Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 08.10.2015, 12:48   #461
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Подходит. Смотри первый пост.
Старый 08.10.2015, 12:56   #462
sova
Аватар для sova
Сообщение от Шмульке
На Лада - Ларгус (выпуск 2015г.) подойдёт Ваш удлиннитель поворотников с фиксацией на 4 мигания
Да, подойдет.
Старый 09.10.2015, 22:26   #463
Denost
Аватар для Denost
Онлайн: Denost вне форума
Был(а): 07 фев 2022 12:41
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Можно координаты в личку присамовывозе в МСК? Готов приобрести с фиксированным кол-вом миганий
Старый 09.10.2015, 22:39   #464
sova
Аватар для sova
Сообщение от Denost
Отправил.
Старый 14.10.2015, 17:22   #465
shishkovaleksey
Аватар для shishkovaleksey
Онлайн: shishkovaleksey вне форума
Был(а): 24 окт 2017 01:47
По умолчанию Re: Удлинитель сигнала поворота.
Добрый день Юрий!!! можно заказать удлиннитель поворотников с фиксацией на 4 мигания?
Старый 14.10.2015, 19:17   #466
sova
Аватар для sova
shishkovaleksey, можно. Ответил в личку.
Старый 01.11.2015, 19:25   #467
Urivich
Аватар для Urivich
Онлайн: Urivich вне форума
Был(а): 02 ноя 2015 17:19
Автомобиль: Шевроле-Нива
sova, Здравствуйте, хотел бы установить данный девайс на Шевроле-Ниву.
Есть у Вас в наличии удлинитель сигнала поворотов с фиксированным количеством
миганий.
Мой адрес Urich.avto@mail.ru
C уважением Валерий.
Старый 01.11.2015, 20:18   #468
sova
Аватар для sova
Urivich, Удлинители есть, только на ниву они не подходят.
В первом сообщении под спойлером есть список автомобилей с которыми совместим удлинитель.
Старый 02.11.2015, 17:18   #469
Urivich
Аватар для Urivich
Спасибо, я уже разобрался.
Старый 07.11.2015, 19:00   #470
s199g
Аватар для s199g
Онлайн: s199g вне форума
Был(а): 24 апр 2017 20:29
Автомобиль: Renault Logan
Хочу приобрести , с фиксированным миганием. Сколько будет стоить?
Старый 07.11.2015, 19:20   #471
sova
Аватар для sova
s199g, Цена пока прежняя, как в первом сообщении. Остальное в личку.
Эта цена продержится примерно до конца года. Дальше скорее всего придется повышать, примерно на 15 - 18%. Увы, все дорожает.
Старый 15.11.2015, 20:46   #472
skvozilo
Аватар для skvozilo
Онлайн: skvozilo вне форума
Был(а): 29 ноя 2015 14:23
Автомобиль: лада ларгус
Здравствуйте. Желаю приобрести сей девайс.
Старый 15.11.2015, 21:43   #473
Duster610
Аватар для Duster610
Онлайн: Duster610 вне форума
Был(а): 05 фев 2018 23:29
Автомобиль: Duster 4х4 disel
sova, хочу фиксированный . можно делали в личку?
Старый 15.11.2015, 22:08   #474
sova
Аватар для sova
skvozilo, Duster610, Ответил в личку.
Старый 19.11.2015, 14:49   #475
Duster610
sova, спасибо, получил. буду ставить в выходные
Старый 22.11.2015, 18:18   #476
Duster610
sova, установил! Работает отлично! 15мин на все. Дольше заморезы выкручивал/вркучивал чем монтаж платы! Ещё раз спасибо
Старый 22.11.2015, 21:44   #477
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Хочу преобрести фиксированный. Только один вопрос: почему выбрано Вами количество миганий 4?
Старый 22.11.2015, 22:12   #478
sova
Аватар для sova
Сообщение от 67sergey67
Время определялось опытным путем, если Вас не устраивает 4 мигания, то
Сообщение от sova
Остальное в личку.
Старый 25.11.2015, 00:00   #479
skvozilo
Аватар для skvozilo
Получил. Установил. Работает. СПАСИБО. Правда Почта России маленько напрягла.
Старый 25.11.2015, 00:05   #480
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от skvozilo
Она такая, расслабляться не дает. )))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
