Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 24.08.2014, 14:56   #461
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Чес слова , нервов не хватает . Уже сказано что , где . Нет надо переспрашивать что на логане , может еще где .
Дали информацию , запомните и не переспрашивайте , где насос у лачетти .
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Не Не , я просто ( обзорно ) , проблем нет .
Просто здесь форум Дастеров а не Логанов .
Старый 24.08.2014, 16:19   #462
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
В фильтре блок-насоса стоит предохранительный клапан. Если фильтр забился насмерть, то топливо перепускается через клапан, обеспечивая проток через насос и его охлаждение. В системе с наружным фильтром клапан находится отдельно от фильтра.
Сообщение от прибалт11
denirator, чего-то я не понял - а зачем пытаться "колхозить" около фильтра в баке еще фильтр тонкой очистки?
Если есть желание,можно же черную "пустышку" поменять на полноценный фильтр.
Конечно в баке никакого доп фильтра не надо. Просто "пустышку" поменять.
Я объяснял, что фильтр грубой (сеточка) и тонкой (боченок) очистки в блок-насосе
уже есть.
А для чего "пустышку" вставили загадка производителя.
Народ обходит внутренний фильтр в баке, что бы упростить замену фильтра и снизить затраты.
Если внутренний фильтр не обходить, то когда нибудь он все равно забъется и его
придется менять( или блок-насос целиком). Обычно весь этот колхоз и начинают
лепить, когда замена назревает.
Просто исключить фильтр-боченок можно, но это чтревато смертью насоса, если фильтр забъется хорошенько.
Сообщение от Спутник
чё-то там народ не в восторге от такой переделки))))))
Похоже у них не только с фильтром проблемы, да и соединения надо делать на совесть, что бы не подсасывало.
т.к., фильтр тонкой очистки меняется через 12 тыс. км.......а это долго.
Выносной меняется через 15т., каждое т.о.
А блок-насос, точно не помню, но гораздо позже. Тысячь 60 что ли.
Старый 24.08.2014, 16:23   #463
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
ЕМНИП 120 тыкм.
Старый 24.08.2014, 16:29   #464
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
denirator,
т.е., когда я приеду на ТО, то мне (этот фильтр, что у двигателя...пустышка)...поменяют на новый? я правильно понял?
Старый 24.08.2014, 16:34   #465
denirator
поменяют на новый?
А чего его менять? Там же забиваться нечему, он же пустой.
А если вы систему переделываете, То фильтр только самому
менять.
Ну или привезти свой и попросить заменить. Может не откажут.
Старый 24.08.2014, 16:38   #466
Спутник
Аватар для Спутник
менять.
не, стоп, чё-то я теперь вообще ничего не понял...
вы говорите, что фильтр тонкой очистки меняется через каждые 15 тыс, при прохождении ТО.......хорошо!
Т.е., фильтр тонкой очистки мне будут менять разбирая пол бака? всё правильно? (с учётом того, что как бы он находится в бензонасосе, который стоит в баке)....
Старый 24.08.2014, 16:53   #467
denirator
Нет, мы друг друга не поняли.
Если вы переделали ситсему и фильтр тонкой очитски стоит у вас под капотом,
то его менять через 15тыс.
Вопрос в том как к этому отнесется оф. диллер.
Если вы ничего не трогали и под капотом у вас пустышка, то замена
блок-насоса через 120тыс.
Подозреваю, что большинство владельцев на форуме, к тому времени уже и
машину поменяют.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Диллер не будет менять фильтр в баке, они меняют насос в сборе.
Старый 24.08.2014, 16:58   #468
Спутник
Аватар для Спутник
машину поменяют.
ээээ, хех, нет! мы вас, друг с другом поняли правильно...
тема такая: выносной фильтр меняем через 15 тыр......окей хорошо
а который в баке (тот же самый, только в баке) через 120 тыр....????????
Вопрос: неужели топливо ИСПУГАВШИСЬ, что фильтр тонкой очистки поставили в бак........стало ЧИЩЕ??? и как бы менять теперь можно НЕ через 15 тыр, а аж через 120 тыр? Какая фантастика! (какая новая инновация от рено!).......как-то всё это СТРАННО!
Я логики НЕ ВИЖУ. Уж если менять через 15 тыр, так его и должны менять через 15 тыр - не зависимо, где он установлен - в баке, у двигателя, под днищем......не важно! Я так считаю...
Старый 24.08.2014, 17:03   #469
denirator
Тот, что в баке он больше. Дольше забивается видимо.
Старый 24.08.2014, 17:04   #470
Спутник
Аватар для Спутник
нуууу, если только так))))))))
Старый 24.08.2014, 17:22   #471
denirator
Примерно так на Колеосах, Логанах, Х-трейлах и многих других.
Судя по форуму Колеосов, проблемм нет.
Старый 24.08.2014, 23:04   #472
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
К сожалению на дастере 2.0 проблем много, детонация, повышение расхода топлива, неуверенный запуск зимой. Интересно что все это вылезает примерно через год или 15 тыс. пробега. ОД бесплатно давление в топливной системе на холостом и под нагрузкой на ходу мерить не будет. А после 120 тыс. гарантии нет. Бензонасос дает постоянно примерно 6 bar, обратный клапан скидывает до 3, но все это происходит перед так называемым фильтрующим модулем, как я понимаю. С гарантии слетать не хочу, за два года гарантия на 60 тыс.рублей.
Старый 25.08.2014, 09:00   #473
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Не думаю, что такое собирание в кучу имеющихся индивидуальных неисправностей, будет правильно. Я например о детонации знаю только по некоторым рассказам. Неуверенного запуска ЗИМОЙ нету - есть у некоторых проблемы при температуре около 0, да и понятие "повышенный расход" - это надо еще понять что такое "повышенный" - при скорости 130-140 км/ч в течении 3 часов расход 10.3 литра на 100 км. - это какой? От чего отталкиваться? У производителя дан ПРИМЕРНЫЙ СРЕДНИЙ расход. Как-то все в кучу собрано....
И причем все Вами перечисленное к изменению порядка работы блока бензонасоса?
Последний раз редактировалось прибалт11; 25.08.2014 в 10:09.
Старый 26.08.2014, 00:27   #474
instal01
Аватар для instal01
По поводу детонации , только здесь две ветки, детонация и стучат поршневые пальцы. Народ называет по разному одну и туже проблему, двигатель 2.0. Плохой запуск не только при нуле и не только у меня, вы вообще темы читаете? Расход, знакомому ставил сигналку пробег 5000км по бортовику 9.6 , другу нештатный мультик 60000км 9.6. Средний трасса-город 50/50, средняя скорость 115/75. Мой средний 13. Да еще и отупела. В первый год эксплуатации все шло хорошо, а потом лошадь подменили. Как одна из причин недостаточное давление на рамке форсунок при нагрузке. Заменить фильтр под капотом 300р.
Старый 26.08.2014, 00:30   #475
Спутник
Аватар для Спутник
а если его нет? (тогда чё будем менять???))))))))
Старый 26.08.2014, 07:07   #476
прибалт11
И кто виноват, неужели фильтр?
---------- Добавлено в 07:07 ---------- Предыдущее написано было в 07:06 ----------
Спутник, водителя?
Старый 26.08.2014, 09:07   #477
прибалт11
Так какой же расход - ПОВЫШЕННЫЙ?
Старый 26.08.2014, 09:08   #478
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Как одна из причин недостаточное давление на рамке форсунок при нагрузке...
А давление мерили? Кстати, давление не зависит от нагрузки, оно перепускным клапанов в б/насосе поддерживается, или у Вас насос всегда плохо качает?
Старый 26.08.2014, 09:15   #479
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А причем тут давление и топливный фильтр?
Старый 26.08.2014, 09:53   #480
прибалт11
atom1982, тут уже все в кучу сгребли.....А начинали-то с фильтра под капотом..
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
