Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 08.04.2017, 21:23   #401
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Подскажите, что нужно сделать, чтобы на приборной панели отображались часы.[/QUOTE]
так кнопочку-то на правом рычаге потыкай...
Старый 08.04.2017, 23:44   #402
Михаил905
Аватар для Михаил905
Онлайн: Михаил905 вне форума
Был(а): 13 дек 2017 13:48
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 МКПП Рестайлинг
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
так кнопочку-то на правом рычаге потыкай...[/QUOTE]
При нажатии на кнопочку отображаются:
1. Счетчик общего пробега.
2. Пробег за поездку.
3. Количество израсходованного топлива.
4. Средний расход топлива.
5. Текущий расход топлива.
6. Расчетный запас хода на оставшемся в баке топливе.
7. Пройденный путь.
8. Средняя скорость.
9. Пробег до предстоящей очередной замены масла.
10. Температура наружного воздуха.
А часы не отображаются.
Старый 09.04.2017, 09:58   #403
rotas
Аватар для rotas
Сообщение от Михаил905 Посмотреть сообщение
7. Пройденный путь.
А часы не отображаются.[/QUOTE]
счастливые часов не наблюдают.. если серьезно, то интересно , почему их нет...надо в мозги залезать ,вероятно, просто поставить какую-нибудь галочку напротив часов забыли...
Старый 09.04.2017, 10:12   #404
Михаил905
7. Пройденный путь.
счастливые часов не наблюдают.. если серьезно, то интересно , почему их нет...надо в мозги залезать ,вероятно, просто поставить какую-нибудь галочку напротив часов забыли...[/QUOTE]
А как это можно сделать? С помощью какой программы?
Старый 09.04.2017, 12:47   #405
rotas
Аватар для rotas
А как это можно сделать? С помощью какой программы?[/QUOTE]
к дилеру любому заехать
Старый 09.04.2017, 13:36   #406
Михаил905
к дилеру любому заехать[/QUOTE]
А без участия дилера?
Старый 09.04.2017, 14:30   #407
игорь1976
Михаил905, попроси здесь.
Старый 14.04.2017, 18:26   #408
Михаил905
Сообщение от игорь1976 Посмотреть сообщение
Активировал часы с помощью DDT4ALL.
Спасибо всем за оказанную помощь.
Старый 23.04.2017, 22:58   #409
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Dimarem Посмотреть сообщение
отключил автоматический задний дворник, включил постоянную подсветку приборной панели(так больше нравится), отключил предупреждение о непристегнутом ремне,изменил порог срабатывания центрального замка с 7 до 20 км\ч
Да подсветка приборов днем это класс ,причем она ярче чем при включенных габаритах)
Еще нужная фича снизить порог оборотов срабатывания датчика давления масла.
Оказывается ушлый производитель сделал это от 2000 оборотов . Так ведь и масло полностью можно потерять и не узнав. https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/
Старый 25.04.2017, 12:13   #410
Micheychig
Аватар для Micheychig
Онлайн: Micheychig вне форума
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Сообщение от Purovi Посмотреть сообщение
На счет Ростова не знаю, но в Москве активировал БК в Автогермесе. Цена по прайсу 1700 руб - 20℅ скидка за первое посещение. Без него как без рук был.
Узнавал в Авантайме на 78 км МКАД стоимость. Ответили- 2700....
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
А в Москве может кто-нибудь помочь активировать БК? Жаба давит отдавать большие деньги.
Жду получения на днях Exp. 2.0 4*4.
Последний раз редактировалось Micheychig; 25.04.2017 в 14:32.
Старый 25.04.2017, 14:47   #411
ilyakorch
Аватар для ilyakorch
Онлайн: ilyakorch вне форума
Был(а): 25 апр 2017 18:44
А на такой приборной панели можно активировать компьютер?
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1491234235
Старый 25.04.2017, 17:25   #412
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
нет, его там нет. надо менять приборку.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Сообщение от Micheychig Посмотреть сообщение
если мне в личку отпишитесь- договоримся.
Старый 26.04.2017, 09:32   #413
Micheychig
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Написал в личку, но не понял- дошло или нет? Интернет плавающий...
Старый 26.04.2017, 10:13   #414
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Сообщение от rotas
это где такое чудо?
телефон +7929269o357
Старый 26.04.2017, 13:51   #415
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
с декабря такое в поиборках дастера
Старый 26.04.2017, 15:14   #416
advokat86
Очень интересно, буду в гостях у дилера спрошу
Старый 26.04.2017, 18:31   #417
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от Нильс
А до декабря выпуска нельзя активировать?
Старый 26.04.2017, 18:49   #418
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
пока не нашел где активируется
Старый 27.04.2017, 11:09   #419
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Думается, в ддтол там же, где датчик давления масла крутим(следующий пункт). Если не пойдет, то
Берем репрог и клипом автоконфигурацию под ВИН ,например, европейки, где это есть. Но это,так, предположения . Сам не пробовал.
Старый 28.04.2017, 22:00   #420
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
попробуйте, у меня -" не алё". а играться с ддтхой- ссыкатно.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
