Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.02.2015, 14:37   #4441
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вообще, как я понял, должны были Бертони пригласить на перепрошивку в дилерский центр как только выйдет прошивка, а это должно было произойти, судя по ответу, в конце 2013 года. На сколько я помню 199 прошивка появилась неизвестно откуда и официалы при её существованиии небыли вкурсе, что она существует, было даже предположение, что это кастомная прошивка, в ту пору кто-то из форумчан пытался раскурочить 185 прошивку и даже что-то у него там получалось, но куда-то пропал.
Старый 10.02.2015, 14:46   #4442
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от Prous Посмотреть сообщение
А мне надоела эта магнитола...
А я свою нежно ласкаю и обещаю ей ни на кого не променять, т.к. любовь наша забетонировалась борьбой с кракозябрами
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Вообще, как я понял, должны были Бертони пригласить на перепрошивку...
...199 прошивка появилась неизвестно откуда...
Господа! Но это уже слишком!!!
Неужели пришло новое поколение и совсем не знает истории появления 199-ой прошивки!
Старый 10.02.2015, 15:06   #4443
Бертони
Аватар для Бертони
Таки меня приглашали. Только к тому времени я сам всё перепрошил благодаря нашему форуму!
Старый 10.02.2015, 15:12   #4444
Hiporama
Аватар для Hiporama
то есть получается официально Рено поменяло шило на мыло =) кракозябры на черезпеньколоду работающее радио, французы они такие французы =)
Старый 10.02.2015, 15:14   #4445
Бертони
Аватар для Бертони
Hiporama, Да я не замечаю плохо работающего радио. Там что-то было такое, но я нажал не помню что и радио работает отлично! Тут советовали что нажать.
Старый 10.02.2015, 15:19   #4446
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Онлайн: FeelingS вне форума
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от Бертони
AF должен быть постоянно включен. У меня тоже 199 прошивка (сам прошивал поверх 185-ой) и тоже всё нормально работает. Без кракозябр
Бертони:
ТОЧНО!
Некоторые люди знают меня как КоТэ
Старый 10.02.2015, 20:02   #4447
serg_
Аватар для serg_
Онлайн: serg_ вне форума
Был(а): 21 Янв 2017 10:57
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
При выключении и последущем включении зажигания магнитола каждый раз начинает с одного и тогоже файла - достала! Почитав форумы однозначного рецепта так и не вывел, решил проверить опытным путем. Итого:
- Флешка на 8 ГБайт - забита под завязку (свободного места 1МБайт, файлов менее 999шт) - магнитола отлично запоминает трек на котором выключили зажигание;
- Флешка на 32 ГБайт - стала запоминать последний прослушиваемый трек при свободном месте не менее 18,7 ГБайт!!! Количество файлов при этом 1942 шт.
- Если выключать магнитолу кнопкой запоминает последний проигрываемый трек через раз.
Сдается мне, что не свободном месте, и уж точно не в количестве файлов дело...
Если выводы по этой проблеме были сделаны ранее (помогите со ссылкой) - заранее извиняюсь! Читать 223 страницы уже глаза вылазиют ))!
Старый 10.02.2015, 20:15   #4448
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
А мне надоела эта магнитола очень средним звуком, крякозябрами и забывчивостью последнего трека. Поставил однодиновый пионер. И проблемы решил и карман для мелочёвки появился.
Не знаю. Звук отличный. Лоуд включи и будет лучше. С треками порядок всегда. Как с диска, так и с флешки. Воспроизводит с того же места, где остановлено. Кракозябры, не смертельно. На дорогу надо смотреть а не в магнитолу пялиться.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Сообщение от FeelingS Посмотреть сообщение
ТОЧНО!
Ловит отлично но АФ я выключил по тому что при переключении следующей станции Подрулевым джойстиком, проскакивает мимо некоторых станций. Аф выключил и всё отлично, крутнул ролик и следующая станция.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Сообщение от serg_ Посмотреть сообщение
Попробуй другие песни, файлы. Может глюк в имени файла и из-за этого проблема. А вообще, у меня не было подобных проблем. Флешка 16гб, 4гб. и даже 512 мегабайт. везде с того же места играет где остановлено было. Без разницы, вытаскивал ключ, или включал или выключал питание с ключа. Прошивка 2024.
Старый 10.02.2015, 20:33   #4449
serg_
Аватар для serg_
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Спасибо! Разные файлы пробовал... Начал подозревать, что у магнитолы проблемы с флешками более 16 ГБайт. От старой машины осталасть флешка в 32 ГБайта, которая работала с Пионером и всегда была под завязку.
Нашел флешку на 16 буду тестировать, хотя привыкать к меньшему объему не хотелось бы...
Старый 10.02.2015, 20:45   #4450
Юрий.D2014
32 не пробовал. 32-е подохли все, какие были.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Может тебе форматнуть в другой формат. Может она НТФС. Не знаю. У меня флешка фат32 (или фат16 не помню уже, под рукой их нет ни одной) и всё нормально на 16-и гиговой.
Старый 10.02.2015, 20:52   #4451
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Блин тоже проблема у меня, не запоминает последнюю песню при выключении! завтра попробую форматнуть!
Старый 10.02.2015, 21:20   #4452
serg_
Аватар для serg_
в NTFS вообще не видит флешку. Использую FAT32.
Старый 10.02.2015, 21:46   #4453
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Не подскажете как на штатной лоуд включить,с частотами понятно а с расширением что то не понял.
Старый 10.02.2015, 21:50   #4454
Hiporama
Аватар для Hiporama
instal01, в меню настройки аудио пункт "громкость"
Старый 10.02.2015, 22:31   #4455
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Подскажите как происходит проигрывание треков когда насколько папок на флешке?
Хочу разбить треки чтоб искать было проще.
Старый 10.02.2015, 22:34   #4456
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Как только кончится последний трек в папке,начнётся первый трек следующей папки.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 10.02.2015, 23:16   #4457
Юрий.D2014
Если несколько папок, нажимаешь на стрелочку возврата (во время воспроизведения). Появляется список песен, листаешь для выбора Роликом настройки радио. На центр ролика нажимаешь, начинает играть выделенная песня. Если нажать ещё раз на стрелку возврата то из папки с музыкой, попадаешь к списку папок, ну и тут выбираешь так же как описано выше с песнями. В принципе всё просто и понятно. При нажатии на кнопку Инфо, отображается подробнее о песне, год, альбом, исполнитель и т.д..
Старый 10.02.2015, 23:26   #4458
Dima N
Аватар для Dima N
Мне важнее чтоб из папки не выходила самостоятельно, только в ручную.
Как понял этого нет
Старый 10.02.2015, 23:28   #4459
Юрий.D2014
Я не видел функции повтора, повтора песни или папки, как до этого на магнитолах. Есть воспроизведение в разброс.
Старый 10.02.2015, 23:43   #4460
Dima N
Аватар для Dima N
Читаю - многим не нравится что воспроизводит с первой песни.
А я каждое утро перематываю на первую, так чтоб при выезде со двора сразу не уснуть.
http://zaycev.net/pages/997/99754.shtml
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
