Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
27.12.2014, 12:35
#4741
как-то мои слова всерьез разбирать начали
27.12.2014, 19:32
#4742
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
Были случаи при полном приводе сильная и долгая пробуксовка заканчивается заменой муфты это 70 000 руб.Аккуратнее с муфтой!
27.12.2014, 19:38
#4743
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:49
Рустам.Х
.. можно ссылочку, где почитать про это?
27.12.2014, 19:45
#4744
Вроде как она сама отключается при перегреве.
27.12.2014, 20:50
#4745
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сейчас припарковался на обочине около дома, снега смёрзшего и наваленного плотной кучей около 45см, заехал передом, где было поменьше и стал сдавать задом, чтобы примять места для других машин, там ещё метров 8-10 до большой собранной кучи. Короче ничего хорошего, Дастер садиться задом на этот снег, колеса упираются в колею, по которой я заехал наискосок. Буксуют оба задних колеса и с разгона и медленно в общем 5 минут потыркался. В общем, если куча большая, никакая блокировка и 4вд не поможет. Главное клиренс.
Хотя сегодня Матиз выезжал и въезжал из(на) такой кучи, не смотря на клиренс, но здесь уже правильная развесовка и колесная база.
27.12.2014, 21:29
#4746
jimmik
Опять Матиз, если такими темпами будет развиваться пропаганда, то я действительно поверю в этот чудо-матиз и пересяду на него))
27.12.2014, 21:30
#4747
jimmik
Матиз, походу, стал троллем.
27.12.2014, 21:37
#4748
Был(а): 05 июн 2025 12:37
jimmik , Вы вроде недавно юзаете дастер? Так продайте его, сейчас можно хорошо навариться. Матиз отвечает всем Вашим запросам, зачем с дастером мучиться?
Рено, вино и домино!!!
27.12.2014, 21:37
#4749
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Подтверждаю - матиз еще тот проходимец (в легком весе
Дорогу осилит идущий
27.12.2014, 21:56
#4750
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от jimmik
Тоже про троллей подумал, меня тут во дворе подкалывали соседи с лопатами. Мол как Дастер по снегам? Не дать ли мне лопату (трактор по двору сделал проход)?
Я так ручкой незаметненько в низ, крутанул в LOK и через бугор в снег на своё местечко заехал практически без пробуксовок, хотя там еще и бордюр.
Выхожу и с гордостью так -"Лопатчики меня не закапывать, я в тепло пиво пить".
27.12.2014, 21:58
#4751
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
и это пройдет...
28.12.2014, 00:57
#4752
Особый статус
Добавлю, только что выходил покурить, смотрю в окно, паркуется туда же Ниссан Мурано. Так он заехал передом только с пятого раза и задом так и не смог сдвинуться даже на метр. Так что Дастер ещё фору даст паркетникам за 3 ляма.
28.12.2014, 04:41
#4753
Был(а): 12 июн 2021 14:30
jimmik
Вчера как раз было что то подобное, с точностью наоборот. Снега у нас нападало прилично и уже второй день плюсовая температура, идет мокрый снег, во дворах где снег не убирают настоящий полигон оффроуд. Ну так вот, едет впереди меня матиз, верней ползет, приходилось чуть не подталкивать бампером, в итоге так он до своего места не доехал, свернул раньше, ну а мне лепота, где раньше машин битком припарковано, места хоть по диагонали ставь. Всё таки LOСK рулит, главное на пузо не сесть. Паркую машину возле подъезда, дворники постоянно кучу снега нагребают в это место, а я с завидной регулярностью, ровняю её под свой просвет(клиренс).
28.12.2014, 04:54
#4754
Был(а): 04 фев 2020 14:52
VIDEO Нисколько не уступаем !
28.12.2014, 09:07
#4755
По накатаной)
28.12.2014, 13:01
#4756
briancev
По накатаной)
Неа , если бы не поднял +35 , подвеску не переделал , хрен проехал бы . Китайцы рвались ( х5 ) но обосрались . А я единственно не пробивал ( тут да Дастер беспомощен ), а так вполне на уровне .
Зимой , конечно зимняя резина Хакка 7.
28.12.2014, 13:05
#4757
Был(а): 26 июн 2020 09:39
vov4ik , а колёсья какие?
28.12.2014, 13:17
#4758
Фотка с тех покатушек
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
А так пробивали дорогу
VIDEO
28.12.2014, 14:07
#4759
Меряются пиписьками Дастер, Террано, Нива.
VIDEO
28.12.2014, 14:48
#4760
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Ворчун2014 , поищите бразильское видео, когда дастер брюхом ползет по бревнам только при помощи задней оси, а передние колеса - просто в воздухе, - тогда вы поймете, что на задок и 100% крутящего момента передается.
Нет, крутящего момента в 100% на задней оси быть не может. Конструктивно передняя ось всегда получает крутящий момент, там же жесткая связь с КПП, ну как в обычной переднеприводнрй машине. Единовременно и постоянно происходит, отбор мощности на заднюю ось и при необходимости используется. На кардан идущей к муфте, постоянно подается крутящий момент. А дальше муфта может этот момент передать на заднюю ось или не передать, в зависимости от используемого режима трансмиссии.
Там Дастер, выполняя этот трюк, использует, 50% крутящего момента приходящего на заднюю ось и ему этого хватает, чтобы ползти по бревнам на защите. Передние колеса вращаются в воздухе, т.е. момент к ним приходит, но не может быть реализован, нет сцепления с поверхностью.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05 .
