22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
17.01.2015, 22:44
#441
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Re: Болты для колёсных дисков
Машину купил на литье, запаска штамп 5 болтов в салоне дали под неё. Ими я не пользовался и не глядел на них. На зиму купил литьё TECHLINE R16 шир. 6,5 крепеж 5*114.3 вылет 50 д. ступицы 66.1. При установке проверил вылет родного болта, т.е на TECHLINE вылет резьбы составил 17 мм, а на родном литье составил 20мм,на ТЕКЕ закрутилась примерно на 9 оборотов, а на родном на 11. Родной болт с конусной шайбой. Я думаю,что разница в 2 оборотах не повлияет на прочность крепления диска. Так что измеряйте и ставьте.
Последний раз редактировалось Dastor; 17.01.2015 в 23:04.
17.01.2015, 22:53
#442
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Dastor
4 болта в салоне дали
Весёлые ребята в салоне работают)
17.01.2015, 23:24
#443
Сообщение от КваКва
Ребят, помогите пожалуйста разобраться! Вот у меня Luxe Privilege 2013 на литье. Так вот, купил штамповки ТЗСК Renault Duster 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50. Можно ли их крепить болтами от штатного литья? Заранее спасибо!
---------- Добавлено в 18.01.2015 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 17.01.2015 23:56 ----------
Сообщение от alvlan-61
Для литых дисков вопрос не только в длине болта, но и в наличии конусной шайбы. Я так понимаю, что шайба нужна для предохранения литого диска от повреждения при затягивании болта и, соответственно, исключения самоотвинчивания в процессе эксплуатации, а для стального диска такой необходимости нет. Вопрос насколько надежно будет крепление колеса на штампованном диске болтами с конусной шайбой предназначенных для для литых для меня открытый. По комплектации машина шла на продажу на литых дисках, а запаска-на штампованном, дополнительного комплекта болтов не было. В инете нашел болты (не могу вспомнить на каком сайте, чтобы дать ссылку)разные для литья и для штамповки. Помимо разной длинны резьбовой части (для литья естественно она длиннее) у них разные диаметры и длина конусной части. У болтов для литья больший диаметр конусной части 22,5 мм,но она чуть короче, а для штамповки d=23,5 мм и длна конусной части длинее. Я так предполагаю это для крепления декоративных колпаков (малых) на штамповку, на литых дисках эта часть закрыта конструктивно изначально. Официалы цены не сложат на болты для штампованного диска, как будто головка болта позолочена или в ней алмаз в 3 карата, а в рядовых автолавках болты с такими размерами конуса d-23,5 мм не встречаются (диаметр конуса всего 22,0 мм не для кроссоверов). И еще одно замечание: длина соприкосновения конусной части болта и конусной части отверстия литого диска больше, чем у стального штампованного.
Для штамп. запаски положили болты в багажник для неё и колпачки для литья все было запаковано в пакетах.
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
QUOTE=JoraTmb;638595]Весёлые ребята в салоне работают)[/QUOTE]
Извините ошибся. Привык, что на бывших авто было по 4 болта.
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Сообщение от JoraTmb
Последний раз редактировалось Dastor; 17.01.2015 в 23:06.
18.01.2015, 23:14
#444
Сообщение от ХОЧУ
Вот такое "резюме". 2л, 4х4.
24 мм = (24-7)/1,5 = 11,3 оборота
А тут уже при более 8 оборотах у некоторых что-то цепляет
19.01.2015, 00:05
#445
Сообщение от dmitriy-25
Ставил на зиму КиК 632. Болты в комплекте были длиной 28.
В комплекте с чем? В комплекте с дисками КиК болты не идут.
19.01.2015, 00:41
#446
Не партесь. Просто при покупке литья возьмите с собой (рулетка,маузер,линейка и т.д. у кого, что есть.) Вставте болт в диск до упора,который покупаете. (штатный 1 можно выкрутить на месте покупки.) Вылет резьбы (болта) из диска должен быть примерно 17-20мм. Покупаем и ездим. У меня на зимнем литье вылет был 17мм мерил маузером, вторую зиму отпахал и по трассе и сугробам всё ок.
12.02.2015, 07:01
#447
Дастеровод в Сибири
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Никаких болтов к запаске нет,только номерок
24.02.2015, 19:42
#448
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 59 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
Re: Болты
У меня на родном литье стоят болты от железок(только что проверил). Пробег 1600.
Последний раз редактировалось герм@н; 24.02.2015 в 22:00.
24.02.2015, 20:28
#449
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Сегодня брал литье, спросил про болты, сказали к родному литью болты подходят от металлических дисков.
24.02.2015, 21:04
#450
Сообщение от СЭР ЮРИЙ
Правильно сказали (если литьё реплика)
24.02.2015, 21:22
#451
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от герм@н
У меня литье Реплика RN-68. болты 28мм. были в комплекте. На зиму поставил КИК KC672 Прикрутил болтами от реплики- Одно колесо (по моему правое заднее) начало чиркать. Открутил болты, сточил примерно 1мм. и все стало ОК. Потом для профилактики сточил и остальные На КИК KC672 болты заворачиваются на 10 оборотов
24.02.2015, 21:36
#452
Речь идёт не о болтах из комплекта, а о болтах кторыми прикручены родая штамповка.
25.02.2015, 19:36
#453
Вот такую купил.
25.02.2015, 19:40
#454
По моему немного дороговато за болты)
25.02.2015, 19:47
#455
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
На выходных поставил литье Ниссановское, по размерам один в один. Болты оставил от стиляг - подошли замечательно.
25.02.2015, 19:47
#456
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Вот такую купил.
Сэр Юрий привет тезка. Тема про болты, а ты чек выложил на диски КС 632 я такие же купил через эксист литье от К&К.
Поясни.
25.02.2015, 20:04
#457
Сообщение от shtorm
Поясни.
Привет, тезка. Да вот выложил чек чтобы проверить правильность заявления продована, о том, что болты к ним подойдут от штатных стиляг. Народ подтвердит или нет, хотя выше ответ уже получен, тогда на всякий случай, а случаи бывают разные.
25.02.2015, 20:18
#458
Спасибо понял. Я когда КС - ы брал и болты к ним, думал от стиляг не подойдут. При получении не поленился снял, правда только переднее колесо и поставил КС на новых болтах - ничего так подошли. Но почитал вверху и нужно думаю и на заднее попробовать, но тут выше говорят что можно от стиляг поставить. Весной будем посмотреть, я на летнюю амтел их одел.
25.02.2015, 20:25
#459
И я на лето под амтел приобрел. Зимой катаюсь крайне мало в основном на служебной шниве, а вот летом накатываю основной километраж, лес, рыбалка, дача и вообще активный отдых.
25.02.2015, 20:41
#460
Аналогично летом покатушки рыбалка, путешествия небольшие. Эх лето хочу, с удочкой с кормушкой, еще когда насекомые не достают. Знаю не по теме. Болты никелированные как будут работать? У меня на 10-ке, может не на ней, не помню сменил давно и несколько машин в том числе шниву, болт сломался, высверливал заразу, при помощи русского мата не обошлось.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
