Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Онлайн: karasek7777 вне форума
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Масло для Двигателей Рено Дастер
Уважаемые Формунчане Дастер вот вот Появится на свет
Предлагаю по размышлять по поводу Масла
кто какое лить будет что за масло предлагает дилер
Можно еще голосовалку прикрепить, кто каким масло пользовался
Тех.нота по применению масел для Дастера
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
UAZ MOTOR OIL 0W-40 - аналог Лукойла Поляр 0W-40
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Название: Масло в двигатель.jpg
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в 08:56.
Старый 07.02.2017, 15:20   #4821
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
По умолчанию Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Lelik76Rus Посмотреть сообщение
Реально так можно делать:
-Если есть возможность купить дешевое масло классификации API SL или SM, по цене 500 - 700 рублей за 4-5 литров (естественно, оно будет с российских заводов),
то алгоритм замены такой : ноябрь - замена с низу , с поддона, всего объема масла - это дает уход в зимние минуса с чистым фильтром и чистым маслом. Логика простая-зимой много коротких пробегов и длительных прогревов, бензин попадает в картер - масло быстро стареет.
В апреле-мае - вторая замена через верх (трубку маслощупа), без замены фильтра.
Даже если в картере, при таком алгоритме смены остается сколько нибудь старого масла - пофиг. Это не оказывает заметного влияния на его свойства.
Если безумно обожаешь эльф и прочий дорогой импорт и при отсутствие магического допуска рено бросает в холодный пот - то алгоритм тот же, только можно сэкономить, и на лето оставить 50-70% старого масла. И добавить свежего.
Это для годовых пробегов в 12-20 тыс. км.
Не, это больно сложно. Я имел в виду стандартную замену масла, как при ТО. Смена самого масла и масляного фильтра, только через каждые 6-7 тысяч.
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Меняю через 7,5-8 тысяч. Раз только проехал свыше 10. Масло все черное было уже. Теперь стараюсь два раза в год, не жалея, только оригинал Ельф.
Вот я такого ответа и хотел услышать. Значит все таки есть эффект от смены масла на более раннем пробеге? На старых машинах я особо не заморачивался, тупо менял через каждые 10 т. пробега не зависимо от сезона и других критериев. А с новым дастером хочу поступать иначе. Менять масло пораньше, скажем 6-7 или 7-8 тысяч. Думаю это продлит ему жизнь при умеренной и не агрессивной эксплуатации.
Старый 07.02.2017, 15:22   #4822
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 17 июн 2025 22:09
Лучше не морочить себе голову и менять каждые 7500 км с масляным фильтром (как рекомендует Рено). Хоть сливом, хоть откачкой. Не принципиально. Промывки не использовать.
Состояние воздушного оценивать и менять по состоянию 10-15 тыс. км. Вытащил фильтр - а с "ваты" облачко пыли сорвалось пока вытаскивали - лучше заменить. В сильно стесненных условиях - продуть техническим воздухом (изнутри!) и слегка по касательной.
Свечи оценивать по состоянию на каждой замене воздухана и менять по состоянию.
Дастером доволен на 146%!
Старый 07.02.2017, 15:24   #4823
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от sanet-nn
Именно условия эксплуатации, ну и 15000 км , думаю, слишком амбициозная цифра. Если круглый год, зима, пробки, лето+пробки, короткие поездки прогревы, бездор, или смесь всего понемногу - это утяжелённые (тяжёлые условия) , сокращающие сроки ТО в 2 раза. Да и не ходят масла свыше 8-9 тыс. Не напрасно на тойотах ТО - 10000 км. Отсюда и надёжность.
Старый 07.02.2017, 15:30   #4824
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Производитель не просто рекомендует... Он ПРЕДПИСЫВАЕТ... Все уже прописано, только не все читают...
Название: Копия IMG_1422.jpg
Mark Twain ©
Старый 07.02.2017, 15:34   #4825
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Если у вас есть инструкция по эксплуатации от Рено, то там можете прочитать, что ТО через 15000км, а при тяжелых условиях эксплуатации через 7500км. К тяжелым условиям относится городская и внедорожная езда.
А у вас другая езда бывает?
Ну если городская езда относится к тяжелым условиям эксплуатации, тогда и впрямь замена масла через 7,5 т. показана. Просто я думал иначе. Думал что тяжелыми условиями является эксплуатация автомобиля на местности со сложным рельефом и тяжелыми по проходимости дорожными условиями, а так же тяжелыми климатическими условиями, ну к примеру на севере при низких температурах и большой заснеженности.
У меня в основном умеренная езда в городских условиях, где дороги чищены, парковки иногда на половину. Бывают пробки, бывают низкие температуры, скажем до -30, правда редко. А в целом спокойная не усугубленная условиями эксплуатация. Это удел моего частного автомобиля.
Когда я работал водителем, газель и валдай на которых мне приходилось куралесить по средней полосе России, претерпевали гораздо более экстремальные условия эксплуатации и порой превышающие допустимые нагрузки. Но тем не менее замена производилась каждые 10 т. Думаю им как раз таки надо было менять масла гораздо чаще.
Старый 07.02.2017, 15:35   #4826
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
Вот я такого ответа и хотел услышать. Значит все таки есть эффект от смены масла на более раннем пробеге? А с новым дастером хочу поступать иначе. Менять масло пораньше, скажем 6-7 или 7-8 тысяч. Думаю это продлит ему жизнь при умеренной и не агрессивной эксплуатации.
По графикам практических исследований износ начинает нарастать после ~180-200 м/ч и резко возрастает после 280 м/ч. Т.е. как вы совершенно правильно заметили что чем свежее масло, тем меньше износ. От свежего масла еще ни один двигатель не помирал .
А уж производитель масла это целиком ваш выбор. Главное чтобы соответствовало ACEA A5 AСEA A3 для бензинового. Обозначаются стандарты на канистрах одновременно с дизельными и выглядят ACEA A5/B5, ACEA A3/B4.
Старый 07.02.2017, 15:38   #4827
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Спасибо, так и планирую обращаться со своим Дастером.
Старый 07.02.2017, 15:38   #4828
Vladslav68
Выше я выложил фото из талмуда Рено... Там про город все детально прописано...
Mark Twain ©
Старый 07.02.2017, 16:06   #4829
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Модераторы, закрепите пожалуйста фото.
Старый 07.02.2017, 16:12   #4830
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Спасибо, прочитал! Жаль мне этого талмуда не досталось от старого хозяина. )) Он его где то посеял. Но в общем идея понятна.
Старый 07.02.2017, 16:16   #4831
Vladslav68
Там три или четыре страницы про регламент, точнее про его изменения в зависимости от условий эксплуатации... В недрах форума я уже выкладывал... Вечером могу продублировать если есть потребность.
Mark Twain ©
Старый 07.02.2017, 16:19   #4832
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Я где то на форуме скачивал мануал, там наверное есть про это. Просто еще не успел пролистать все.
Старый 07.02.2017, 20:08   #4833
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Имхо без замены фильтра(масляного), замена масла- деньги на ветер.
Старый 07.02.2017, 21:13   #4834
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от alex_175
я тоже раньше так думал, но потом не побоялся и начал читать - про масла, про фильтра....
Старый 07.02.2017, 21:16   #4835
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Lelik76Rus, а если вкратце ваши знания передать, то какой смысл экономить по 300-500р раз в полгода, не меняя фильтр и меняя половину масла?
Старый 07.02.2017, 21:47   #4836
Lelik76Rus
Если ельф брать , да еще в розничной продаже, на две замены масла то это не 500.
Тем более , что ельф ничо особенного не представляет из себя.
Две банки эльфа - 5000. Два фильтра - еще 600. 5600.
А я возьму татнефть за 700 Х 2 =1400 и плюс один фильтр на сезон. Всего 1700.
Сила знаний в том , что бы экономить не теряя в качестве.
Старый 07.02.2017, 23:18   #4837
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Так лучше вместо одного фильтра по 300 возьмите 2 по 200 или даже по 150, но лучше по 200
А кто боится слететь с гарантии, промежуточную замену масла на лукойл/татнефть делайте не у дилера и он ничего не узнает)).
, про фильтра видимо не дочитали)). Точно также как свежее масло продлит жизнь вашему движку, так же и свежий фильтр этому поспособствует.
Старый 08.02.2017, 03:50   #4838
alex_175
Аватар для alex_175
Имхо можно машину мыть только со стороны водителя, интересно если так попросить сделать на мойке, дешевле будет?, Так вот, можно мыть тарелку после еды, на половину, а вилку/ложку не мыть, ну и так далее. Имхо кАлхоз дело добровольное, где то уже на форуме читал, что инженеры Рено , дэбилы, так вот я так не считаю. По регламенту положено полная замена масла и фильтра, значит так и надо делать.
Старый 08.02.2017, 09:10   #4839
Lelik76Rus
Сообщение от Rawil
А почему по двести лучше , чем по 150 ? Может лучше по 600?
Сообщение от Rawil
Не только дочитал, но и разобрал.
Нет, не точно так же. Масло - тех. жидкость , а фильтр - это устройство. (если уж начали очевидности постить)
Никто не говорит об отступлении от регламента. Про вилки и мойку смешно - но сравнение не в кассу.
Инженеры рено сейчас нервно выдохнули ))).
Рено - это вообще кладезь технических ляпов. Вспомните ,хотя бы, кнопки на тоннеле пола в логанах и сандерах для задних пассажиров. Да куча всего.
Старый 08.02.2017, 11:02   #4840
Rawil
Аватар для Rawil
В смысле забитый фильтр лучше начинает фильтровать? Может его совсем не менять?))
за двести можно полный аналог оригинального взять фиам/фрам/пурфлюкс. За 150-170 - фильтрон.
За 600 - какой?
ЗЫ. Обидеть никого не хочу, но при низких з/п - ваш метод оправдан, но там дешевле и масло через 15ткм менять
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с. уони Моторные масла 2868 27.02.2025 04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с. Butch_d Моторные масла 21 01.03.2023 15:49
Продам Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.) PShN Аксессуары, предметы тюнинга 20 15.07.2017 20:53
Продам Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015 Pitkin Аксессуары, предметы тюнинга 12 10.04.2016 20:51
Сопливит моторное масло VladNSK Проблемы и поломки 2 08.11.2013 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
