его установкой?
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
