09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
30.03.2015, 21:37
#4701
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от instal01
Извеняйте но как то не пойму,вы хотите сказать что можете позвонить на любой телефон находящийся в памяти магнитолы и звонок идет через штатную акустику?
Да. А через что же еще он должен идти?
30.03.2015, 21:51
#4702
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Специально придумана функция "выбрать устройство". Не звонит он на все и не может в принципе!
30.03.2015, 21:55
#4703
Сообщение от AndreyNag
Выбрать устройство - для того, что бы на определенном телефоне, можно было зайти в медиа и телефонную книгу.
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Кто не звонит Он? Куда? Звонки со всех подключенных телефонов принимаются магнитолой, сто раз писалось но кто то отрицает. Смотрите версию прошивки, ставьте в подписи.
30.03.2015, 22:05
#4704
Сообщение от Юрий.D2014
[/COLOR]Кто не звонит Он? Куда? Звонки со всех подключенных телефонов принимаются магнитолой, сто раз писалось но кто то отрицает. Смотрите версию прошивки, ставьте в подписи.
Давайте не будем спорить по мелочам.
Если есть возможность сделайте видео и расставим все точки над и.
30.03.2015, 22:38
#4705
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2015 09:02
Bubo_Bubo, так чем закончилась эпопея с магнитолой, осталась на прошивке 2024 или умерла, из текста не понял? У меня получилась аналогичная ситуация, оживить магнитолу не могу, все по замкнутому кругу, прошивка устанавливается, но магнитола не включается.
30.03.2015, 22:41
#4706
Сообщение от SergioS
К дилеру на замену!
30.03.2015, 22:43
#4707
К дилеру на замену!
И без вариантов?
30.03.2015, 22:49
#4708
И без вариантов?
Скорее всего да. Так как нет прошивки ни где 2023 или 2024. И как её снять с магнитолы, я лично не знаю.
30.03.2015, 22:59
#4709
Прочитал на соседнем форуме такое сообщение:
Тот же случай. Сейчас идут магнитолы с какой то новой прошивкой T2024.
Кракозябры в телефонной книге, а названия музыкальных файлов нормально и на русском и на английском.
Несколько раз пытался прошить 199 с разными флэшками - ошибка и бессознательное состояние на некоторое время. Потом оживала и после ввода кода работает дальше.
По слухам, пока нет решения. Ждемссс.
Может и моя оживет!
30.03.2015, 23:01
#4710
Может и моя оживет!
У меня отображаются песни ни русском, так же как ты описал всё. Телефонная книга нет.
30.03.2015, 23:04
#4711
Там же есть такой алгоритм оживления магнитолы:
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Я пробовал, мне не помогло, к сожалению :-(
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
После этих манипуляций магнитола не включается, и не дает ввести PIN.
30.03.2015, 23:05
#4712
На сколько я знаю, это для 85 и 99, между ними такие манипуляции.
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее написано было в 02:04 ----------
Сочувствую. Неси по гарантии и больше так не пробуй.
30.03.2015, 23:54
#4713
Время онлайн: 15 ч. 5 мин. 30 сек.
Был(а): 07 фев 2024 08:00
SergioS, у меня магнитола ожила после вытаскивания предохранителей 28 и 38 на 10-20 минут. Один из предохранителей на питание, другой - на память магнитолы. После вставки предохранителей и поворота ключа магнитола включилась и затребовала код. Ввёл. Работает как раньше (кракозябры, 2024).
31.03.2015, 17:05
#4714
Сообщение от Bubo_Bubo
Отключение АКБ на 5 часов все вылечило, магнитола заработала запросила код активации и все заработало!
31.03.2015, 18:32
#4715
Поздравляю!
07.04.2015, 10:30
#4716
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 01 апр 2022 14:01
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Забыл выключить свет, АКБ сдох, прикурил от другой машины, после этого магнитола пишет "подождите" и не реагирует не на одну кнопку, кто может подсказать, что может быть и как лечить?
07.04.2015, 11:17
#4717
Сообщение от burila
Отключить питание от магнитолы. Аккумулятор отсоединить. Пробовать надо.
07.04.2015, 12:12
#4718
Отключал аккумулятор на ночь, выдёргивал предохранители 28,38 более чем на 20 минут, всё бесполезно, прошивка завода 185
07.04.2015, 12:14
#4719
Сообщение от burila
Отключал аккумулятор на ночь, выдёргивал предохранители более чем на 20 минут, всё бесполезно
Печально. А прошивка какая? Может перепрошить попробовать.
07.04.2015, 12:19
#4720
Прошивка завода 185, скачивал прошивку, не могу её распаковать, комп пишет, файл повреждён или неизвестный формат
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
