09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.04.2015, 12:26
#4721
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от burila
Прошивка завода 185, скачивал прошивку, не могу её распаковать, комп пишет, файл повреждён или неизвестный формат
Вот. Распакуй и пробуй.
07.04.2015, 12:33
#4722
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 01 апр 2022 14:01
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Скачивал и эту прошивку 199 не могу распаковать, пишет файл повреждён или неизвестный формат, может как то распаковывается по другому?
07.04.2015, 12:35
#4723
Сообщение от burila
Это я запаковал на компьютере и отправил.
07.04.2015, 12:36
#4724
Сообщение от burila
у меня распаковалась только что без проблем
07.04.2015, 12:38
#4725
Как я понял, он не мой файл распаковывал.
WinRar или 7zip пользуйся. Всякие хамстер и т.п., ошибки выдают часто. Переустанови архиватор.
07.04.2015, 12:41
#4726
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от burila
файл с расширением cab не надо распаковывать, его и надо записать на флэшку
07.04.2015, 14:59
#4727
Всем спасибо! Распаковал, завтра попробую.
08.04.2015, 12:07
#4728
Попробовал прошивку, не видит флэшку, придётся ехать к диллеру
08.04.2015, 13:18
#4729
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от burila
Проверьте файловую систему у флешки, должна быть FAT32, другие форматы магнитола не распознает.
08.04.2015, 13:23
#4730
Флешку отформатировал в FAT32
08.04.2015, 22:31
#4731
Сообщение от burila
магнитола пишет "подождите" и не реагирует не на одну кнопку
После включения магнитола код запрашивала?
08.04.2015, 23:28
#4732
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 23 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
А кто мне подскажет как регулировать баланс между задними и переднеми денамиками .на185 прошивке можно было а на 199 не найду где
08.04.2015, 23:33
#4733
в меню смотри. ) все просто. А зачем? с четырех звук то лучше.
08.04.2015, 23:36
#4734
Автомобиль: duster
Смотрел все персмотрел что то не нашел.дети иногда засыпают раньше задние динамики потише делал.нашел только лево право
08.04.2015, 23:41
#4735
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Затухание, если не перепутал.
09.04.2015, 16:38
#4736
Сообщение от instal01
Нет не запрашивала, сразу стала писать "подождите"
09.04.2015, 23:33
#4737
Сообщение от burila
Попробуйте воспользоваться ее советом,оставьте включенной на пару часов.
10.04.2015, 05:31
#4738
[QUOTE=instal01;672784]Попробуйте воспользоваться ее советом,оставьте включенной на пару часов.[/
Оставлял и на больше, всё бесполезно.
10.04.2015, 06:39
#4739
burila, машинка на гарантии?
10.04.2015, 06:56
#4740
Машина на гарантии, записался на вторник к диллеру
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
