09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
03.02.2015, 09:22
#4401
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Есть ли у кого-то такая проблема, при воспроизведении с флешки MP3 файлов, довольно часто слышен кратковременный звук "ЦЫК". Создается впечатление, что магнитола не успевает обрабатывать поток данных. Пробовал разные флешки (USB 2, USB 3), разного объема. Перепрошил магнитолу на 199, ничего не помогает. Неужели файлы по битрейту отбирать надо?!
03.02.2015, 09:33
#4402
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от AvenS
Я наоборот отбираю все MP3 с битрейтом 320, редко когда ниже. Ничего не цыкает. Прошивка 199, но и на прошлой тоже всё нормально было. Флешка древняя, на 8 гигов, в прошлой машине её года 3-4 гонял, сейчас в Дастере второй год работает.
Некоторые люди знают меня как КоТэ
03.02.2015, 11:29
#4403
Сообщение от FeelingS
аналогично. На 32 Гига можно натолкать при ограничении 999 файлов какое угодно качество, а магнитола схавает самое высокое. Жаль, что только MP3.
03.02.2015, 19:06
#4404
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от ilion
А что еще надо? Audio-CD?
03.02.2015, 19:09
#4405
Чеширский кот
Сообщение от dg972
loss-less, наверное, форматы flac и wav. Многие маньячат...
У MP3 битрейт максимум 320 кбит, а в lossless от 500 до 1411.
03.02.2015, 20:21
#4406
Нивовод.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW )
03.02.2015, 21:49
#4407
Чеширский кот
Сообщение от dg972
Автомагнитола позволяет...
Дим, да это всё понятно.
У БОЛЬШИНСТВА лосось (тот самый lossless) автоматически приравнивается к формату flac в максимальном битрейте. Даже если слушать на штатной магнитоле и бюджетных динамиках
Иначе типа некошерно
ilion, к тебе это не имеет отношения. Не воспринимай на свой счёт
08.02.2015, 19:50
#4408
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Подскажите, а есть ли у штатной головы в распиновке провод управления +12В для усилителя?
Последний раз редактировалось atom1982; 08.02.2015 в 20:21.
08.02.2015, 20:19
#4409
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Конкретно такого провода нет, но можно запитать усилок от одного из двух желтых проводов, накоторый подается + при повороте ключа на одно положение (при котором работает мотор отопителя).
09.02.2015, 15:48
#4410
Был(а): 20 июл 2017 11:23
В принципе как-то так.
Просто писать для дома флак  а для машины отдельно МР3 как-то напряжно.
09.02.2015, 16:03
#4411
Чеширский кот
Сообщение от Игорь64
У меня везде MP3, иначе придётся отдельную хранилку под музыку покупать
10.02.2015, 09:22
#4412
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от meganext
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!!
Народ, кто знает, версия прошивки магнитолы Т2024 старше или младше этой версии V0199? Скачал, хотел у себя поменять, но решил спросить в начале, машина 2014г
10.02.2015, 09:30
#4413
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Андрей..
А это где такая прошивка?
10.02.2015, 09:30
#4414
Был(а): 05 мар 2019 18:09
старше
10.02.2015, 09:31
#4415
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Hiporama
у меня в магнитоле
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Сообщение от Юрий.D2014
старше
т.е. можно смело менять на то, что на форуме?
10.02.2015, 09:32
#4416
где где. в магнитоле. У меня тоже 88 ни 99 и т.п. ничего подобного. И естественно прошить нижними версиями не возможно.
10.02.2015, 09:33
#4417
старше, точнее там уже другая магнитола немного и 199 прошивка к ней не подходит - скорее всего немного изменена схемотехника в балалайке... Прошивки, исправляющей крокозябры в вашей магнитоле пока нет - дергайте ОД, пишите на горячую линию Рено, вобщем добивайтесь выпуска обновленной прошивки на вашу магнитолу.
10.02.2015, 09:35
#4418
Как? Как менять и зачем новую на старую? Тем более не получится этого сделать.
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
а если и получится это сделать, больше вероятность трупа, в место магнитолы.
10.02.2015, 09:35
#4419
Автомобиль: Дастер
вот спасибо, чуть не стер нормальную прошивку. что за крокозябры? это когда не показывает телефонные номера?
10.02.2015, 09:36
#4420
с 199 люди без проблем возвращались на 185 - в шапке темы весь процесс подробно описан
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
это когда не показываются имена контактов
Бертони: Вернее показываются, но не читаемыми символами (кракозябрами)
Последний раз редактировалось Бертони; 10.02.2015 в 13:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
