Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.02.2015, 12:58   #4501
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Бертони, переключи магнитолу на Английский, влезет.
Старый 12.02.2015, 13:11   #4502
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию
Сообщение от Юрий.D2014
Год машины в подписи, пожалуйста. У меня показывает, всё влазит. Это ж Моё видео).
Магнитола 2012г. Прошивка 199.
Я не понял о каких сокращениях идёт речь? (а, понял о чем речь, яснее выражайте мысли пожалуйста.)
У тебя написано "Напряжение АКК" у меня "Напряжение аккумулятора". Позже выложу фото.
Старый 12.02.2015, 13:16   #4503
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
По умолчанию
Я уже понял что у тебя не так, даже без фото.
У меня написан год 2014. прошивка 2024. С лева, под фото и внизу в подписи.
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:11 ----------
У всех так - Магнитолу можно включить не вставляя ключ зажигания? Про открывании дверей с кнопки на ключе, вставленная флешка сразу светится (её индикатор), соответственно при закрывании с кнопки ключа, индикатор гаснет.
Старый 12.02.2015, 13:32   #4504
можно, но через 10 минут она отключится
вроде так же, но индикатор на флешке светится недолго.
Старый 12.02.2015, 13:48   #4505
Юрий.D2014
Понятно. Я не включал на долго, кратковременно. Есть другая машина, там родной майфун тоже выключается через определенное время, поставил дивиди и он будет работать до победного конца. Это специально для экономии энергии аккумулятора. Вот фары выключаются или нет сами, интересно.
Старый 12.02.2015, 14:38   #4506
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
не выключаются
Старый 12.02.2015, 15:23   #4507
Юрий.D2014
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
не выключаются
Спасибо. Уже проверил.
Старый 12.02.2015, 18:19   #4508
serg_
Аватар для serg_
Онлайн: serg_ вне форума
Был(а): 21 Янв 2017 10:57
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Дополнительные функции магнитолы. https://www.youtube.com/watch?v=uDDaGqM11UM (отображает скорость, вольтаж и т.д.)
Странно, у меня покзывает только меню: скорость, напряжение и т.п., а сами параметры не отображаются...
Версию прошивки тоже посмотреть не удалось (нажимал Радио+5).
Старый 12.02.2015, 19:01   #4509
Юрий.D2014
Радио+5 работает. Нажми одновременно и держи. Появится на несколько секунд версия прошивки модель и т.д.. Да просто закинь на флешку прошивку, вставь в магнитолу и увидишь какая версия сразу, я же говорил про это.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Прошивка у меня 2023 а не 2024. перепутал не много. Не помню. В прошлом году вставлял флешку с прошивкой.
Старый 13.02.2015, 01:24   #4510
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от serg_ Посмотреть сообщение
Это на новых магнитолах или на первых выпусках тоже такие доп. функции есть?
Старый 13.02.2015, 07:20   #4511
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
У меня на 185 версии не показывало прошивку, а на 199 показывает Кстати, и в сервисное меню тоже не удалось зайти (секунд 10 держал кнопку меню). А на 199 без проблем. Может, глюк просто.
Юрий.D2014, вы где-то скачали и поставили, или с завода была прошивка 2023? А то я бы тоже поставил поновее себе...
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 13.02.2015, 07:23   #4512
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Прошивка как год машины, у меня в подписи указаны.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Оппачки какая фитча есть! Посмотрел видос! Какие приколы еще есть на майфуне?
Старый 13.02.2015, 17:36   #4513
Юрий.D2014
По умолчанию
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
Прошивка была с завода. Сам не прошивал.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:07 ----------
А кто ж его знает. Проверять владельцам надо. А может оно не на кнопке меню, а на другой открывается. Как с версией прошивки Не аст+6. а радио+5. Всё может быть
https://www.youtube.com/watch?v=qPgv...ature=youtu.be версия прошивки
Последний раз редактировалось Бертони; 13.02.2015 в 17:46.
Старый 13.02.2015, 19:30   #4514
A n d r e y
Машина 2013, прошивка 199. Нажав на меню через несколько секунд появляется доп. меню. Но параметры не отображаются. Может зависит от наличия бортового компьютера? У меня его нет. У кого какие ещё предположения?
ID:	70333   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2015, 19:41   #4515
Юрий.D2014
На английский переключи, что бы влезло всё. У меня нет бортовика. Но в прошивке присутствует, судя по показаниям на одометре, в тестовом режиме.
Старый 13.02.2015, 20:26   #4516
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Подскажите как - то же такая фигня (или имеется ввиду глобально во всей магнитоле английский включить?) - треки и телефонная книга по русски останутся?
Дорогу осилит идущий
Старый 13.02.2015, 20:38   #4517
Юрий.D2014
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
как. меню. настройки, там язык меняешь. Ну и интерфейс на английском будет. Если были на русском треки то скорее всего это не изменится, только меню магнитолы поменяется..
Старый 14.02.2015, 18:56   #4518
A n d r e y
Поменял на инглиш. Да, стало видно данные справа, а толку. Показывает 5v, а скорость по нулям при движении.
Старый 14.02.2015, 19:03   #4519
Юрий.D2014
Версию прошивки посмотри, на одометре. в тестовом режиме. 011622 у меня версия прошивки. Может это имеет значение и магнитола 2023.
Старый 14.02.2015, 19:09   #4520
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:29
Тоже сегодня перепрошился с 185 на 199 ,всё встало без проблем кракозябры ушли ,машина 12 года .
Шрек
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
