09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.03.2015, 16:31
#4661
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Юрий.D2014
Подключил я к магнитоле три своих телефона сразу. Все работают одновременно, одновременно подключены к магнитоле.
Ой, а как так? Чет у меня только один дружет в одно время.
23.03.2015, 16:35
#4662
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от LORn
Не знаю. Обыкновенно. Позже ещё раз попробую. Хотя зачем, если был бы кто рядом, показать. Да и зачем показывать  . Смотрите версию прошивки магнитолы, видимо это имеет значение.
23.03.2015, 18:18
#4663
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Не знаю. Обыкновенно. Смотрите версию прошивки магнитолы, видимо это имеет значение.
Это необыкновенно!!!
От версии прошивки не зависит. Одновременно может коннектиться только ОДИН аппарат, тот который раньше соединился.
23.03.2015, 21:38
#4664
Сообщение от Lacroser
Если бы оно всегда быстро повторялось. А то вроде сел, поехал, работает, потом через пол часа перестает работать
Вот и спрашиваю тут, один я такой или нет
Такой глюк иногда выскакивает,телефон нокиа С5.
23.03.2015, 21:45
#4665
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Сообщение от instal01
С с5 не было не разу такой проблемы.
23.03.2015, 22:09
#4666
Сообщение от aca300
Не обязательно,в память можно занести несколько аппаратов и все будут работать,естественно не одновременно.
Либо мы говорим об одном и том же,кто раньше зазвонил тот и первый.
---------- Добавлено в 24.03.2015 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 23.03.2015 23:48 ----------
Сообщение от larsic12
У мну была на 185 прошивке точно.После репрога блюпуп почти всегда отключен и как бы нет данных.Просто достала постоянная загрузка данных после каждого включения зажигания.
К стати,возможно здесь и проблема,не корректно прервана загрузка или что то типа?
Забыл еще один момент,после приема звонка где то секунд через 5 магнитола переключается на медиа которое шло ранее и через 10 возвращается назад,если звонок еще не завершен.Редко но бывало.
Последний раз редактировалось instal01; 23.03.2015 в 22:34.
23.03.2015, 23:27
#4667
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Svarnoi
Не понимаю смысла установки 199 прошивки и отката на 185 прошивку. С завода стояла 185 корявая прошивка. Установил 199 и уже 2 года пользуюсь ей очень доволен,джостик круглый. Все работает и проблем нет.
Я тоже откатился, так как на 199 был глюк с радио, при переключении по пресетам звук не появлялся если была включена какая-то функция слежения за частотой, что-то связанное с рдс. Надо было каждый раз громкость или частоту туда-сюда сделать, чтобы голос появился. Это было тоже у всех практически. Для меня радио важнее. Потом фамилии отображались как-то урезанно, не все буквы влазили и почему-то записная с телефона отображалась не вся. Только часть контактов. Сделали прошивку лишь бы отстали, на отЪе...ь
24.03.2015, 00:36
#4668
Сообщение от Igorello
Пишется память телефона,с симки надо настраивать.
24.03.2015, 01:51
#4669
Был(а): 01 мар 2021 23:06
так еще и контакты не по порядку, а если у контакта несколько номеров, то вообще алгоритм их выбора не понятен, как выше говорилось сделано на отЪе...ь, имхо 185 лучше
24.03.2015, 13:07
#4670
У меня телефон и у супруги телефон. Они оба спарены с магнитолой. Магнитола при старте коннектится скорее всего из 2-х к последнему используемому (если выдит оба) или единственному видимому. Звонок переключается на магнитолу только от того телефона, который выбран. Выбрать телефон можно пригудительно из меню.
26.03.2015, 20:51
#4671
Сообщение от LORn
Проверил,на 199 два телефона вместе не работают,хлам.
26.03.2015, 20:54
#4672
185 попробуйте!) или кто нибудь, у кого 185! Так, для общего познания, кому то может это важно!
26.03.2015, 20:57
#4673
И на 185 не работают, bt приемник-то один
26.03.2015, 21:08
#4674
Сообщение от Hiporama
Ну у меня три телефона подключаются, больше телефонов нет, не пробовал. При чем, из этих троих, один телефон был подключен не только к магнитоле. А ещё к блютуз адаптеру в диагностическом разъёме, одновременно. И в телефоне тоже одно блютуз устройство но поддерживает несколько одновременных подключений.
26.03.2015, 21:21
#4675
Ну это в телефоне может быть, а в гамнитоле такое может быть небезопасным, чисто теоретически можно подключиться случайно к чужому открытому устройству, мне как-то так это видится, хотя конечно скорее это бред, наверно всетаки хэндс фри-это помощник, а не аттракцион.
26.03.2015, 21:25
#4676
Смысл подключения в том, что бы несколько устройств работали на громкой связи. А чужие телефоны, это уже отдельная тема.
26.03.2015, 22:41
#4677
я могу предположить, что в нашем случае телефон является устройством master, а гамнитола slave, ну и в силу ограниченного софта магнитолы соответствующая топология сети , можно ознакомиться к примеру тут http://compress.ru/article.aspx?id=22313
26.03.2015, 23:23
#4678
Всех подряд голова конечно не ищет,вернее ищет но подключает только тех кто к ней был подключен так сказать в ручную,до пяти устройств,последний подключенный имеет приоритет при поиске устройства после включении зажигания.
На многих штатках присутствует функция мульти-два,название может отличаться,но по ходу это не наш случай.
26.03.2015, 23:54
#4679
Один раз подключил. А потом телефоны сами, автоматом подключались (одновременно несколько)!
27.03.2015, 00:15
#4680
В том то и дело что подключается последний в списке,остальные молчат.Удалите или отключите последний, работает тот что выше.В ручную выбираете из списка любой из пяти на дисплее пишется ВТ отключен,то есть работающий телефон отключился, и начинается поиск выбранного телефона.
У вас свежий аппарат с другой прошивкой и наверно процессором,возможно что то доработали?
Не доставали его пока,очень интересно что в свежие машинки ставят?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
