Старый 11.02.2014, 19:57   #4221
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
есть специальная фильтро ткань (схожая применялась на воздушный фильтрах классики как доп оболочка) используется для фильтрации воздуха в приточных системах вентиляции, по крайней мере часть грязи и водяной взвеси вполне задержит. помню на оду фильтров не было в продаже так делал несколько слоёв и такой фильтр вполне справлялся.
Старый 12.02.2014, 18:30   #4222
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Коллеги, катаюсь сейчас по СПб при температуре за бортом +1. Решетка радиатора заткнута трубками, а интеркулерная решетка - нет.
У меня складывается ощущение, что я не буду убирать изофлекс до июня.
С одной стороны - двигатель нормально прогревается и не перегревается (добиться 4 палок удается только после очень интенсивного раскручивания и маневрирования, а на остановке он очень быстро остывает), а с другой стороны - решилась проблема уменьшения потока грязи, поступающей через воздушный фильтр. Решетка-то заткнута. Набегающий внешний поток идет низом.
Похоже это соображение нужно перенести в тему эксплуатации двигателя.
Последний раз редактировалось ilion; 12.02.2014 в 18:55.
Старый 12.02.2014, 19:24   #4223
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
По моим наблюдениям по мультику при температуре наружней выше"0 до +5" на трассе 1 затычку лучше снять, тогда можно ездить и всё лето, хотя выше +20 лучше и остальные снять. Май в Питере прохладный.
Старый 13.02.2014, 15:54   #4224
ilion
Аватар для ilion
на сайте http://daciaduster4x4.blogspot.ru/20...-entre-90.html нашел заметку о расходе топлива на дизеле
в общем-то и так знаем. но тут графики...
Старый 13.02.2014, 16:07   #4225
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Я тоже передвигаюсь с сим девайсом и еще с одеялом на двигателе. Делал замеры теплопотерь. Краткий отчет можно посмотреть тут. Крылья нашего Дастера очень фонят... В холод очень ощутима разница в скорости прогрева и остывания двигателя по сравнению с не утепленным вариантом эксплуатации. Летом проверю тепловизором режимы нашего двигателя на предмет перегрева.
Mark Twain ©
Старый 13.02.2014, 16:52   #4226
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Там дизелёк не много другой...
Я думаю, на нашем двигателе, увеличение расхода при росте скорости будет ещё больше.
Старый 13.02.2014, 17:22   #4227
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
я вчера как раз проходил второе ТО (20000 км).
1. Первым делом сдернуть с резиновых штырей (их 4) вертикально вверх черную коробку с возд.фильтром, предварительно:
- сдернуть справа входной возд. патрубок
- освободив вверху слева хомут, сдернуть выходной возд.патрубок
- отсоединить разъемы к датчикам на этом корпусе
крышка, удерживающая сам фильтр, привинчена двумя ТОРКСами, смотрящими вверх (видны под капотом) и двумя ТОРКСами, смотрящими в землю и отворачиваемыми только при снятой коробке.
2. Для смены масла, понятное дело, нужно снять защиту двигла. Затем (подложив внизу тряпицу) свинтить масляный фильтр - он становится доступным, когда снимешь воздушный фильтр. Привинчиваешь на его место новый - все нормально, т.к. фильтр поставлен с небольшим наклоном и при выключенном двигателе масло из него стекает в картер.
Поднимаешь машину (залезаешь в яму), откручиваешь пробку и сливаешь масло. Завинчиваешь пробку. Внимание - уплотнительная шайба - одноразовая!
3. Снимаешь правое переднее колесо (на яме добавляется несколько шаманских действий). Откручиваешь кусок подкрылка, закрывающий шкивы и ремень - чуть правее и выше полуоси.
Откручиваешь вдоль передней части крыла торксы, которые прикрепляют к нему подкрылок. Оттягиваешь его внутрь - к полуоси - за ним топливный фильтр.
Запоминаешь какая трубка к какому патрубку. Ставишь снизу тазик - выливание литра соляры гарантируется, отвинчиваешь снизу датчик воды и отсоединяешь его разъем у стенки. Отвинчиваешь крепеж хомута фильтра и отсоединяешь все (три) трубки, материшься от радости полоскания в соляре.
Делаешь в обратной последовательности присоединение и закрепление фильтра.
Крайне важно - сверху, из-под капота черной резиновой грушей накачиваешь в фильтр топливо!!! Можно сделать и потом, опустив машину.
Закрепляешь подкрылок, крышку закрывающую ремни. Ставишь колесо. Опускаешь машину (вылезаешь из ямы).
4. Начинаешь ставить коробку воздушного фильтра. Вот тут внимание!
я уже писал, что обнаружил у себя протертость проводов, лежащих под правым верхним углом коробки фильтра.
Лежат они на верхней крышке двигателя и если невнимательно устанавливать коробку фильтра, не прижав и не закрепив провода на крышке двигателя, коробка, ходя ходуном на холостых оборотах, начинает "есть" гофру, а затем и провода, лежащие в ней.
Предъявил это мастерам. Поцокали языками, сняли остатки гофры
и по гарантии отремонтировали - впаяли новые проводки вместо протертых и с новой гофрой установили все как следует.
Честно признаюсь - виновником протертости проводов мог быть и сам. Когда несколько месяцев назад перед ТО самостоятельно в целях экономии и любознательности сам менял воздушный фильтр. Но после этого машина была на ТО и мастер сам снимал его для замены фильтра масляного. Поэтому совесть моя чиста,а вот осадочек остался.
Заодно зашел в салон посмотреть на новенький дизельный Дастер. Обратил внимание на отсутствие наклейки 4WD и на новые форсунки омывателя лобового стекла, явно с регулятором наклона струи:
А что за датчик на 1-м фото?
Старый 15.02.2014, 14:13   #4228
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
действительно полезное исследование для наших дизельков, спасибо!!!!!! я конечно так и предполагал по прогреву, но по науке то вон оно как все подтвердилось. прихожу к мысли , что наверно надо и нижнюю часть решетки, где интеркулер, на зиму так же закрывать, все таки зима есть зима, тепло надо беречь.
Старый 15.02.2014, 14:22   #4229
По умолчанию
коллеги, со смарта никак не найду - нужны размеры автоодеяла на дастер. Попалось в "Ленте" одеяло размером 125х75 по приемлемой цене (около 900 руб) - подойдет ли?
вот такое
Последний раз редактировалось Бертони; 15.02.2014 в 14:40.
Старый 15.02.2014, 14:34   #4230
Vladslav68
Маловата будет кольчуга... У меня стоит "Автотепло №2" размер 162 на 88. И я не могу сказать что сильно большое, сантиметров по 5 подгибаю. Отчет о работе одеяла писал тут Брал за 1300.
Mark Twain ©
Старый 15.02.2014, 16:04   #4231
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сегодня +3. Проехал около 130 км. Трасса. Утепление с решетки радиатора снимать не стал. Прогрев до 4 делений произошел очень быстро, отъехав от гаража около 2-3 км. По приезде потрогал радиатор, температура была приблизительно около 45-50 град. Т.е. двигатель работал в нормальном температурном режиме, что было заметно по тяге и сокращению расхода топлива на 100 мп.
Старый 17.02.2014, 13:20   #4232
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Дизелисты!!!! С праздником!!!
http://auto.mail.ru/article.html?id=45485
Старый 17.02.2014, 13:44   #4233
AkOm68
Аватар для AkOm68
С праздником, собратья!!!
Старый 20.02.2014, 20:34   #4234
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Я не поленился сшить сам (см. мой пост 4103). Размеры термоодеяла на моторный отсек нашего Дастера 140х70 сантиметров.
Старый 22.02.2014, 20:57   #4235
вис
Аватар для вис
Онлайн: вис вне форума
Был(а): 30 мар 2024 22:40
Автомобиль: рено дастор 1.5dci 4х4 6мкп коричневый орех
реношники забацали новый дизелек...... эх нам бы на дусю такой http://autorambler.ru/journal/autobi...news_block_new
Старый 22.02.2014, 21:44   #4236
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от вис Посмотреть сообщение
Надо подготовить коллективное письмо, от российского народа к Рено, с просьбой адаптировать мотор для Дастера. Если 300 000 подпишется, тогда точно отреагируют.
Хотя может и тысячу человек обратятся через "мой Рено", глядишь, задумаются. Я купил бы Дастер с таким мотором.
Старый 22.02.2014, 21:52   #4237
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Я бы купил для дастера такой мотор) Если б он подходил по крепежам. Все же дешевле, чем новый дастер брать)
Старый 22.02.2014, 21:55   #4238
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от вис
да, хорош, нам он точно не светит. Это же на замену 2.0л дизеля. Для более тяжелых машин. Помимо указанных в заметке - Колеос и Реновский микроавтобус.
Старый 23.02.2014, 01:13   #4239
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Вот бы нам такой!
У Renault появился дизельный двигатель с двумя турбинами
Компания Renault представила новый дизельный агрегат: 1,6-литровый твин-турбо мотор Energi dCi, который появится на будущих моделях D- и Е-сегмента. По словам представителей французской марки, при разработке двигателя и турбин был использован опыт, полученный при создании силовых установок для Формулы-1.
Отдача нового двигателя составляет 160 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент равен 380 Нм и доступен с 1750 оборотов в минуту. Первая турбина агрегата является малоинерционной, вступает в работу на низких оборотах и позволяет мотору развивать 90 процентов крутящего момента при 1500 оборотах в минуту.
Вторая турбина включается на более высоких оборотах, обеспечивая максимальную мощность на 4000 оборотах в минуту. Как заявляют в «Рено», такой мотор на 25 процентов экономичнее и экологичнее двухлитровой дизельной «четверки» того же семейства.
Какие именно модели обзаведутся новым агрегатом, пока неизвестно. Предположительно, мотор войдет в гамму обновленного хэтчбека Megane, купе Laguna, а также минивэна Espace нового поколения.
Старый 23.02.2014, 10:45   #4240
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Восклицание HELP !!!! ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ !!!
Помогите !!!
Греется двигатель!!!
до 10000 один раз загоралась лампочка температуры
при движении минут 5 со скоростью 140
по 6 делений было
к 20000 раз 5 уже загоралась на несколько секунд
вчера по планшету через ELM при движении 100 км/ч минут 5 планшет показывает от 105 до 112-115 градусов на шкале 6 делений лампа не горит
на ТО ничего не нашли термостат вроде как работает радиатор чистый вентилятор слышно как переключается
Здесь присутствуют: 323 (пользователей: 1 , гостей: 322)
водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
