Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 04.08.2015, 19:54   #421
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
ko4egar, смотрите личные сообщения.
Старый 11.08.2015, 16:40   #422
ko4egar
Аватар для ko4egar
Онлайн: ko4egar вне форума
Был(а): 10 дек 2022 19:24
Автомобиль: lada largus
sova, Сегодня получил,поставил всё получилось.СПАСИБО
Старый 11.08.2015, 23:30   #423
Denis1992
Аватар для Denis1992
Онлайн: Denis1992 вне форума
Был(а): 24 мар 2021 21:47
Автомобиль: Duster 4x4 AT 2.0
Интересует непрограммируемый удлинитель, в Мск можно лично забрать или вы не в Мск?
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Старый 11.08.2015, 23:45   #424
sova
Аватар для sova
Сообщение от Denis1992
Можно, координаты сейчас в личку скину.
Старый 13.08.2015, 20:22   #425
Кирилл 2.0
Аватар для Кирилл 2.0
Онлайн: Кирилл 2.0 вне форума
Был(а): 15 ноя 2015 11:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Хочу купить программируемый
Старый 13.08.2015, 20:47   #426
sova
Аватар для sova
Кирилл 2.0, смотрите личные сообщения.
Старый 16.08.2015, 21:33   #427
Ivan The Durak
Аватар для Ivan The Durak
Онлайн: Ivan The Durak вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
sova, здравствуйте!
Попытался сегодня установить удлинитель и, увы, не хватило образования.
Подскажите как найти гнезда А5, А6, А7. Они, увы, не подписаны и даже, по-моему заняты другими проводками.
Заранее извиняюсь, если вопрос - боян и раскрыт на одной из 20 страниц ранее =)
ID:	82163   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2015, 21:51   #428
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ivan The Durak, на фото все видно.
Не надо искать свободные гнезда, надо подключиться рядом.
Старый 16.08.2015, 22:12   #429
sova
Аватар для sova
Сообщение от Ivan The Durak
На колодках, маркировка есть. При хорошем освещении ее видно.
Для Дастера (на других моделях Рено цвета могут отличаться):
Разъем переключателя поворотов - черный.
А5 - серый тонкий провод
А6 - два черных тонких провода
А7 - белый тонкий провод
Красный провод удлинителя подключается к разъему стеклоочистителя (белая колодка), к любому желтому проводу, обычно А7.
Терминалы удлинителя вставляются с обратной стороны колодки (со стороны проводов) в дополнение к уже существующим проводам и фиксируются стяжкой. Все это есть в инструкции.
И еще. Убедительно прошу, - отключайте аккумулятор на время подключения удлинителя. Если на желтые провода удлинителя, даже случайно, попадет +12В при подключенной массе, то микроконтроллер выйдет из строя.
Старый 16.08.2015, 22:39   #430
Ivan The Durak
sova, спасибо за оперативный ответ!
завтра-послезавтра вооружусь фонариком и увеличительным стеклом и все сделаю
аккумулятор обязуюсь отключить =)
бумажную инструкцию читал, но она была увы черно-белая, потому не разобрался
Старый 16.08.2015, 23:51   #431
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
МедиаНав кода магнитолы не просит после отключения аккума? Если спрашивает как предыдущие магнитолы, озаботься заранее
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 17.08.2015, 22:14   #432
Ivan The Durak
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
А уже =) Записан в книжечку =)
Старый 20.08.2015, 11:13   #433
ketiv
Аватар для ketiv
Онлайн: ketiv вне форума
Был(а): 25 авг 2015 16:53
Хочу купить удлинитель с фиксированным количеством миганий
Старый 20.08.2015, 11:43   #434
sova
Аватар для sova
ketiv, ответил в личном сообщении
Старый 21.08.2015, 20:09   #435
Кирилл 2.0
Сегодня получил удлинитель. У меня очередность проводов иная. Слева направо: красный, черный, желтый, желтый. Подскажите, есть ли разница при установке???
Старый 21.08.2015, 20:11   #436
Кирилл 2.0
Вот фото
Старый 21.08.2015, 20:28   #437
sova
Аватар для sova
Сообщение от Кирилл 2.0
Назначение проводов определяется их цветом, очередность не важна.
Для программируемого удлинителя и удлинителя с фиксированным количеством миганий очередность разная.
Старый 21.08.2015, 20:41   #438
Кирилл 2.0
Спасибо
Старый 23.08.2015, 23:11   #439
Ivan The Durak
Всем привет!
Итак, докладываю - установил с первого раза, без проблем.
Аккумулятор отключал на время операций.
Проводки согласно рекомендациям притянул стяжкой к основному пучку.
Сразу же покатался, опробовал. Считаю что вещь полезная.
sova, спасибо за гэджет!
ID:	82475   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2015, 13:53   #440
B_HoPMe
Аватар для B_HoPMe
Онлайн: B_HoPMe вне форума
Был(а): 08 сен 2015 23:37
Автомобиль: Logan
с фиксированным количеством миганий можно такой один и подойдет ли на рено логан 2010 гадп
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
