Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 26.11.2012, 15:16   #421
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
По умолчанию Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
...У меня такие в ДХО. Пока работают.
Эт чож за ДХО на лампах H8/H11?
Последний раз редактировалось shultz; 26.11.2012 в 15:22.
Старый 26.11.2012, 19:17   #422
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
shultz, без обид, но всю ветку, или хлтя бы последние несколько страниц читать нужно, а не ляпы искать. Описался dg972, ДХО нужно читать как ПТФ
Старый 27.11.2012, 01:27   #423
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
По потребляемой электрической мощности и нагреву как раз 11Вт и выходит.
Через 10минут работы попробуй эту "лампочку" в руках подержать
Температура её более 100 градусов
Игорь, так что пирометр показал? "Слюнявый палец"-то шипит от 100 и куда-то дальше
Ну, думаю, у обычной лампы накаливания W5W температура баллона если и ниже - то не намного. Так что перегрева отражателя случиться не должно...
Ладно, для снижения "температурного фона" в фаре приладим стаб вольт на 8-9 в режиме габаритного огня... А заодно в нём же задумаем "автоматику для ДХО"
Старый 27.11.2012, 05:45   #424
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
110 градусов температура алюминиевой поверхности "радиатора"
Т.е. внутри будет теплее
При этом температура деградации лед-диода 80-120 градусов (в зависимости от типа)
Так же внутри находится драйвер (можешь снова поржать, а лучше по гугли по "драйвер LED") питания который стопудово собран на комплектухе под чисто коммерческий температурный диапазон (0 ... +70 С)
Вот и думай сам дальше
Старый 27.11.2012, 06:46   #425
esa
Аватар для esa
угумсь... 110 на радиаторе +минимум 30 вверх для таких условий теплообмена/характеристик радиатора = уже и Si кристалл плывёт... мелкосхемам-"Идиодам"-транзисторам крынтеззз... (даже и гуглить не стану - я ещё при "совке" обучался основам конструирования ЭРЭ и расчёта ТМО )
ДУМАТЬ дальше за цену этих лампочек - отказываюсь КАТЕГОРИЧЕСКИ лучше за что-нить другое подумать
Лана - пусть буит "экськременьт на выживание" для энтих сборочек... Когда сдохнут - отпишусь Главное - чтобы фара не пострадала!
Ну за то хоть другие не поведутся на эту замануху - ежели что
(млын, а КАК хочется получить приемлемые "независимые" ДХО)
skela, как обычно, "справа" :http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=388
Игорь, по ходу - каким датчиком пользовался для измерения температуры радиатора? контактным? - и условия? "на воздухе"?
Последний раз редактировалось esa; 27.11.2012 в 06:53.
Старый 27.11.2012, 07:20   #426
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
Автор, я думаю, сам должен отвечать за свои посты, а меня можно не поправлять, спасибо.
Какие обиды, какие ляпы? Я в теме, ибо даже подписан не неё.
И это у меня эти лампы стояли в ПТФ и играли роль ДХО, поэтому вижу текст буквально, как что-то новое, что логично.
Ибо дурно звучит, например диалог:
-Прикинь, а я себе Дастер купил!
-Фу, подумаешь... А вот я вчера купил себе Дастер!
Старый 27.11.2012, 07:35   #427
Clim
Аватар для Clim
Сообщение от shultz
Играли роль ДХО это не ДХО. Планшетник тоже может играть роль молотка, но он не молоток
Старый 27.11.2012, 07:41   #428
Сообщение от esa
Вот таким
Мерилось дома, на столе, при температуре окружающего воздуха 25 градусов
Старый 27.11.2012, 09:42   #429
shultz
Аватар для shultz
Давайте писать более развёрнуто, без ненужных никому метафор и примеров не к месту.
Заглянем в ПДД ещё разочек?
"п.19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
А чуть ранее:
"п.19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил".
Отсюда элементарная логика последовательности - "противотуманные фары могут использоваться как дневные ходовые огни".
Так что же тогда значит Ваше "...играли роль это не..."???
Старый 27.11.2012, 10:54   #430
Кстати про самостоятельно установленные ДХО - мнение журнала "За рублем"
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/09/...aia-sluzhba#98
Старый 27.11.2012, 11:24   #431
esa
Аватар для esa
но и НЕ ЗАПРЕЩЕНА ("факультативно")
Из конца в конец - уже есть как минимум 2 ГОСТа (уже "вилка"!), а реально значимы в принципе только ПДД ("тройничок" получается) - так что при желании есть над чем "пободаться"
Старый 27.11.2012, 11:31   #432
shultz
Аватар для shultz
Читаю текст заметки и как человек, немного "набивший руку" по долгу службы на буквальном толковании законов и нормативных документов (блин, вот за каким я пошёл учится на строителя, и не на юриста) пытаюсь найти ссылку на документ, который запрещает установку ДХО.
Или я ещё не проснулся, или сталкиваюсь опять с текстом, в котором "многа букав", но нет конкретики, ибо "...не имеет права", "...не дают права", "не разрешена" - это не есть "ЗАПРЕЩЕНО".
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Пока ваял свои мысли, esa опередил)))
Старый 27.11.2012, 12:18   #433
esa
Аватар для esa
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
...пытаюсь найти ссылку на документ, который запрещает установку ДХО...
вот-вот! в ГОСТах есть допущения "факультативной установки" и "использования других устройств... выполняющих функцию..." - а вот ЗАПРЕТА нет ни в ГОСТ, ни в ПДД, ни в Регламентах (в т.ч. и в утверждённом Постановлением ПРФ №720 от 10.09.2009 и в ППРФ№706 от 10.09.2010 "О внесении изменений...")
...или я чего не дочитал? - вот уж где и в самом деле "многа букафф"
Старый 21.01.2013, 09:49   #434
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
у нас продают самоделкины такую вещь, вот думаю поставить :
Модуль заднего хода . В основе - 2
светодиода Cree XP-G.
- Световой поток 860 Лм (сопоставимо с
55вт галогенной лампой)
- Устанавливаются вместо ламп P21W[
- Время непрерывной работы - 5 минут
(имеется встроенная защита от перегрева)
- Общее потребление 18вт - обманки не
требуются.
Цена: 1600р (модуль+драйвер).
Старый 24.01.2013, 16:25   #435
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от miheyjumaji
18Вт! Радиатор на драйвере! Машина б не расплавилась....
Это обычный патрон лампы заднего хода, а на фотке провода отходят. Непонятно мне это!
Старый 24.01.2013, 16:42   #436
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Забить!Ставить кому нужны!Пишут те кто не разбирается...
ТР- федеральный закон,он выше всего...
При установке размещайте по ТР,ГОСТ у и все..."модернизация повышающая безопасность и приведение в соответствие к требованиям ТР"
Нет с завода-ставятся факультативно "любые",т.к. с завода не идут и конструкция (тип) не определен.
Старый 01.02.2013, 23:15   #437
belax
Аватар для belax
Онлайн: belax вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сегодня перегарела левая лампа ближнего света.
Завтра планирую поменять обе лампы.
Скажите пожалуйста какой там тип ламп - чтобы купить такие же как были - они мне очень нравились - так светили чисто белым светом а не синим или желтым?
Покупать буду в АВТО-49.
Спасибо.
Старый 02.02.2013, 02:19   #438
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Типы ламп:
1. БС - Н7
2. ДС - Н1
3. Габариты - W5W
4. Указатель поворота - PY21W (желтая), P21W (белая)
5. ПТФ - Н11
Старый 02.02.2013, 02:25   #439
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Сообщение от belax Посмотреть сообщение
Спасибо.
По дороге из Питера перегорела также левая лампа ближнего. Купил в "Ленте" 2лампы "БОШ"(на всякий пожраный ). Заменил левую,светит как стоковая,не лучше и не хуже! Запасная в бардачке так и ездит уже 7т км,ждёт своего часа.
Старый 02.02.2013, 11:43   #440
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Рекомендую! Есть такие же Н7.
Последний раз редактировалось dg972; 02.02.2013 в 11:54.
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
