22.04.2019, 21:55
#401
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Re: Щетки стеклоочистителя.
Сообщение от BuD63
У нас в Самаре Фантомы в Ленте по 385р. за каждую.
Ашан пишет на сайте, что есть по 347р.,
Там они с набором креплений продаются .В Макси тока щетки ну и акция какая нибудь под них . Но эти щетки не жалко и выкинуть после сезона эксплуатации .
22.04.2019, 22:00
#402
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
илдар73, возможно, но у нас нет Макси.
А дешевых и других щёток, в т.ч и по 110-130р., - полно, конечно же. В том же самом Ашане вида 3. Только слишком народ плюется в отзывах. Деньги - на ветер. Зачем?
Duster 2017 Silver Prince
23.04.2019, 12:10
#403
BuD63, мои пока ттт пока норм. Ну если начнут полосить или скрипеть заменю. Просто последние бош под крепление vatl 5.1 по мне за такие деньги ,а это 5 -6 комплектов дешёвых заскрипели до боли в зубах через 2 месяца. А снежную погоду ещё и полосили безобразно. Хотя в начале в е было гуд.
23.04.2019, 20:28
#404
Со Шнивы на Дастер
Сообщение от BuD63
Купил вчера Asam-SA 30365 и Asam-SA 30364 по 230р. за каждый. Сегодня - щетки Bosch AeroECO AE60 и Bosch AeroECO AE50 в Ашане по 399р.
Попробую на днях поменять...
В общем, получилась хрень.
Либо щетки эти слишком жесткие на изгиб, либо пружинки поводков слишком слабые для этих щеток.
Середина щеток не прилегает к стеклу и не чистит его, оставляя воду.
Правая - ещё более-менее, а левая оставляет в своей середине на стекле просто лужу почти на половину хода. Не дотумкал сфотать, но понятно, надеюсь.
Добавляю.
В общем, вспомнил, что у меня же есть переходники Heyner для vatl.5. С зимы же лежали в органайзере в багажнике. :-)
Поменял назад родные поводки с этими переходниками и на них гибридные щетки Heyner 60 и 48 см. (Справа 45 оказалась маловата).
Чистят идеально! :-)
Последний раз редактировалось BuD63; 24.04.2019 в 22:55.
26.04.2019, 21:48
#405
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 22 мар 2023 17:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0MT 4x4
Друзья, а заднюю бескаркасную щётку кому-нибудь не удалось подобрать, случаем?
27.04.2019, 08:38
#406
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Pycu4, Полистай тему, вроде здесь выкладывал.
27.04.2019, 16:26
#407
Сообщение от BuD63
Не знаю у меня все норм, правую поставил 55-56 см нашел в гараже так же все идеально чистят ,но уже по длине впритык в нижнем положении, левая да в начале было маленькое пятнышко посередине внизу , но не раздражало т.к. на остальном протяжении очищает стекло без полос и пятнышек , затем снял эту щетку и поставил старую такой же длины так же нашел в гараже вот та зараза пятен нигде не оставляла но полосила сильно. В общем взял предыдущую щетку просто разогнул по максимуму и поставил на место и все стало без нареканий , пятнышко внизу исчезло.
27.04.2019, 20:37
#408
Сообщение от Михалыч35
Прочитал всю, ничего похожего не нашёл.
27.04.2019, 23:36
#409
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Pycu4
Поставил 14" - 35см. назад Denso гибридные . Ну и вперёд также.
Такие вот:
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 350мм / 14", DU-035L
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 530мм / 21", DU-053L
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 650мм / 26", DU-065L.
Очень доволен. Считаю их лучшими.
С передними вопросов нет. Защелкнулись как родные.
Заднюю пришлось доработать.
У денсо свои защелкивающиеся крепления.
Это крепление пришлось снять. При постановке в задний поводок круглая железяка дворника,
которая в него вставляется, оказалась чуток шире. Пришлось надфелем чуток снять.
Меньше 1мм., чтобы дворник влез и зафиксировался.
Сообщение от Sane
"Алка" каркасная зимняя в чехле, встает без доработок.
Еще вариант, пишут, что всё Ок.
27.04.2019, 23:43
#410
dg972, спасибо, но интересны именно бескаркасные. Глобусов в округе нет
28.04.2019, 07:07
#411
Pycu4, Пардон я про бескаркасную то и не заметил.
28.04.2019, 23:23
#412
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Pycu4
А нахрена на зад бескаркас? Для понтов? Самые правильные и беспроблемные щётки - коромысельные, наши задние - аки гибриды, коромысла, но пластиком закрыты... В чём такое рвение за бескаркасом взад?
29.04.2019, 06:56
#413
У меня и на переди гибриды,нах эти бескаркасные веточки.
29.04.2019, 08:07
#414
bubba, понты на Дастере?
По мне, бескаркасные работают лучше.
29.04.2019, 09:40
#415
Сообщение от Pycu4
Бескаркасные не работают лучше, они более практичны в зимний период, на этом их плюсы и кончаются... Их основной минус - неравномерный прижим, т.к. они на железной дуге, которая, в зависимости от разных нюансов (длины, геометрии стекла, мощности пружины на поводке) могут плохо прижимать либо в центре, либо по краям, и этому много примеров... Классические щётки на коромыслах таких косяков не имеют по физике процесса, т.к. коромысла распределяют прижим равномерно... Но вот только снегом и льдом забиваются, да...
14.05.2019, 17:09
#416
Сообщение от BuD63
Правая - ещё более-менее, а левая оставляет в своей середине на стекле просто лужу почти на половину хода. ..
Добавляю.
В общем, вспомнил, что у меня же есть переходники Heyner для vatl.5. С зимы же лежали в органайзере ...
Вот и у меня начались подобные проблемы хотя в начале лечилось разгибанием б/каркасной щетки. Теперь левая полный швах.ни фига не очищает особенно по середине. Но переходников у меня нет. И я вспомнил чей то отчёт на драйве что левый поводок щеток от приоры встаёт норм. Решил продолжить эксперимент купил за 370 руб этот поводок от приоры и действительно подходит тока чуток короче на 10-20 мм. Но встала как родная чистят старые б/каркасные щетки Фантомы(не стал менять) можно сказать идеально. И ещё не задевают этот поводок о кромку капота в любом положении т.е. не надо ставить теперь левый поводок в сервисное положение при замене левой щетки!!! Ну а к правому дворнику нареканий нет и не было , оставил справа Асам.Так что проблемы именно слева и с б/каркасными щетками т.к. зимой Алка зимние каркасные чистили без нареканий.
Сделал вывод справа пойдет Asam-SA 30365 ,а слева левый поводок от приоры- Lada
21720 5205065 00. Вот фото видно что приоровский поводок даже выглядит цивильнее чем ASAM.
Последний раз редактировалось илдар73; 31.05.2019 в 12:04.
17.05.2019, 08:41
#417
Сообщение от Pycu4
Вот ловите,кому треба. https://largus-shop.ru/shop/dopolnit...m_medium=email правда родная,но и такую искали.
17.05.2019, 08:45
#418
Опять же, каркасная)
Бескаркасных не нашёл, из обычных аналогов поставил Бош H353, пока трёт нормально. Артикул 3397004631, цена ≈350 р.
31.05.2019, 12:02
#419
Прикупил дешевые щетки каркасные под крючок в "Макси" поставил взамен "уставших" дешевых б/каркасных фантомов -чистят лучше - даже мысля появилась обратно поставить вместо приоровского дворника -дворник ASAM для симметрии  ,но чет лень да и дешевые щетки есть дешевые надолго не хватит тем более по утрам у нас +5 и они скрипят при таких температурах днем уже норм.
31.05.2019, 18:03
#420
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 19 дек 2024 11:49
Здравствуйте! Ни кто не приобретал щетки METACO 9502-193 (для Дастера рестайл с VATL)? В Автодоке выпадает как замена щеткам Bosch 3397014312 650/450 A312S. Цена у меня в Уфе 788 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
