Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 21.10.2014, 22:07   #421
КваКва
Аватар для КваКва
Онлайн: КваКва вне форума
Был(а): 05 Янв 2015 14:24
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Ребят, помогите пожалуйста разобраться! Вот у меня Luxe Privilege 2013 на литье. Так вот, купил штамповки ТЗСК Renault Duster 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50. Можно ли их крепить болтами от штатного литья? Заранее спасибо!
Старый 21.10.2014, 22:37   #422
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от КваКва Посмотреть сообщение
Есть наверное смысл замерить выступ резьбы болта через диск на штатном литье и на новом и сразу станет всё понятно.
Вот тут тоже есть полезная информация http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=25
Старый 22.10.2014, 15:53   #423
КваКва
Аватар для КваКва
Спасибо !
Старый 22.10.2014, 19:13   #424
gsb
Аватар для gsb
Онлайн: gsb вне форума
Был(а): 28 апр 2020 10:23
Автомобиль: дастер
правило для всех болтовых соединений, резбовая часть должна заходить не менее диаметра болта. отсюда м12х1.5 12/1.5=8
8 обортов резьбы. если верить замерам сверху резьбовая часть 15мм 8 оборотов самое то. 10 уже может выступать. 4-5-6 маловато будет.
Старый 22.10.2014, 21:02   #425
КваКва
Аватар для КваКва
gsb, благодарю за полезную тех информацию!
Старый 20.12.2014, 20:50   #426
СССРР
Аватар для СССРР
Онлайн: СССРР вне форума
Был(а): 23 июн 2020 13:00
У меня Luxe 4WD, август 2014 г на литье. Болт без проставки (шайбы), литой. Длина резьбы 24...25 мм (мерил школьной линейкой). Закручивается на 7 оборотов. Запаска - штамповка, в комплекте с запаской болтов нет. Поставил штамповку с зимней резиной. Диски Рено Дачия Дастер KFZ. Родные болты закрутились на 6 оборотов, в задних барабанах ни чего не цепляет. Думаю, информация будет полезной.
Старый 20.12.2014, 22:29   #427
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
СССРР, чего-то не то, вроде из литья болт должен короче торчать, соответственно на литье должно меньше оборотов закручиваться чем на штамповке, а у вас наоборот. Я так понял, что на заводе на литье теперь ставят болты, которые раньше шли только на штамповку и не парятся из-за 2 мм резьбы? Сегодня прикупил под литье с длиной 26мм по 35р за штуку, может зря потратился..
Старый 21.12.2014, 06:40   #428
СССРР
Аватар для СССРР
Торчат примерно одинаково. Но нужно мерить от привалочной поверхности. На штамповке крепежные отверстия подняты относительно привалочной поверхности. Также привалочная поверхность на диске представляет собой выпуклости на диске. Т.о. на штамповке искусственно подняты крепежные отверстия.
Старый 21.12.2014, 13:27   #429
КваКва
Аватар для КваКва
Спасибо, ребята! Я тоже на болтах от литья езжу, все нормально. Специально заезжал в специализированный магазин, и сравнивал родные болты от литья с теми, которые там продаются и ставятся на штамповки. Практических различий ни я, ни продавец не заметили.
Старый 21.12.2014, 13:47   #430
polevoyww
Аватар для polevoyww
Онлайн: polevoyww вне форума
Был(а): 16 сен 2023 12:05
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП6
КваКва, а болты от литья с проставкой?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya
Старый 21.12.2014, 19:32   #431
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Машинка люксова на литье 14 года,болты простые,как раньше видать на железяки ставили,закручивается на 7-ь оборотов. Видать все бюджетнее и бюджетнее стараются сделать.
Старый 23.12.2014, 12:47   #432
КваКва
Аватар для КваКва
Сообщение от polevoyww Посмотреть сообщение
Без проставок, если я правильно понял )
Старый 23.12.2014, 14:45   #433
DiamonDk
Аватар для DiamonDk
Онлайн: DiamonDk вне форума
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
Adventur Июль 2014.
Болты с литья без проблем вкрутились при постанове Дастика на штампы.
Старый 26.12.2014, 03:54   #434
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Для литых дисков вопрос не только в длине болта, но и в наличии конусной шайбы. Я так понимаю, что шайба нужна для предохранения литого диска от повреждения при затягивании болта и, соответственно, исключения самоотвинчивания в процессе эксплуатации, а для стального диска такой необходимости нет. Вопрос насколько надежно будет крепление колеса на штампованном диске болтами с конусной шайбой предназначенных для для литых для меня открытый. По комплектации машина шла на продажу на литых дисках, а запаска-на штампованном, дополнительного комплекта болтов не было. В инете нашел болты (не могу вспомнить на каком сайте, чтобы дать ссылку)разные для литья и для штамповки. Помимо разной длинны резьбовой части (для литья естественно она длиннее) у них разные диаметры и длина конусной части. У болтов для литья больший диаметр конусной части 22,5 мм,но она чуть короче, а для штамповки d=23,5 мм и длна конусной части длинее. Я так предполагаю это для крепления декоративных колпаков (малых) на штамповку, на литых дисках эта часть закрыта конструктивно изначально. Официалы цены не сложат на болты для штампованного диска, как будто головка болта позолочена или в ней алмаз в 3 карата, а в рядовых автолавках болты с такими размерами конуса d-23,5 мм не встречаются (диаметр конуса всего 22,0 мм не для кроссоверов). И еще одно замечание: длина соприкосновения конусной части болта и конусной части отверстия литого диска больше, чем у стального штампованного.
Старый 17.01.2015, 19:44   #435
Алекссс
Аватар для Алекссс
Онлайн: Алекссс вне форума
Был(а): 05 ноя 2017 15:54
Автомобиль: exp 1,6 4x2 син. минерал
Сегодня промерил количество оборотов при закручивании штатных болтов на "стилягах". Аппарат - монопривод. В переднюю ступицу - 6,5об., а в заднюю - 10об. Замеры велись на предмет установки дисков КиК КС632. Приложил болты к вышеуказанным дискам - выступают внутрь на 19,2 мм. Длина прямого участка болта 23мм. Вывод, к-рый сделал для себя:-буду крепить штатными болтами от "стиляг".
Старый 17.01.2015, 19:54   #436
Алекссс, вторую зиму так езжу - все ровно.
Старый 17.01.2015, 19:55   #437
matun
Аватар для matun
Онлайн: matun вне форума
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
4х4, литьё Alcasta. 26мм болты закрутились на 7-7,5 оборотов. Штатные стиляги могли только на 5,5 оборотов.
Старый 17.01.2015, 20:01   #438
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Олегъ
Нет ли тут противоречий? Почему КиК КС632 можно крепить на болты от стиляг а штатное литьё нет? КиК КС632 заявлены как полный аналог штатного литья, разве нет?
Старый 17.01.2015, 21:26   #439
Алекссс
Аватар для Алекссс
Для matun. Коммент по поводу "Штатные стиляги могли только на 5,5 оборотов". Можно было бы снять видео замеров, но поверь на слово, что считать я умею. Откручивал и закручивал по 3 раза.
Старый 17.01.2015, 21:43   #440
matun
Аватар для matun
Автомобиль: 2.0 4х4
Сообщение от Алекссс Посмотреть сообщение
Да я собственно про свои диски Alcasta, о чём и написал. Просто добавил инфу в тему для полноты картины. КиК КС632 наверное потоньше в месте крепежа.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
