09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
21.02.2015, 18:03
#4561
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от П@лыч
возможно проблема в флешке,у меня SanDisk на 16 Gb проблем нет,видит все!
Я пробовал на флешке 16 Gb Apacer. Не видит! Но сейчас у меня другая флешка на 8 Gb, название не помню, кажется тоже SanDisk, надо попробовать на ней. Но в принципе проблемы в наличии папок у себя я не вижу, но этот недостаток надо исправить и попробовать на других флешках создать папки. Проблема была, когда песни должны были исполняться в "разброс". Эта функция, конечно, на магнитоле работает, но если песен много, то одни и те же песни могут исполняться по нескольку раз, а другие вообще можно не услышать. А это, когда за рулем длительное время, начинает нервировать. Решил этот недостаток за несколько вечеров: все названия песен написал только на латинице (в инете таких программ полно), а вот исполнителей оставил как есть или латиница или кириллица, и сейчас магнитола играет все подряд (функцию в "разброс") не использую, все песни идут по латинскому алфавиту и забугорные и отечественные. Звук выровнял по амплитуде программкой MP3Gain
23.02.2015, 21:55
#4562
Прошил 199 прошивку все вроде работает. Из отличий - на 185 можно было включить радио с джойстика подрулевого, а на 199 не получается...
После прошивки на 199 тоже возникла небольшая проблемка с радио,тишина на фиксированных каналах где есть бегущая строка.Вручную находит и работает,но после переключения тишина.
23.02.2015, 22:42
#4563
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Надо режим специальный включить. Но такой глюк всё равно остаётся. Просто надо подождать несколько секунд и радио само заиграет.
23.02.2015, 22:53
#4564
Сообщение от A n d r e y
Если можно подробней,какой режим?На данный момент ожидание не помогает.
23.02.2015, 23:19
#4565
AF вроде. Чтоб не ждать можно крутилкой чуть туда-назад крутнуть.
Посмотрел прошивку сегодня: 199-ая. Хотя в меню есть вольтметр и скорость авто, но эти параметры ничего не отображают.
Итак, минимум 3 трабла:
1. Гонит радио.
2. Не отображает скорость и напряжение (если установлен русский язык, на английском - все работает) .
3. Не включается радио с пульта.
P.S. Поправил.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 24.02.2015 в 08:47.
23.02.2015, 23:30
#4566
1. Гонит радио.
2. Не отображает скорость и напряжение.
Да крутилкой помогает,но как то это не айс.Про скорость не скажу,не пробовал,а вольтметр работает только не умещается в строке на русском,тоже косяк.Подрулевой утром проверю.
24.02.2015, 11:12
#4567
1. Гонит радио.
P.S. Поправил.
Да точно AF. И ждёшь секунд 30.
24.02.2015, 11:30
#4568
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от instal01
Такая я же проблема была с магнитолой, только вчера поменяли по гарантии. На предустановленных станциях, при переключении по кнопочкам, станция отображает частоту, название, но молчит. Помогает только крутилка в любом направлении. Это при отключенном режиме AF. При включенном режиме AF находит станции, но очень часто при переключении на другую предустановленную станцию может искать долго и нудно, пока судя по всему не проходит полностью диапозон, и в этом случае крутилка работает также, что сильно не удобно. После замены магнитолы, с отключенным AF бывают задержки на несколько секунд, но уже не сильно критично. Наши магнитолы вроде как уже сняли с производства. Звонил на горячую линию и бодяга по гарантийной замене длилась примерно с середины ноября.
24.02.2015, 12:22
#4569
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Аф выключил, так как при переключении станций на следующую, под рулевым роликом, пропускает каналы. Аф выключил и тогда подряд все станции четко находит.
24.02.2015, 22:49
#4570
1. Гонит радио.
P.S. Поправил.
Вы совершенно правы,AF все исправил даже ждать не нужно,но джойстик перестал ловить следующий канал,то есть он их как бы видит,на секунду застывает и проносится дальше пока не встретит канал с печатной инфой.
Скорость действительно не показывает не на каком языке,просто нули,штатный БК есть.С вольтметром веселей,цена деления 0.5 вольт.При 13.9 показывает 13.5 а при14.3-14.
Порадовал только джойстик,работает как и раньше без проблем.Овальный.
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Сообщение от Nickolas
По поводу гарантии,именно для моей головы,вопрос? На 185 прошивке радио работало адекватно,а перепрошивка это мая личная инициатива да еще и самостоятельная.Голове два года,может и процессор не поддерживать прошивку.
25.02.2015, 09:15
#4571
после перепрошивки на 199 функция AF была включена, настройки радио слетели - настроил по новой, но автоматом приемник нашел совсем мало станций по сравнению с 185 прошей... Вчера отключил AF, перенастроил приемник - нашлись недостающие станции, но при включении станции кнопкой (1-6) радио молчало, включил AF обратно - все заработало как надо! Программеры писавшие прошивку - косячники...
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
но хоть записная книжка на русском - теперь можно смарт из кармана не доставать и не ставить в держатель на стекле - на магнитоле будет видно кто звонит и самому через нее можно позвонить нужному человеку
25.02.2015, 12:15
#4572
У меня с завода 199-ая. Не думаю, что по железу отличается.
Пы:сы: со скоростью и напряжометром то же самое.
25.02.2015, 21:55
#4573
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 9 ч. 36 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2016 13:17
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
У меня адресная книга с кракозябрами, поэтому долго не задумывался
скопировал 199 прошивку, распаковал на флешку, вставил, дождался
вопроса о готовности , нажал на «ДА» и получил
an error has occurred during upgrade please press key “FF”+”RADIO”,
что в переводе -
произошла ошибка во время обновления, пожалуйста, нажмите клавишу “FF”+”RADIO”,
как ни старался, так и не смог обнаружить клавишу “FF”, кстати
не могу узнать номер прошивки, одновременное нажатие «5» и «AST» ничего
не показывает.
25.02.2015, 22:13
#4574
Сообщение от Сергей Васильевич
что в переводе -
не показывает.
 Всё описывалось. Я писал про это, смотри страницами ранее, выше. Внимательнее по году машины. Пишите год машины в подписи. Нажимать надо радио + 5, на новых машинах.
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
FF - эта кнопка переключения или перемотки трека и т.п.. Стрелки вперед и назад. Но они мне не помогли. Тыкай кнопки, заработает.
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
Модераторы, в фак добавьте нужное по магнитолам и годам, что можно делать, а что нельзя, какие кнопки нажимать. Перечитайте тему и добавьте.
25.02.2015, 22:19
#4575
Сообщение от Юрий.D2014
Бертони: Кинь, пожалуйста в личку, добавлю.
25.02.2015, 22:39
#4576
AF отключил,неудобно с ним,не видит три станции из четырнадцати, думаю переживу.Хотя видел фото головы ниссан хатрал,оформление кнопок другое но дисплей наш,интересно у них также косячит?
Не спорю,два плюса все таки получил, с фрешки отображается не только название композиции но и исполнитель,ну и естественно читаемою книгу телефонов с которой возник небольшой вопрос,зависит ли их количество на время загрузки данных из телефона?
01.03.2015, 13:43
#4577
У меня Дастер 2014 года, номер прошивки «5» + «RADIO» V02024
Cкопировал 199 прошивку, распаковал на флешку, вставил, дождался
что в переводе -
«произошла ошибка во время обновления, пожалуйста, нажмите клавишу “FF”+”RADIO”»,
как советовал Юрий.D2014 перенажимал все имеющиеся клавиши по одиночке и парно,
так сообщение и висит, зато магнитола при выключение, выключилась, чего раньше не было, приходилось отключать аккумулятор и вводить код магнитолы. Теперь она не включается вообще, предохранители F19, F28, F38 целые, неужели магнитола умерла?.
Кто может посоветовать, что-нибудь сделать.
01.03.2015, 13:51
#4578
у меня такое было, описывал выше.
Пришел к ОД - говорю так и так, магнитола сдохла (про прошивку - молчок). Они поцокали языками, потыкали кнопки самостоятельно и по гарантии заменили ее на другую.
01.03.2015, 13:51
#4579
что в переводе -
Зачем пробовать прошивку версией ниже, раннего выпуска, старее. Писали люди что магнитола может умереть. Обратитесь к дилеру, просто сама заглючила магнитола. Надеюсь они не читают форум, а то начнут отказывать в замене, не один человек пострадал от собственных действий (убийством своей магнитолы). Я не сбрасывал клему, (на эту глупость с прошивкой тоже решился и магнитола зависла). Нажимал фф и радио или что там было написано, нажимал просто включение. А вообще, вытаскивал ключ и включал магнитолу на кнопку, все заработало. И работает. Больше не хочу экспериментировать.
01.03.2015, 14:06
#4580
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
На соседнем форуме, в теме про магнитолу, описан выход из такой ситуации.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
