09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
11.02.2015, 10:52
#4481
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Сообщение от Lebedvan
Да, мешает каждый раз из-за автозапуска убирать громкость перед уходом, приходить - добавлять громкость. Ато стоит на улице, гремит.
В настройках магнитолы есть функция стартовой громкости конкретный пункт не скажу, так вот там как раз задаётся громкость на которой магнитола будет играть после включения, себе тоже поставил потише а то бывает как заголосит во всю мощь в тихой стоящей машине, особенно на заправке актуально.
11.02.2015, 11:22
#4482
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Сообщение от Юрий.D2014
Год машины ставьте в подписи. У меня всё с телефона по блютузу показывает, название песен, полная информация. Motorola XT535 и Sony Xperia Z2, всё везде четко работает. Все телефоны на андроид!
Версия ПО магнитолы тоже обновлённая? (у меня 199 0113). Неужто реализация bluetooth на моём sonyericsson live такая древняя, что не передаёт данные?
Попробовали сейчас с китайского телефона. Та же беда. Только значок блюпупа и надпись Audio, и всё.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Последний раз редактировалось iyago; 11.02.2015 в 11:35.
11.02.2015, 11:50
#4483
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от Alexandr011
Все прочитать просто нереально.Проблема с кракозябами. Дастер 2015 года выпуска. Магнитола не реагирует на нажатие AST+5 уходит на автосохранение. На 1+6 тоже нет реакции. Не могу узнать версию прошивки пре-код
Я писал выше. Скачать прошивку, поместить на флешку, вставить в магнитолу и увидишь версию прошивки (номер версии в магнитоле и на съёмном носителе).Кракозябры, фиг с ними, не критично.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
Да вот такой мини вербатим на 32 Гб:
Тут можно просто проверять: на работающей машине выкл. магнитолу, передёрнуть флэшку и оно включается.
Если воткнуть флэху с индикатором, то видно, что выключенная магнитола при включенном зажигании опрашивает флэху, и уж не знаю что она там ищет, чтобы решить, включаться ей или нет. Но я уж очень хочу выяснить, что её так коробит.
Странно. выключаю. флешка в магнитоле. Завожу, глушу, ключ вытаскиваю вставляю. Не включается сама. Флешки с индикаторами, разные производители. Индикаторы светятся на флешках но магнитола не включается сама, пока не нажму кнопку.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Сообщение от iyago
Не знаю, что у вас там. У вас год машины и версия прошивки не та видимо (ну что то в настройках телефонов. там надо открыть подключенное устройство в телефоне и 2-е галочки поставить). у меня прошивка 2024, проблем нет.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Пишите пожалуйста в подписи, год выпуска автомобиля. Тогда будет понятно на каких годах выпуска, те или иные глюки (особенности).А то люди пишут, у меня то, у меня это, год посмотрел и понятно всё (без лишних вопросов).
11.02.2015, 12:02
#4484
А что за версия прошивки 2024? В 2014 году на штатные магнитолы стали ставить такую версию? Про галочки в телефоне - это само собой разумеющееся, что разрешено.
Я в подписи ещё после первого сообщения добавил дату, так-то.
11.02.2015, 12:06
#4485
Сообщение от iyago
Видимо да. Раньше этой машины у меня не было.
Ещё глюк с отображением файлов в телефоне на магнитоле, может быть из-за прошивки 199.
11.02.2015, 13:13
#4486
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Lebedvan, у меня такого же размера Qumo 16 гиг нормально работает, а эта вербатим на сколько я знаю на самом деле микро сд карта с переходником, может тут собака порылась? Ведь микро сд карты бывают разных форматов: sd, sdhc, sdxs.
11.02.2015, 13:46
#4487
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
Сообщение от meganext
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!!
На ДАСТЕРЕ 2015 г выпуска неполучается посмотреть версию прошивки и пре-код
11.02.2015, 13:55
#4488
Я ведь написал как посмотреть.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Попробуй вот так Radio+5!
11.02.2015, 14:01
#4489
Если речь идет об отображении треков при проигрывании через блюпуп, то дело заключается в плеере, передает он теги или нет.
11.02.2015, 14:07
#4490
11.02.2015, 19:48
#4491
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 21 Янв 2017 10:57
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Сообщение от serg_
Спасибо! Разные файлы пробовал... Начал подозревать, что у магнитолы проблемы с флешками более 16 ГБайт. От старой машины осталасть флешка в 32 ГБайта, которая работала с Пионером и всегда была под завязку.
Нашел флешку на 16 буду тестировать, хотя привыкать к меньшему объему не хотелось бы...
Сегодня протестировал флешку в 16 ГБайт на запоминаемость проигрываемого трека. В общем вывод получается такой: чем больше ёмкость флешки, тем больше свободного места на ней должно быть. Плюс магнитола с маленькой флешкой соображает гораздо быстрее.
Т.о. для запоминания проигрываемого трека надо:
- на флешке 32 ГБайта - не менее 18,7 ГБайт;
- на флешке 16 ГБайта - не менее 4,7 ГБайт;
- флешку 8 ГБайт можно забивать под завязку
11.02.2015, 20:04
#4492
У меня такой вербатим на 16 Гб - никаких глюков не доставляет. ИМХО дело во флешке.
11.02.2015, 22:39
#4493
Сообщение от Hiporama
instal01, в меню настройки аудио пункт "громкость"
Сегодня попробовал,полный пипец,кроме прибавки децибелов с искажением не чего не услышал.Про медведей ходящих по ушам не рассказывайте.Про слонов тоже.Вы точно уверены что это разширение?
11.02.2015, 23:10
#4494
Hiporama, Подскажи плеер под андроид, который умеет передавать данные. Я их попробовал несколько штук, возможно, что не угадал правильный просто.
11.02.2015, 23:31
#4495
instal01, откройте англо-русский словарь и переведите Loud
iyago, в андроиде большинство плееров передает, я остановился на My Player, как наиболее удобном для меня в использовании, а так Aimp вроде передает, JetAudio точно передает, пробуй разные
12.02.2015, 08:36
#4496
Сообщение от iyago
Зачем. Если в системе что то не так то плеер не поможет.
12.02.2015, 11:55
#4497
Похоже, разобрался, в чём дело.
Мой телефончик SE Live with walkman имеет профиль Audio/Video Remote Control Profile V1.0, а твой, Юрий.D2014, Sony Z2 имеет Audio/Video Remote Control Profile v1.3.
В спецификации же по синезубу сказано, что поддержка передачи тэгов реализована, начиная с версии 1.3. Это мой телефон динозавр просто, оказывается :-)
В любом случае, спасибо за наводку. Придётся обновлять телефон.
12.02.2015, 12:37
#4498
Сообщение от iyago
Прошивку обнови. .если есть доступная.
12.02.2015, 12:41
#4499
Вчера попробовал, всё работает, только на экране не помещается информация и поэтому данных о вольтаже и скорости просто не видно.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
У меня написано без сокращений, а на видео с сокращениями. Вот и не влазиет вся инфа на экран.
Юрий.D2014, у тебя какая прошивка?
12.02.2015, 12:44
#4500
Год машины в подписи, пожалуйста. У меня показывает, всё влазит. Это ж Моё видео).
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Прошивка как год машины, у меня в подписи указаны.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
[/COLOR]У меня написано без сокращений, а на видео с сокращениями. Вот и не влазиет вся инфа на экран.
Я не понял о каких сокращениях идёт речь? (а, понял о чем речь, яснее выражайте мысли пожалуйста.)
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 12.02.2015 в 13:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
