Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
21.07.2011, 12:37
#441
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от instruktor
Знакомый наборчик!!! Правда, за год ни разу не доставал.
Думаю что и я не буду доставать так как в дебри не собираюсь а по среднему бездорожью Дуся прёт как танк. Да теперь я понимаю разницу между серьёзным джипером и владельцем кроссовера он не обращяет внимание на вмятины и царапины а я пробирался по лесу через деревья и кусты поцарапал крылья и двери жалко однако.
02.08.2011, 23:19
#442
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 56 сек.
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Для тех кому интересно на какой скорости Дастер переходит из режима Lok в режим avto лопатим тему.
02.08.2011, 23:26
#443
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от Udav1
Ты бы ещё лопату поткинул!Какой смысл копать уже выротую яму?
80 км в час!
03.08.2011, 16:50
#444
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от biokad
80 км в час!
Блажен кто верует - легко ему на свете
Это лампочка гаснет при 80 км/ч, а чтобы понять, когда в какой режим переходит муфта, нужно промерить, какое напряжение подается к ее корпусу и как его значение меняется с набором скорости.
Эти замеры провели на форуме трейловодов, здесь же пока еще никто не мерял, вопрос открыт
03.08.2011, 17:03
#445
Сообщение от Lew
Этот вопрос проверялся зимой по снегу. Ещё раз повторюсь, почитайте форумы Колеоса, что и когда у людей включается. выключается. Пока Вы проводочки проверите, я уже всё в живую по снегам проверил, устроили верю не верю!
03.08.2011, 17:12
#446
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Меня больше интересует, какой смысл делать так, чтобы напряжение на одной детали пропадало раньше, чем на другой, при том, что они должны работать совместно, а следовательно в одной цепи. Вы правда думаете, что лампочка и муфта не связаны?
03.08.2011, 17:15
#447
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Да не может быть , что бы муфта и лампочка не были связаны!
03.08.2011, 17:19
#448
Сообщение от гусь
Да нет , может, это же Дастер!
Тут специально инженеров подключали, что бы сделать их раздельными!
03.08.2011, 17:22
#449
Автомобиль: ДАСТЕР
И как это выглядит? Хотя бы на пальцах.
03.08.2011, 18:16
#450
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Lew
+1
03.08.2011, 18:26
#451
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
размыкается 100% на 80 км/ч поэтому и гаснет, чем больше скорость тем больше размыкается
tiguan 2.0 TDI
03.08.2011, 19:17
#452
Время онлайн: 21 мин. 3 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Всем добрый вечер.У меня пара вопросов.1-Каков примерный ресурс муфты (если её не убивать)?2-Какие сложности в эксплуатации и ремонте могут возникнуть при выборе 4*4 привода(имею ввиду сложности ремонта и т.д.)?Спасибо.
03.08.2011, 19:27
#453
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
не парьтесь об этом года 3!!!это забота не ваша!
а через 3 года спросите...
03.08.2011, 19:39
#454
Сообщение от av1230
Не совсем так.
Чем больше скорость - тем меньше напряжение, подающееся на муфту. По крайней мере так в Треиле.
И не факт, что при подаче напряжения на муфту она непременно тут же замкнется.
Насчет лампочки посмешили, я сразу вспомнил приятеля, кот. уверял, что на его машине при -20 работает кондер, и в виде аргумента он мне заявил: "это точно, я сам видел при нажатии на кнопку тут же загорается лампочка"
Уважаемый, в снегу вы режим Авто от ЛОК никогда не отличите, ибо отличие этих режимов суть лишь в величине напряжения, подающегося на соленоид муфты.
Я всем рекомендую еще раз прочесть пост 321, если поймете - наступит ясность
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=816&page=17
Последний раз редактировалось Lew; 03.08.2011 в 19:50.
03.08.2011, 20:03
#455
Сообщение от Lew
и что делает напряжение? какой результат повышения его?
tiguan 2.0 TDI
03.08.2011, 20:26
#456
Автомобиль: Kia
как я понял напряжение смыкает муфту,чем оно больше чем сильнее сомкнута муфта!так?
03.08.2011, 20:55
#457
Сообщение от Awl2001
ну дак я правильно указал что при увеличении скорости муфта разжимается, но ведь человек пишет что не совсем так, интересно как же тогда, видимо по его мнению она не разжимается а просто падает напряжение.
tiguan 2.0 TDI
03.08.2011, 21:24
#458
В посте 428 я на пальцах разложил принцип работы многодисковой муфты. Если вы внимательно прочитали и самое главное поняли, то сами разберетесь, как напряжение влияет на хар-ку р-ты муфты.
Как показывает опыт экспл-ии Треилов и Кашкаев, муфта практически безотказный механизм. Главное не вкл. режим ЛОК на асфальте. Рекомендую брать полноприводный дастер, не пожалеете. И соответственно зимой - зимняя резина "скандинавского" типа.
Последний раз редактировалось Lew; 03.08.2011 в 21:33.
03.08.2011, 21:41
#459
Сообщение от Lew
В посте 428 я на пальцах разложил принцип работы многодисковой муфты. Если вы внимательно прочитали и самое главное поняли, то сами разберетесь, как напряжение влияет на хар-ку р-ты муфты..
как работает электромуфта я знаю очень давно, вы не ответили на вопрос почему в Вашей муфте напряжение падает и она не разжимается
tiguan 2.0 TDI
03.08.2011, 21:45
#460
Сумлеваюсь я однака
Что за электромуфта???
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
