Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.03.2015, 23:10   #4621
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Обсуждали уже с год назад - да, у всех так, по крайней мере на прошивке 199 точно у всех; и в инструкции к магнитоле описано именно так.
Если можно поясните,в каких машинах стоит овальный джойстик а в каких квадратный, просто для ясности.
Старый 14.03.2015, 23:30   #4622
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
В первой партии машин в зависимости от наличия есп ставили овальный либо кводратный, сейчас овальный сняли с производства.
Старый 14.03.2015, 23:57   #4623
Чуня Муня
Аватар для Чуня Муня
Онлайн: Чуня Муня вне форума
Был(а): 15 мар 2015 22:54
Автомобиль: Дустер розовый
А у всех штатная магнитола при низких температурах при включении зажигания издает булькающий звук, когда сама выключена?
Старый 15.03.2015, 00:11   #4624
briancev
Аватар для briancev
Не замечал такого.
Старый 15.03.2015, 09:31   #4625
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Не замечал такого.
Аналогично
Старый 15.03.2015, 10:22   #4626
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Не понимаю смысла установки 199 прошивки и отката на 185 прошивку. С завода стояла 185 корявая прошивка. Установил 199 и уже 2 года пользуюсь ей очень доволен,джостик круглый. Все работает и проблем нет.
Старый 15.03.2015, 11:18   #4627
Svarnoi, не понимаете, потому что джой круглый. А у меня квадратный - на 199 прошивке перестало работать переключение с usb на радио с джойстика. Для меня это менее критично, чем кракозябры в телефонной книге, а для кого-то более, вот и откатываются...
Старый 15.03.2015, 12:32   #4628
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Очень интересно. Информация достоверная? Просто замена джойстика повлечет за собой замену суппорта подрулевых переключателей, облицовки рулевой колонки, переднего жгута электропроводки. Для чего производителю увеличивать расходы на производство, тем более в кризис.
Старый 15.03.2015, 13:18   #4629
sova, на машинах с есп и так рулевая колонка отличается - там датчик положения руля встроен, наверно по этому и джойстики стали квадратные ставить - овальный не помещался.
Старый 15.03.2015, 16:07   #4630
sova
Аватар для sova
Так я о том же и говорю. briancev пишет, что овальные сняли с производства, значит теперь рулевая у всех, как с ESP. Мне что-то не верится.
Старый 15.03.2015, 16:29   #4631
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Для унификации вполне могли так сделать
Старый 15.03.2015, 16:46   #4632
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
У меня круглый, овальный. Машина, декабрь прошлого года.
Старый 15.03.2015, 18:07   #4633
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Юрий.D2014
Что есть в наличии, то и ставят.
Старый 15.03.2015, 18:20   #4634
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Уж не знаю как овальные сняли с производства, но у меня ноябрьский тоже с овальным джойстиком. До этого весь октябрь ездил по разным салонам, выбирал дастера и квадратного ни разу не видел.
Может не овальные, а квадратные сняли?
Старый 15.03.2015, 19:14   #4635
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Feargin
Надо найти кого-то у кого Дастер с ESP недавнего выпуска и выяснить.
Старый 15.03.2015, 19:23   #4636
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Так Вы спросите в ветке у новичков и вновь прибывших на форум
Это как идея для заинтересованных в быстром поиске ответа.
У меня дастер 2013 года без ESP с круглым джойстиком, еще тогда обойдя 3 салона и просмотрев машин 15-20 примерно, ни разу не видел квадратного джойстика.
Старый 15.03.2015, 19:27   #4637
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от atom1982
Почему я-то? Лично мне без разницы какие джойстики сейчас ставят, а какие нет)))
Старый 15.03.2015, 19:33   #4638
Юрий.D2014
Чуть что, сразу косой! А у меня насморк!
Последний раз редактировалось atom1982; 15.03.2015 в 19:44. Причина: добавил ролик :))
Старый 15.03.2015, 20:21   #4639
Февраль 2014 с ЕСП, джойстик квадратный.
Старый 15.03.2015, 20:34   #4640
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Да согласен, припоминаю что то такое было по поводу джостика
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
