09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.09.2014, 22:14
#4301
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Срочный вопрос. Читает магнитола формат .ogg или нет? Проверить не могу сам пока.
14.09.2014, 01:43
#4302
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Не задокументировано. Проверять надо.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
14.09.2014, 18:38
#4303
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2015 11:42
Автомобиль: Дустер 4х4
Что могло произойти? Раньше все гуд было, а тут решил добавить песен на флешку.
Теперь магнитола не запоминает последнюю проигрываемую песню, а начинает с первой песни.
14.09.2014, 18:45
#4304
Рулик, такое бывает при превышении количества песен на флешке либо при превышении определенного процента от объема флешки... вроде кто-то в этом разбирался на форуме... вобщем такая фича у нашей балалайки...
14.09.2014, 19:48
#4305
у меня из-за этого на 32 гиговой флэшке-кнопке использована только четверть.
14.09.2014, 20:14
#4306
Нивовод.
Сообщение от Рулик
Выше писалось, что это происходит при превышении числа песен более 999.
14.09.2014, 21:50
#4307
Ogg не читает, а жаль. Аудиокнига в огг 150 метров, в мп3 гиг с копейками.
14.09.2014, 22:04
#4308
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Сообщение от БерСер
мп3 может по разному сжимать, для аудиокниги можно 1 канал оставить, битрейт 58к и частоту уменьшить. С максимальным качеством мп3 10минут ~ 1.5Мб.
15.09.2014, 20:58
#4309
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 6 ч. 1 мин. 34 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:11
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от dg972
Не совсем так - там писалось про 999 папок, как оказалось с файлами немного не так: на 16-гиговой флешке при занятых ~12-гигах (около 1200+-50 файлов) файл воспроизводит тотже, забывает только режим MIX
15.09.2014, 21:13
#4310
Нивовод.
Сообщение от Kalkin
Сообщение от sova
Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
Сообщение от Kalkin
на 16-гиговой флешке при занятых ~12-гигах (около 1200+-50 файлов) файл воспроизводит тот же, забывает только режим MIX
Спорить не буду, так как я лично не занимался подобными опытами. И еще, это количество файлов может зависеть от элементной базы, на которой собрана магнитола. То есть если в 12-ом году процессор или контроллер был одного производителя, то в 13-ом могли начать ставить усовершенствованные элементы другого производителя. Могли внести не существенные изменения в схему мафона, ну и т.д.
16.09.2014, 17:58
#4311
Сообщение от dg972
Тут еще два момента есть:
1. Не очень понимаю физику данного факта, но запись на флешку должна быть произведена за 1 раз: сформировали сборник на компе - сбросили на флешку...
2. Может зависеть от скорости флешки
P.S. Стоит отметить, что у меня файлы заброшены в 1 папку - может и от этого зависит...
02.10.2014, 23:06
#4312
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Озадачился таким вопросом. При движении всегда подключаю смартфон к магнитоле через bluetooth. Стандартно играет радио или mp3 с флешки. С принятием звонков проблем нет - музыка прерывается, отвечаю подрулевым джойстиком, разговариваю. Но вот проблема: на внешние колонки не выходит звук от приложений смартфона, конкретно Навител. Чтобы слышать подсказки Навитела, нужно переключать магнитолу в другой режим. Хотелось бы, чтоб при озвучивании подсказок, звук выводился на колонки, и музыка при этом глушилась, как при звонке. На крайний случай, чтоб подсказки звучали из динамика смарта. А сейчас они просто не воспроизводятся. Кто-нибудь заморачивался на эту тему? Может в настройках смарта что-то подшаманить?
p.s. смарт на Android 4.3
02.10.2014, 23:33
#4313
Был(а): 27 апр 2022 17:06
GermanAW, либо переключайся на источник блютуз, либо на смарте в настройках блютуз оставь галку что только разговоры, не помню как там пункты называются, тогда навител будет трындеть через смарт, а звонки через магнитолу
03.10.2014, 00:10
#4314
Был(а): 13 июн 2025 09:42
К сожалению в выборе потока в навителе нет профиля для потока хандс фри, а профиль мультимедиа предполагает передачу только медиаданных. Поэтому если надо, чтобы подсказки шли через акустику надо переключить магнитолу на ВТ, и слушать музыку с телефона или вкл паузу в плеере телефона, ехать в тишине и слушать только подсказки .
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Сообщение от deicider
У меня кстати так надо делать при каждом подключении! К следующему подключению телефон опять оба профиля подключает.
03.10.2014, 01:06
#4315
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Задействуйте aux либо через провод, либо через доп блютуз адаптер и будет щасте  .
03.10.2014, 10:22
#4316
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Да у себя нашёл в профиле подключения магнитолы два профиля первый HSP\HFP для разговора, второй A2DP беспроводное мультимедиа устройство. телефон lenovo p780 android 4.4.2
03.10.2014, 12:14
#4317
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
Попробуй в настройках навитела выбрать чтоб звук шол через будильник ,ТОГДА ТЕЛЕФОН ИЛИ НАВИГАТОР БУДЕТ ГОВОРИТЬ И САМ И В МАГНИТОЛЕ ( У МЕНЯ ТАК)
05.10.2014, 22:54
#4318
Дважды дастеровод
Сообщение от dr.spuntik
Ага, отключил "мультимедиа", смарт стал вещать через свой динамик. Меня это устраивает
06.10.2014, 09:11
#4319
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Подскажите где косяк искать:
Итак- куда то делось часть уровня сигнала в левом переднем динамике- стал тише остальных процентов на 20. Сам динамик снял- разъем передернул, толку 0. Продавил диффузор динамика-дело не в динамике-это 100%. Причем это сильно заметно только на 1-2 станциях радио, на флешке и остальных как-то менее выражено. На кочках звук кратковременно восстанавливается. пока отыграл косяк балансом. Качество звука не пострадало- только уровень, ......где-то пытается отвалится то-ли в самой гамнитоле, то-ли в проводке к динамику.
Где копать, какого типа разъем на гамнитоле сзади для динамиков?
17.10.2014, 21:55
#4320
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 20:35
Автомобиль: Duster, 1,5dCi, 2014, тёмный каштан, Privilege 4x4
Кто-нибудь сталкивался с версией прошивки 2023? Машина куплена в октябре, телефонная книга ввиде иероглифов, несмотря на версию прошивки вроде бы как выше. Перепрошивать с 2023 на 199 страшно - можно из магнитолы сделать труп, мне так думается...
У кого какие соображения?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
