09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.04.2015, 10:30
#4761
Сообщение от Юрий.D2014
Когда на центральную кнопку нажимаешь, звук включается или выключается и музыка на паузу ставится.
у вас джойстик круглый? просто на квадратном нет центральной кнопки - их там две всего.
15.04.2015, 10:33
#4762
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Джойстик закругленный.
15.04.2015, 10:41
#4763
квадратный двухкнопочный джойстик устанавливается на машинах с ESP
15.04.2015, 10:53
#4764
кстати у меня после перехода на 199 прошу стало некорректно работать переключение песен роликом на джойстике - крутишь его крутишь, а песня не переключается... потом вдруг переключается... фигня короче какая-то...
был у ОД на днях по замене тормозной лягушки, дык забыл совсем сказать им об этом...
15.04.2015, 11:55
#4765
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Ездил в свой дилерский центр....зря
Ну не ур...ы? Да есть прошивка приезжайте...2 часа времени и вердикт - у Вас последняя прошивка. Ничем помочь не можем....
PS прошивка 2024, только расстроился - блестящая накладка на багажнике вся в пятнах и натпись duster стирается - и это за 2 месяца и 2500 км. Пр том толко один раз спаласкивал (тех мойку)машину от соли....  Пахнет АвтоТазом
15.04.2015, 12:01
#4766
Сообщение от Green44
Пахнет автотазом, но с единственным отличием, не сыпется как вазик.
15.04.2015, 12:07
#4767
Сообщение от briancev
Будем надеется, но у меня уже есть по этому поводу большие сомнения
15.04.2015, 15:54
#4768
у меня на 199 было то же самое, так что забей.
прошивка 2024
меня это тоже раздражает.
Поэтому сегодня утром созвонился с начальником сервиса ПА в Шушарах, записался на диагностику и уже через полчаса был в ремзоне.
Отдельная песня - реакция меланхоличного мастера по электрике.
Я сказал про козябры и про 2024.
Он пошел к своему компу и записал на флэшку 199 прошивку. Пошел втыкать ее в мою магнитолу.
Тут я тоже меланхолично объясняю ему, что я координатор форума и знаю, что после того, что он сейчас сделает, магнитола выйдет из строя.
Тогда он нажимает "AST + 5" и ничего не видит.
Тогда я рассказываю про "Radio + 5" и он видит 2024 и название магнитолы.
Тогда он лезет в базу Рено, находит по VIN мою магнитолу, смотрит по ней базу обращений. Говорит, что обещается устранение козябров в срок не ранее 22.05.2015 (такой срок записан в базе).
можно отдохнуть на месяца полтора от поиска решений.
15.04.2015, 16:07
#4769
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Внимание! На дастеры 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге.
И не только 2014г. Машина выпущена в марте 2015г. и кракозябры присутствуют.
В выходные посмотрю номер прошивки.
Сообщение от ilion
Спасибо за информацию. Будем ждать.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
15.04.2015, 21:59
#4770
Джойстик овальный,крутила нормально работает на обеих прошивках,сегодня спецом попробовал,крайняя 199.
15.04.2015, 22:20
#4771
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Крутить не надо! Необходимо перещелкнуть его на один шаг в нужном направлении!
15.04.2015, 22:22
#4772
Сообщение от AndreyNag
Так точно!
15.04.2015, 22:29
#4773
Не когда не пробовал,пальцем крутанул и все.
15.04.2015, 22:31
#4774
Сообщение от instal01
Ну так пальцем и крутишь. Просто не по целому обороту а кратковременно, вперед или назад.
15.04.2015, 22:44
#4775
Естественно и при этом не какие шаги не отсчитываю.
04.05.2015, 18:40
#4776
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 1 ч. 2 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2024 14:05
Автомобиль: duster. 4х4, 1.6 2014 г. рождения
прошивка 199 для штатной магнитолы
на соседнем форуме увидел вот такое объявление:
"Продам мафон и рамку к нему. Прошита до версии 199 (под трехкнопочный джойстик)......."
мой вопрос вот к чему- взял Дастер Аутентик, понятно что мафона там нет, а ставить в его рамку что то крутое или нештатное, мне как не меломану как то пофиг.....
буду брать штатную музыку, вернее взял уже, но как оказалось, и так наверное у всех, прошивка 185 немного неправильно говорит по русски, понятно что нужно перепрошить на версию 199 . так вот суть вопроса - какой же джойстик с ней совместим????? что такое трёхкнопочный джойстик??? и какие будут с этой прошивкой работать????
Спасибо за толковое объяснение!!!!
04.05.2015, 18:51
#4777
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: прошивка 199 для штатной магнитолы
serg31, доброго времени суток, мне кажется, что все ответы на ваши вопросы есть в этой теме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=949
04.05.2015, 23:17
#4778
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Джойстик к прошивке никакого отношения не имеет. Джойстик относится к магнитоле.
05.05.2015, 06:04
#4779
Сообщение от serg31
Логично будет брать джостик такой, как стоял на машине с которой снята магнитола.
05.05.2015, 06:06
#4780
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от serg31
А без магнитолы брал из целей экономии? У меня штатно на аутентике стоит с завода: специально искал машину с магнитолой и рейлингами.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
