Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 22.08.2014, 22:10   #441
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ на форуме
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Спасибо за ответ.
Старый 22.08.2014, 22:13   #442
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
я коммент выше поправил, прочтите...
Старый 23.08.2014, 21:58   #443
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Какая-то лажа а не ответ. Даже на вазиках в баке стоит фильтр грубой очистки плюс второй тонкой очистки на топлепроводе. Хотелось бы взглянуть, не снимая на своей машине. Если у кого есть фото, скиньте.
Старый 23.08.2014, 23:35   #444
Спутник
Аватар для Спутник
тоже сомневаюсь........но у себя не снимал его, не смотрел... (а надо бы!)
Старый 24.08.2014, 02:49   #445
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
В баке стоит бензонасос в блоке с фильтром.
http://www.zzap.ru/c,Renault-Duster|...BD%D1%8B%D0%B9
Белый боченок, из которого
выглядывает круглый бензонасос, и есть фильтр тонкой очистки.
На фото нет сеточки фильтра грубой очитски.
Он как то так выглядит:
Вот так выглядит отдельно фильтр от Х-трейла Т-31:
Слева вскрытый старый.
Старый 24.08.2014, 03:02   #446
Спутник
Аватар для Спутник
denirator
я читал в мурзилке, что от 2012 года (издание "за рулём"), дк, там тот же рисунок, только в описании сказано, что там стоит фильтр грубой очистки топлива! Во как! А на рисунке поткапотного пространства (у 2.0 литровых)....тоже изображение этого чёрненького фильтра (который как бы пустой внутри) и стрелочка от него тянется с надписью - фильтр ТОНКОЙ очистки топлива! Во как!
Вопрос - где правда???
П.С. возможно, что с 2014 года стали в бак пихать фильтр тонкой очистки.....возможно, но мне чё-то, как-то в енто слабо верится......
Старый 24.08.2014, 03:07   #447
denirator
На Лонганах 2-й фазы, уже ставили блок-насосы в бак и убрали выносной фильтр.
Это в 2010-м.
Для полной уверенности, конечно надо в бак заглянуть.
У меня был Лонан 1-й фазы, там в баке только сам насос, фильтр-сетка и датчик уровня.
Ни каких белый пластмассовых боченков нет. Фильтр тонкой очистки снаружи под б/баком.
На Колеосе все в баке. Блок насос с сеткой, бочонком-фильтром тонкой очистки, датчиком уровня.
Старый 24.08.2014, 03:11   #448
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
Это в 2010-м.
вот и я о том, но хто ж туды полезет?
(поэтому, знаю, что многие снимают фильтр с капота и ставя другой (тоже реношный но с фильтрующим элементом) как бы для самоуспокоения...что ли...
Старый 24.08.2014, 03:20   #449
denirator
Народ делает на блок-насосах тройник в обход фильтра и ставит фильтр снаружи.
Так во многом проще. Тем более, что для погружного насоса фильтр найти сложно.
Обычно меняется комплектом, что сильно дороже.
Попробую найти, в нете.
---------- Добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее написано было в 03:16 ----------
Нашел.
http://www.drive2.ru/l/3862514/
Старый 24.08.2014, 03:36   #450
Спутник
Аватар для Спутник
Если, что найдёте, выкладывайте сюда (и фото если можно).
всем будет интересно.
т.к., фильтр тонкой очистки меняется через 12 тыс. км.......а это долго...
(в бумагах рено у меня написано, что ОД запчасти которые меняет оставляет у себя.....((((....как бы это собственность компании???((((....странно....типа мне всё будут менять за бесплатно?)))))
Т.е., как бы хотелось бы взглянуть на этот фильтр тонкой очистки....
---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее написано было в 03:27 ----------
denirator,
чё-то там народ не в восторге от такой переделки))))))
А разве нельзя у дилеров (на ТО) попросить под капот поставить нормальный фильтр (неужели от его установки упадёт давление в магистрали?....тут я чё-то не пойму?)...т.е., зачем такие "труды" с насосом в баке?
Старый 24.08.2014, 08:46   #451
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
denirator, чего-то я не понял - а зачем пытаться "колхозить" около фильтра в баке еще фильтр тонкой очистки?
Если есть желание,можно же черную "пустышку" поменять на полноценный фильтр.
Старый 24.08.2014, 09:31   #452
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Имеются ввиду детали вышедшие из строя во время гарантии, если деталь приобретается за счет клиента, то она ваша, т.е замененная (неисправная) должна быть отдана вам. Как в случае и с расходниками, за что вами заплачено, старые должны быть отданы вам.
Старый 24.08.2014, 10:16   #453
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от прибалт11
Тля того чтобы он стал полноценным нужно городить после него обратку с клапаном. Колхоз в любом случае. Для тех кто решил менять топливный ресивер на фильтр, советую ставить сразу 2 или 3 фильтра для большего спокойствия.
Старый 24.08.2014, 10:52   #454
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Причина замены может быть разная, я например, не смог купить "пустышку"(сломалась) и вообще долго пришлось объяснять продавцу, что я от него хочу, он меня за не вменяемого сначала посчитал, "как это" - гворит - "фильтр, но не фильтр", в итоге купил фильтр от мегана и поставил на место пустышки.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 24.08.2014 в 13:45.
Старый 24.08.2014, 11:08   #455
Nickolas
Аватар для Nickolas
А для чего?
Старый 24.08.2014, 11:09   #456
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Неужели не надоели базары про фильтра .
В баке стоит модуль насоса , в нем фильтр .
Пустышка ( под капотом ) элементарно меняется на простой ( жигулевский ) фильтр .
Просто когда наступит проблема с фильтром ( в баке ) надо маленько переделать модуль , оставить сетку , насос , регулятор давления и все , а фильтр будет под капотом ( бывшая пустышка ) .
Старый 24.08.2014, 11:19   #457
instal01
Аватар для instal01
Проблема может наступить в любой момент, если вы заправляетесь в России. А замена в 120 тысяч пробега явный перебор.
Старый 24.08.2014, 11:33   #458
vov4ik
Аватар для vov4ik
О чем и разговор , просто надо знать что делать . И че базарить .
Старый 24.08.2014, 13:31   #459
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Всё понял! Спасибо! А, то я уж грешным делом подумал, что и тут ни как у всех)))))
Хорошо, что ошибался
Старый 24.08.2014, 14:49   #460
прибалт11
Чего-то Вы перекручиваете наверное. В Логане (первых) стоял фильтр тонкой очистки под днищем и никакой обратки там не было. На Ладах именно у ФТО я тоже не помнб что-то "обраток".
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
vov4ik, ну и в чем ко мне обращение?
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
